Treść opublikowana przez majschi
Czy Dobrze Została Podłączona Instalacja ?
Położyłeś płytki po 3 latach i obawiasz się czy nie odpadną ? W czym jest problem ? Temat zatytułowałeś "czy dobrze została podłączona instalacja" odpowiedź brzmi nie Ale skoro instalacja działa trzy lata nic nie popękało, kocioł nie wybuchł to na logikę jest ok sorki nie mogłem się powstrzymać
Jeśli nie przekraczasz 55sc to nic się posadzce nie stanie
Podstawowe pytanie to jaka jest temperatura zasilania ?
niestety nie widać Jak możesz to daj zdjęcia w jakości pozwalającej cokolwiek zobaczyć
Schemat Instalacji Co+Cwu Do Oceny
kierunek przepływu pompy cyrkulacyjnej cwu powinien być w kierunku zasobnika a na schemacie jest odwrotnie
Nic to nie zmienia
Witam Schemat ideowy ok Dodaj jeszcze na nim średnice oraz rodzaj rur jakie chcesz zastosować Pompa cyrkulacyjna cwu powinna ściągać wodę w kierunku zasobnika
Nikt tu nie pisze o logice tylko o normach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To że instalacja działa 3 lata nie oznacza że jest bezpieczna dla domowników
Niestety jednak bez kucia się nie obejdzie Nie wolno puszczać rur kanałem wentylacyjnym ponieważ jest duże ryzyko że zamarzną. Naczynie musi być podłączone do góry kotła rurą 1cal a nie do powrotu. zanim tego nie przerobisz nie wolno palić w kotle.
Niedogrzana Łazienka Lub Pokoje
schemat jest jak najbardziej ok Kocioł pracuje cały czas z temperaturą sterowaną pogodowo O temperaturę na dole dba zawór 3d z siłownikiem sterowany czujnikiem wewnętrznym Jeśli grzejniki u góry nie są dobrane prawidłowo to o temperaturę w pomieszczeniach zadbają termostaty Jednym słowem bajka
Jak długie masz pętle podłogówki ? W którym miejscu masz wpiętą rurę która idzie do naczynia na strych ?
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
Kupiłeś kocioł zagazowujący drewno który aby efektywnie je spalać musi pracować z pełną mocą i temperaturą 85sC której twój dom nie jest wstanie odebrać bezpośrednio dlatego bufor jest niezbędny aby odebrać nadwyżkę mocy. Pojemność minimum 1000l Najlepiej znaleźć na strychu miejsce na naczynie wzbiorcze 80l wtedy bufor może być bez wężownic i całość w układzie otwartym
Witam Zacznę od dobrej wiadomości. Wszystkie niezbędne przeróbki da się wykonać w kotłowni bez kucia w domu. Rozdzielacz od podłogówki powinien posiadać przepływomierze i być zasilany za pomocą zaworu 3d i oddzielnej pompy. Przydały by się lepsze zdjęcia .
Witam ad 1 Naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa to za mało Potrzebna jest jeszcze wężownica schładzająca i ujęcie wody niezależne od dostaw prądu ad2 aby efektywnie spalać drewno w tym kotle powinien być bufor który zalany glikolem nie wymaga spuszczania wody ad3 Można, nie wpłynie to negatywnie na pracę układu ale łatwiej dać po rozdzielaczu na kondygnacje ad4 Cyrkulacja można zrobić poprawia komfort Kto doradził Ci kocioł zasypowy ? Przy mrozach i wychłodzonej chacie po rozpaleniu w piątek ciepło będziesz miał w niedzielę Potrzebujesz bezobsługowego systemu ogrzewania uruchamianego zdalnie
- Zatrzymać Obieg Cwu
- Proszę O Test Świeczki - Wysoka Temp. Podajnika
Układanie Gałązek Grzejnikowych I Wodnych
Jak wyżej. Rury do co oraz cwu powinny być w otulinie a nie w peszlu
- Temperatura Po Odizolowaniu Rur W Piwnicy
Najprościej będzie jak zaprosisz swojego hydraulika oraz fachowca z de ditrich i niech razem Ci to poustawiają. Niestety zmartwię Cie ale nie uda im się to Dokupiłeś sterownik c-mix który steruje dwoma obiegami ale w Twojej instalacji brakuje elementu za pomocą którego może on sterować tj. zaworów 3d z siłownikiem Wszystko jest wyraźnie opisane w instrukcji modułu c-mix włącznie z schematami http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Regulacja-dla-kotlow-MCR-II-i-MCR3
- Niedogrzana Łazienka Lub Pokoje
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
- Cwu Na Rozdzielaczach
