majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Schemat zamieszczony przez autora tematu jest prawidłowy. Sposób podłączenia naczynia jest jak najbardziej bezpieczny i zgodny z normą więc prosił bym o nie sianie zamętu Jak najbardziej można wykorzystać rurę do naczynia jako zasilanie zasobnika tylko jeśli ma to działać grawitacyjnie powrót warto również zrobić rurą 1 cal Zawór zwrotny na zasilaniu zasobnika musi być klapowy i za nim odpowietrznik
  2. Jak braknie prądu to będzie okazja wypróbować ozdobę salonu w postaci kominka Osobiście na miejscu inwestora wybór sposobu ogrzewania zawęził bym do kondensata gazowego lub powietrznej pompy ciepła
  3. Każdy pion grzewczy posiada w piwnicy zawory do regulacji przepływu (niestety zazwyczaj niesprawne) Regulacji może dokonywać tylko ktoś z administracji budynku
  4. witam Niestety producent Twojego kotła nie przewidział jego pracy w instalacji zamkniętej cytat z dtr eko-max 3 Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody zabezpieczonych zgodnie z normą PN-77/B-02413 lub w instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B-02440
  5. Niestety ten schemat nie uwzględnia ogrzewania CWU kominkiem
  6. Można też wykorzystać pompy które już są
  7. majschi odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    Witam W jakim celu chcesz robić "spinkę" ?
  8. Szczelność podłogówki sprawdza się za pomocą kamery termowizyjnej
  9. witam Funkcje o których piszesz posiadają średnio zaawansowane sterowniki do kotła. Więc wystarczy kupując kocioł zamówić do niego sterownik z obsługą zaworu mieszającego sterowanego pogodowo
  10. witam Najprościej skorzystać z kalkulatora kosztów ogrzewania np takiego http://www.mi-ka.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztów-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/ Z którego wynika, że różnica w kosztach ogrzewania pomiędzy groszkiem a miałem jest minimalna ps nie wiem jakie będą koszty opalania muła bo to już raczej podlega pod kodeks karny jako znęcanie się nad zwierzętami pozdrawiam
  11. witam Najprawdopodobniej spadek ciśnienia spowodowany jest odpowietrzaniem się instalacji podłogowej jest to normalne zjawisko. Ciśnienie sprawdza się na wyłączonym kotle i zimnej instalacji powinno wynosić około 1,5 bar
  12. Na zaworze 3d znajduje się skala. Kręcąc w lewo zmniejszasz temperaturę na grzejniki oraz cwu a w prawo zwiększasz. Zimne powroty z grzejników nie świadczą o ich złej pracy chyba że pomieszczenia są niedogrzane Zmiany które zaproponował instalator są jak najbardziej prawidłowe
  13. Wykręcenie dławika z zaworu spowoduje duży problem z jego uszczelnieniem. Jakie zawory znajdują się na pozostałych grzejnikach ? W jaki sposób zostały podłączone nowe grzejniki oraz jakimi średnicami rur ?
  14. witam Czy w instalacji były dokonywane jakieś zmiany ? Do sprawdzenia filtr przed pompą CO oraz działanie zaworu różnicowego Dodatkowa pompa jest zbędna, ta którą posiadasz jest wystarczająca Jeszcze jedna prośba, zdemontuj czerwoną rączkę z zaworu znajdującego się na zasilaniu, nad obejściem pompowym pozostawiając go w pozycji otwartej
  15. witam Zawór 3d jest zamontowany prawidłowo i powinien obniżać temperaturę czynnika na grzejniki. Niestety obniża również temperaturę zasilania na zasobnik co jest błędem. brakuje termometrów pomiarowych I najważniejsze gdzie jest wpięnte naczynie wzbiorcze ?
  16. Na pionach wystarczą odpowietrzniki automatyczne wtedy rury odpowietrzające są zbędne. Zawór 4d warto dać większy wtedy nie ma problemu z grawitacją w obiegu kotłowym
  17. Skoro w kuchni jest angielka to grzejnik jest zbędny. Aby zamontować grzejnik w łazience do podkowy w angielce powinieneś zastosować bojler z wężownicą ponieważ grzejnik nie może mieć kontaktu z wodą użytkową
  18. witam Cały układ tzn podkowa oraz bojler napełniony jest wodą wodociągową a woda ogrzewana jest grawitacyjnie Najprościej wymienić na podobny np taki http://www.bojlery.pl/zasobnik-cwu-bez-wezownicy-lemet-120l-mata.html
  19. witam Wymiennik płytowy w instalacjach z kotłem na paliwo stałe stosuje się gdy nie ma możliwości montażu otwartego naczynie wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji lub gdy z kotłem na paliwo stałe współpracuje inne źródło ciepła które wymaga instalacji zamkniętej. W innych przypadkach montaż wymiennika uważam za zbędny. pozdrawiam
  20. Zdejmujesz głowice termostatyczne z wszystkich grzejników. Pod nimi znajduje się pokrętło do ustawiania przepływu ( najprawdopodobniej obecnie wszystkie grzejniko masz ustawione na N - maksymalny przepływ) Następnie zdławiasz przepływ w grzejnikach które grzeją najlepiej co spowoduje większy przepływ prze grzejniki które grzeją słabo
  21. http://www.grzejniki.sklep.pl/porady-praktyczne/grzejniki/zawory-termostatyczne-opis-i-zasada-dzialania
  22. majschi odpowiedział(a) na grodzio88 temat w Instalacje CO i CWU
    Znajdź instrukcje od kotła bo najprawdopodobniej czytasz od czajnika elektrycznego Najważniejsze jest ocieplenie dachu daj 35cm waty, okna trzyszybowe i 20cm styro na ściany. Wtedy ogrzewanie będzie oszczędne. Zaizoluj dobrze zasobnik cwu oraz rury i nie używaj cyrkulacji, krótki prysznic zamiast wanny. A teraz na poważnie, napisz jaki masz kocioł oraz coś o instalacji
  23. witam Wykręć pompę od podłogówki i sprawdź uszczelki. Niedawno ktoś miał podobny problem, okazało się, że uszczelki pompy nie miały wyciętych otworów i blokowały przepływ. pozdrawiam
  24. witam Zawór 4d minimum 6/4 oraz takie same rury w obiegu kotłowym i będzie ok pozdrawiam
  25. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Szybkie, gwałtowne rozpalanie w kotle (pomijając względy ekonomiczne) powoduje miejscowe podgotowanie wody a co za tym idzie wytworzenie się pary wodnej która zapowietrza grzejniki
