Treść opublikowana przez majschi
- Problem Z Rozgrzaniem Instalacji.
- Czy Naczynie Wzbiorcze Przeponowe Potrzebne - Opinia
Zapowietrzanie Się Grzejników Na Piętrze (Wszystkich)
Wystarczy zdjęcie naczynia, kotła z rurami u góry, pompy oraz podaj wysokość od góry najwyższego grzejnika do dołu naczynia
- Schemat Co+Cwu Do Konsultacji
Witam Możesz użyć pompy bojlera jako pompy mieszającej do ochrony powrotu tylko na wyjściu cwu powinien być termostatyczny zawór mieszający antyoparzeniowy Rozdzielacze grzejnikowe lepiej dać dwa po jednym na kondygnacji i jedną pompę adaptacyjną w kotłowni Jeśli nie będziesz zakładał siłowników na podłogówce to nie musisz dawać pompy adaptacyjnej do bojlera również wystarczy zwykła Wszystkie pompy 25-40 wystarczą
- Przeróbka Instalacji
Sprawdź co producent Twoich grzejników proponuje przy instalacji z miedzi
- Podłogówka + Ekogroszek Tydzień Grzania Temp Max Na Piecu 21Stc
witam Posiadasz grzejniki aluminiowe i instalacje w miedzi ?
- Notoryczne Zapowietrzanie Układu
- Podłączenie Do Pieca Miedź Czy Stal Nierdzewna?
Niestety masz nieprawidłowo wykonaną instalacje która jest bardzo niebezpieczna i nie wolno jej używać. Idź do kościoła, daj na msze za zdrowie rodziny, wracając zagraj w totka bo masz dużo szczęścia i zaproś instalatora który zamontuje Ci kocioł prawidłowo czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym
Problem Z Piecem Co Starego Typu'
Nie musisz spuszczać wody tylko ją dolać Poszukaj w piwnicy węża z taką końcówką Założyć go szczelnie (tam powinna być uszczelka) na zawór na dole kotła i pomału dolewać aż przeleje się przez naczynie wyrównawcze Ale przed operacją znajdź naczynie i zorientuj się gdzie ta woda się przeleje żebyś nie zalał strychu czy łazienki
- Przeróbka Instalacji Co Z Grawitacyjnej Na Wymuszoną
Na rurach pp się nie znam ale na pewno należy je stopniować Pompę najlepiej dać na zasilaniu ponieważ umieszczona na powrocie w instalacji otwartej wymaga wysoko umieszczonego naczynia Jeśli twój kocioł elektryczny może pracować w instalacji otwartej to cała instalacja również Grzejniki w instalacji z pompą mogą wisieć w poziomie. Muszą również posiadać odpowietrzniki jeśli chcesz prowadzić instalacje przy posadzce
Piec Zaskakuje, Ale Nie Odpala Płomień
Witam Może warto zaprosić serwisanta danej marki kotła którego posiadasz a nie "jednego pana" Na odległość nikt Ci nie pomoże a sam przy kotle gazowym lepiej nie grzeb
witam Teoretycznie masz racje, ale jak wiadomo teoria nie zawsze chce współpracować z praktyką. Znam podobny do Twojego domek z wysokim salonem ( bardzo fajny tylko te rozkładanie rusztowania w salonie aby umyć okno dachowe jest trochę kłopotliwe) Całość również w podłogówce i oczywiście problem z przegrzewającym się salonem. Rozwiązaniem okazało się zmniejszenie przepływów na pętlach salonu i kuchni oraz montaż siłowników na 2 pętlach w salonie. Wracając do Twojego planu przeróbki instalacji. Wyłączanie za pomocą eurostera umieszczonego w salonie ogrzewania na parterze spowoduje również wyłączenie ogrzewania w pozostałych pomieszczeniach na dole ( najprawdopodobniej 3 pokoje oraz łazienka) a tam nie masz zysku słonecznego. Pomijam już fakt bezwładności podłogówki i to że sterowanie of - on po prostu nie ma prawa dobrze działać.
- Prosze O Sprawdzenie Schematu Cwu
witam Wykorzystanie zasobnika bez wężownicy w Twojej instalacji wymaga użycia pompy cyrkulacyjnej cwu np takiej http://pompy-grundfos.pl/prestashop/index.php?id_product=13&controller=product Moim zdaniem nie warto na siłę upierać się przy starym zasobniku tylko kupić taki który posiada wężownicę Chyba że bardzo chcesz to możesz tak
- Zawór Bezpieczeństwa
