Treść opublikowana przez majschi
Uklad Otwarty Co
Jak najbardziej możesz zrobić to rurą stalową czarną o średnicy 1cal
Uklad Otwarty Co
Możesz użyć rury stalowej czarnej. Nie ma żarnych negarywnych skutków łączenia stali z miedzią w jwdnej instalacji, zresztą kocioł, weżownice w bojlerze, zbiornik wyrównawcz masz ze stali
- Projekt Prostej Instalacji Co I Cwu
Dodatkowa Pompa?
witam Pompa jast wystarczająca na Twoją instalacje Czy na wszystkich grzejnikach posiadasz zawory termostatyczne ? Jeśli tak to należy wyrególować instalacje poprzez nstawę przepływów
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
Zastanów się dlaczego nie ma w sprzedaży kotłów na paliwo stałe o mniejszej mocy niż 8KW ? Odpowiedz jest prosta, z powodów technicznych nie da się go zbudować Na Twoim miejscu zamontował bym grzejnik gazowy z zamkniętą komorą spalania podłączony do butli 11 lub 33kg i masz po problemie http://piecykigazowe.com.pl/?32,pl_piecyk-gazowy-h3w1
Podłączenie Kotła Do Oceny
witam Podłączyć naczynie wzbiorcze zgodnie z Polską Normą
Ogrzewanie Podłogowe Tanim Kosztem, Z Tego Co Mam Pod Ręką.
Jeśli jest to łazienka i temperatura płytek nie przekracza 34sC to może tak zostać.
Jeśli chodzi o 10m2 podłogówki to zawór RTL wystarczy. Dodatkowa pompa do podłogówki jest zbędna jeśli posiadasz pompe przy kotle Wystarczy podłączyć zasilanie do górnej belki rozdzielacza a na powrocie zamontować RTL Myślałem że jednym RTLem chcesz regulować temperaturą podłogi w połowy mieszkania
Witam Za mało danych aby cokolwiek powiedzieć czy taki układ zadziała Moja rada sprzedać zawór RTL, kupić zawór 3d i zrobić to tak jak być powinno. Nie ma sensu ryzykować dla 50 zł oszczędności
- Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
- Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Chcesz kotłem na paliwo stałe ogrzać 10m2 w dodatku w okresach przejściowych ( kwiecień listopad) Nieważne jak mały kocioł zbudujesz i tak będzie problem z odbiorem mocy jaką wytworzy Pchanie się w wodne ogrzewanie moim zdaniem mija się z celem i powoduje wiele niepotrzebnych komplikacji
- Ile I Jakie Pompy Do Co I Cwu ? Czy Nierdzewka Jest Konieczna ?
Kotłownia Poza Domem
pompa Co powinna być pomiędzy zaworem 3d a rozdzielaczem na zasilaniu Przydała by sie również pompa cwu
Ocena Podłączenia Kotła
Teoretycznie jeśli jest kilka pomp w instalacji to wszystkie montyje się na zaśilaniu lub powrocie Zawór zwrotny powinien być za pompą na obejściu
- Schemat Cwu Czy Poprawny?
Przeniesienie pomp na powrót pozwoli na prawidłowe podłączenie naczymia czyli pozbędziesz sie pompy oraz zaworu różnicowego na rurze lączącej kocioł z naczyniem (co jest niedopuszczalne) Na wyjściu z kotła dajesz trójnik w lewo idziesz do zasobnika do góry łączysz sie z instalacją grzejnikową A pompy oraz zawór różnicowy montujesz na powrocie
Faktycznie coś tam jest, na moim olbrzymin 10' monitorze naczynie już się nie zmiściło Nestety sposób podłączenia naczynia jest niezgodny z przepisami Masz dwie opcje 1 Przenieść pompy na powrót 2 Poprowadzić oddzielną rurę od kotła do naczynia
Narysuj jeszcze na schemacie naczynie wzbiorcze wtedy będzie można coś więcej powiedzieć
Nie może tak być ponieważ aby wymienić jakąkolwiek barerie ( lub usunąć jakąkolwiek awarie) po zakręceniu zaworu głuwnego będziesz musiał spuścić również wodę z bojlera Zawór zwrotny montujesię na zasilaniu bojlera w zimną wodę pomiędzy zaworem odcinającym a zasobnikiem Latem zapewne będzie pracować tylko pompa CWU Zawory zwrotne przy pompach obiegowych masz prawidłowo umiejscowione
