majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Przezorny zawsze ubezpieczony
  2. W przypadmu awarii sieci wodociągowej ciśnienie może spaść poniżej ciśnieniu w Twojej instalacji i wtedy jest ryzyko cofnięcia się wody. Zawór zwrotny zapobiegmie takiej sytuacji.
  3. witam W Twoim przypadku pompa powinna być na powrocie ponieważ nie masz osobnej rury do naczynia wzbiorczego
  4. witam Na rurze do naczynie nie powinno być żadnego zaworu ani pompy Tak będzie poprawnie
  5. pompa CWU powinna się znajdować pomiędzy rurą wznośną do naczynia wzbiorczego a bojlerem., za pompą obowiązkowo zawór zwrotny sprężynkowy Obecnie bojler masz wpięty przed pompą obiegu kotłowego. Czyli grzejesz bijler chłodniejszą wodą z powrotu instalacji
  6. Teotetycznie schemat nie zawiera większych błędów ( rozumiem, że kierunek przepływy pomp na powrocie kotła i kominka to małe niedopatrzenie) Osobiście kolektorom słonecznym pozostawił bym tylko grzanie Ciepłej wody użytkowej Zawory zwrotne obowiązkowo za każdą pompą
  7. Kocioł kondensacyjny nigdy nie spali więcej gazu niż turbo w tej samej instalacji pracujący w tych samych warunkach. W najbardziej sprzyjających warunkach kocioł kondensacyjny spali 15% mniej gazu niż turbo. Niestety z uwagi na małe mieszkanie, tylko 4 grzejniki oraz kocioł z ninimalną modulacją do 6,5kw nie skorzystasz z całych 15% oszczędności. Jak uda się zaoszczędzic 5% względem kotła turbo będzie dobrze
  8. Priorytet ciepłej wody można wyłączyć, wtedy obie pompy CO oraz CWU będą pracować jednocześnie Z instrukcji wymika, że możesz przedłużyć przewód do czujnika temperatury ciepłej wody użytkowej
  9. Nie wątpie w to, że to działa Pytam czy warto ?
  10. Również uważam, że najprostrze rozwiązanie jest najlepsze ale skoro autor tematu boi się dodatkowej pompy ładującej zasobnik zaproponowałem mu kompromisowe rozwiązanie Jak ma ciepły powrót kotła to zasobnik też się nagrzeje przy takim uniejscowieniu pompy Oczywiście uznałem to za błąd w schemacie a nie w instalacji
  11. Witam Na początku zastanów sie czy warto w Twoim domu robić tak skomplikowaną instalacje za około 50 do 70 tys ? Napisz czym chcesz palić? Czy masz gaz ziemny? Ile masz czasu dziennie na spędzenie go w kotłowni? Może uda się coś doradzić
  12. Dokładnie tak Co do schematu to raczej nikt na forum Ci go nie narysuje bo to nie jest bióro projektowe ale mogę podpowiedzieć jak ma to działać. W domu za pompą CO montujesz zawór 3d z siłownikiem sterowanym pompą cwu z Twijego sterownika. W momęcie kiedy woda w zasobniku będzie zimna zawór 3d przełączy sie i będzie go grzał jak sie nagrzeje do odpowiedniej temperatury ( ustawionej w sterowniku) to przełączy sie na grzanie CO Sprawdz tylko czy możesz przedłużać kable do czujników temperatury
  13. Wystarczy ustawić temperaturę załanczania pomp na 62sC Lub zamontować elektrozawór plus jakieś sterowanie
  14. Witam Zdecydowanie opcja B Czyli pompa kotłowa która łączy zasilanie kotła z powrotem Wystarczy że za pompą kotłową dasz zawór dławiący (grzybkowy) dzięki któremu (kocioł nie będzie grzał siebie) Ile masz podłogówki na zaworach RTL ?
  15. Nie ma kotła który spala dobrze jednocześnie drewno, węgiel oraz eko groszek z podajnika Musisz się zdecydować czym chcesz palić następnie dobrać kocioł który będzie przystosowany do tego paliwa
  16. Napisz jeszcze ile masz zaworów RTL oraz jaka jest długość pętli podłogówki
  17. Najpierw sprawdz czy Twój kominek może pracować w instalacji zamkniętej Jeśli tak to w DTR kominka masz schemat zabezpieczenia przed zagotowaniem Najprościej zrezygnować z wymiennika płytowego, wymienić obecny bijler na taki który może być ogrzewany z CO Wymiennik płytowy współpracujący z wodą wodociągową zachodzi kamieniem i jego sprawność spada. Zwykłe filtry nic nie pomogą, jedynie montaż stacji uzdatniania wody
  18. ad1 Pompa kotłowa jest najlepszym sposobem zagwarantowania odpowiedniej temprtatury powrotu kotła ad2 Za każdą pompą obowiązkowo zawór zwrotny sprężynowy ad3 Na powrocie możesz montować co chcesz Jedynie na rurze wznośnej do naczynia nie wolno niczego montować ad4 Obejście pompowe (tzw bajpas) montuje się gdy instalacja ma możliwość pracy bez pompy obiegowej Twoja instalacja nie bedzie pracować grawitacyjnie więc jest to zbędny wydatek
  19. witam Projekt jest poprawny i nie zawiera rażących błędów Obejście z zaworem różnicowym pompy grzejnikowej jest zdędne ponieważ grawitacji nie uzyskasz Przydał by się jeszcze termometr mierzący temperaturę powrotu kotła Napisz coś więcej o sterowaniu za pomocą termostatów pokojowych
  20. Domyślam się, że sterownik kotła, króry posiada autor tematu sam domyśli się, że gdy spadnie temperatura w kotle poniżej zadanej to należy dosypać groszku i włączyć dmuchawę
  21. witam Nie musisz wymienieć sterownika kotła, wystarczy dokupić sterownik CWU np taki http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-c-w-u-cs-12-zasobnika-bojlera-i4489223616.html
  22. witam Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie czy grzejnik będzie grzał. Tak będzie ale podłączony krzyżowo będzie miał wyrównaną temperaturę na całej długości przez co odda więcej ciepła. Wymieniając zawory pamiętaj aby wybrać przeznaczone do instalacji grawitacyjnej
  23. umywalka: kanaliza- 55cm,woda 60 wanna: woda 75cm prysznic; woda 115-120 cm kompakt wc: woda 60zm pralka kanaliza 60cm woda dowolnie zlew: woda 60cm, kanaliza 45cm Wszystkie wymiary należy mierzyć od gotowej posadzki
  24. Sterowanie podłogówką za pomocą pompy (of on) jest nieporozumieniem do tego należy użyć odpowiedniego sterownika np takiego http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-do-ogrzew-podlogowego-afriso-i4437488405.html
  25. włącz tryb lato na strowniku
