Rudzyk
  1. Rudzyk odpowiedział(a) na Rudzyk temat w Instalacje CO i CWU
    Witam Kociol gazowy pulsacyjny Auer. Zawory zwrotne sa trzy - każdy po pompie. Sterowanie podłogowką jest na dolnej listwie rozdzielacza (powrot) odbywa się za pomocą pokręteł które zmniejszaja przepływ. Na górnej listwie (zasilanie) są manometry.
  2. Rudzyk opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Na wstępie witam wszystkich. Na początku informuję że nie jestem mocny w tych sprawach... Oto moj problem Kocioł gazowy, trzy obiegi (priorytet bojler, grzejniki, podłogówka). Na podłogówce rozdzielacz z manometrami bez pompy mieszającej. Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas grzania obiegu bojlera lub grzejników mam ciepłą podłogę na na parterze(podłogówka) , podłogówka nie grzała. Sprawdziłem na rozdzielaczu podłogówki zasilanie i powrót. Powrót jest ciepły. Co może być przyczyną ? Dołączam zdjęcie obrazowe może pomoże.
  3. Solary są w planach, ale nie wiem czy wystarczy mi kasy. Natomiast co do wyboru kotła i sposobu wykonania instalacji i rodzaju sterownika itd. to jestem zilony
  4. Witam!!!!! Potrzebuje porady w sprawie wyboru kotła na gaz Podstawowe dane: Budynek parterowy z poddaszem nie podpiwniczony. Na dole ogrzewanie podłogowe + najprawdopodobniej będzie kominek kaflowy, na górze grzejniki. Grubośc scian 30 + 14 styropian. Powierzchnia domu 160 m2. Poddasze ocieplone wełna 16cm. W projekcie wyliczono kocioł o mocy 21 KW. Kocioł będzie sterował 3 obiegammi (podłogówka, grzejniki, cwu 150 lub 200) Z góry dziękuję Pozdrawiam Rudzyk
  5. Rudzyk opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Jestem początkującym użytkownikiem tego forum. Pojawiłem się tutaj ponieważ mam wątpliwości jaki typ ogrzewania wybrac aby spełnił moje oczekiwania techniczne i ekonomiczne. Niestety w tym temacie jestem laikiem z powodu innej profesji wykonywania zawodu. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam Rudzyk
