majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Nigdy nic nie wiadomo :D Może przynajmniej sprawdzenie kierunków przepływu pomoże autorowi tematu zrozumieć zasadę działania tego mieszacza oraz zweryfikować ewentualne nieprawidłowości
  2. Zaznacz na zdjęciu gdzie jest zasilanie oraz powrót z kotła oraz kierunek przepływu na pompie podłogówki
  3. Rurą 25 podłączoną do zasobnika pod gwint 3/4 przepłynie więcej wody niż rurą 20 (w tym samym czasie) ponieważ będzie miała mniejszy opór przepływu Ważną sprawą przy doborze średnicy głównej rury jest ilość punktów poboru używanych jednocześnie a nie średnica rury do jednego punktu.
  4. wszystko zależy od tego ile masz punktów poboru ciepłej wody jeśli jest jedna łazienka to wystarczy podjechać pex 20 jeśli dwie to z zasobnika wychodzisz 25 następnie na każdą łazienkę 20
  5. witam Z opisu wynika że podłogówka jest podłączona równolegle do grzejników na jednej pompie. Na początek do sprawdzenia filtr przed pompą CO następnie warto do tego układu dodać zawór mieszający i pompę
  6. witam Dobrze zrobiona instalacja otwarta nie będzie się zapowietrzać, jest tańsza i łatwiejsza w wykonaniu. Nie wyklucza instalacji rozdzielaczowej z rurami w posadzce Jeśli chcesz robić instalacje w układzie zamkniętym to kup kocioł przystosowany do takiej instalacji wtedy wymiennik jest zbędny. Kocioł do wszystkiego tak naprawdę jest do niczego. Wybierając kocioł zastanów się jakim paliwem będziesz go zasilał i kup przystosowany do tego paliwa Do podłogówki wystarczy jedna pompa oraz zawór 3d w kotłowni
  7. Obecnie większość kotłów gazowych musi być instalowana w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze przeponowe (do instalacji zamkniętych) oraz pompa znajduje się już w kotle więc nic nie musisz wymieniać. W Twoim przypadku jedynie musisz odciąć otwarte naczynie i wstawić odpowietrznik
  8. Twój sterownik nie posiada regulacji obrotów wentylatora ilością powietrza należy sterować za pomocą przysłony
  9. witam Stary kocioł gazowy masz w instalacji zamkniętej czy otwartej ? Vaillant posiada wbudowaną pompę (na powrocie) oraz naczynie przeponowe (do instalacji zamkniętych)
  10. Rozumiem że puściłeś również rurę cyrkulacyjną do cwu. Jak najbardziej wyregulujesz przepływy za pomocą tych pomp. Przy grzejnikach z zaworami termostatycznymi stosuje się pompy adaptacyjne ale skoro już kupiłeś pompy bez adaptacji możesz jeden grzejnik pozostawić bez głowicy lub zrobić by-pas za pompą (połączyć zasilanie z powrotem i na tej rurze zamontować zawór do regulacji przepływu)
  11. witam Zasobnik cwu możesz umieścić w domu wtedy nie musisz puszczać dodatkowych rur cieplikiem. Zawór 4d przy wymienniku jest zbędny, temperaturę powrotu wyregulujesz przepływami
  12. Zaledwie kilka litrów glikolu więcej w zależności od długości rur od kotła do zasobnika
  13. Kocioł gazowy możesz wpiąć w dolną wężownicę razem z solarami a czujnik ciepłej wody umieścić na 2/3 wysokości zasobnika wtedy kocioł będzie dogrzewał około 100l wody tylko w momencie kiedy solary nie dogrzeją wystarczająco wody
  14. witam Ile punktów poboru ciepłej wody masz w domu ? Grzanie ciepłej przepływowo nie jest zbyt komfortowe przy kilku punktach poboru. Może lepiej podpiąć kocioł gazowy do zasobnika i zrobić cyrkulacje lub zamontować grzałkę elektryczną
  15. O zaworach mieszających możesz poczytać tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-temat%C3%B3w-zawory-4d-i-3d/ Głównym celem ich stosowania jest uzyskanie stałej temperatury w pomieszczeniach niezależnie od panujących warunków zewnętrznych. Jeśli obecnie przegrzewasz mieszkanie to montaż zaworu pozwoli zaoszczędzić na opale Z ciekawości zapytam ile metrów ogrzewasz kotłem 25KW?
  16. Kolega pentagram1985 raczej Ci nie odpisze ponieważ nie ma go na forum od ponad dwóch lat Po wykręceniu tego termometru na pewno poleci woda z ciśnieniem równym wysokości słupa wody w Twojej instalacji Proponuje spuścić wodę i zamontować termometr oraz miarownik na spokojnie
  17. Jaki rodzaj zaworu 3d masz do podłogówki ?
  18. Tu nie chodzi o rurę przelewową (może być tak jak masz obecnie tyko zamiast do wanny daj do kanalizy pod wanną dla bezpieczeństwa) tylko o rurę łączącą kocioł z naczyniem nie wolno na niej montować żadnych zaworów prosty schemat jak to powinno wyglądać
  19. nie wiedział przez jakie ż/rz piszę się przeciwko
  20. powietrzną pompą ciepła ogrzewanie wyjdzie Ci przynajmniej dwa razy taniej a cwu latem cztery razy taniej niż czystym prądem w drugiej taryfie musisz sobie przeliczyć
  21. Więc znając już trochę instalacje można zaproponować dwa sposoby regulacji temperatury Zawór 4d i sterowanie pogodowe Jak już wcześniej pisałem wiąże się to z ryciem pionu to naczynia Lub pompa na powrocie i termostaty na grzejnikach
  22. Niedrożna lub przerdzewiała rura przelewowa nie jest niczym niezwykłym w starych stalowych instalacjach. Powodem zarastania rury rdzą jest to że nie ma w niej wody i tlen ma łatwy dostęp. Jaką rurą puściłeś zasilanie z kotła ? Aby zamontować zawór 4d lub 3d musisz mieć rurę wzbiorczą do naczynia w kotłowni obecnie najprawdopodobniej naczynie masz złapane z pionu grzejnikowego
  23. Zastanów się którędy popłynie woda podczas pracy pompy jeśli zawór różnicowy się nie domknie
  24. Witam Która rura do zbiornika wyrównawczego się zatkała? bezpieczeństwa czy przelewowa ? Jakie cuda się dzieją ? Aby starować temperaturą w pomieszczeniach najprościej zamontować termostaty na grzejnikach
  25. Posiadasz zawór różnicowy zamontowany równolegle do pompy CO Posłuchaj czy w momencie uruchomienia pompy słychać głuche stuknięcie gumowej kuli w zaworze jeśli nie to rozebrać i sprawdzić czy kula nie jest kwadratowa, jajowata lub czymś zablokowana
