Treść opublikowana przez majschi
Pomoc Nastawa Wstepna
witam Na tej śrubce znajduje się wybita strzałeczka lub kropka, dookoła jest skala (najczęściej od 1 do 6) Kręcąc śrubką ustawiasz przepływ, 6 to maksymalny 1 ninimalny Zaczynając regulacje zanotuj sobie jak był ustawiony każdy grzejnik abyś mógł wrócić do tych ustawień
Podłogówka
Wstawiając trójniki na powrocie grzejnika i zasilając z nich podłogówkę nie uzyskasz przez nią przepływu Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała propomuje zmontować sobie mały mieszacz z pompy cyrkulacyjnej cwu oraz termostatycznego zaworu mieszającego esbe vta 322 1/2 cal wszystkie inne próby usprawnienia tego będą prowizorką
Układ Zamknięty Na Jednej Pompce Do Co I Cwu
Tak, ponieważ przez nie pracującą pompę woda będzie przepływać
Podłogówka
Rozumiem że chcesz pościć zasilanie najpierw przez grzejnik, następnie przez podłogówkę w kuchni i jeszcze przez łazienkę i dopiero wpiąć sie w powrót rozdzielacza ? Jaki masz rozstaw rur podłogówki w kuchni ?
Na schemacie w poscie #23 zawory zwrotne masz zaznaczone jako "ZZ"
Podłogówka
Sprubój to jakoś rozrysować bo z opisu trudno się połapać
Pomoc W Ogrzewaniu Podłogowym Z Regulacją
witam Myśląc o podłogówce w całym domu niezbędne jest wykonanie projektu instalacji. Dobiorą Ci odpowiednie rozstawy oraz długości rur na każde pomieszczenie i zapewnie zaproponują siłowniki oraz regulatory w każdym pomieszczeniu których nie musisz montować odrazu. Wystarczy na etapie wykonywania instalacji poprowadzić przewód (2x0,75) od rozdzielacza do każdego pomieszczenia i np szchować go w puszcze. Jeśli po pierwszym sezonie grzewczym stwierdzisz, że regulując przepływy w pętlach nie jesteś w stanie wyregulawać sobie komfortowej temperatury w danych pomieszczeniach zawsze możesz dołożyć bezinwazyjnie siłowniki. Z doświadczenia wiem, że prawie nikt tego nie robi pozdrawiam
Podłogówka
witam Dwóch pętli podłogówki z jednego grzejnika nie zasilisz ponieważ będą bardzo duże problemy z ustawieniem przepływów. Jeśli w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć podłogówkę będą również grzejniki to wystarczą zawory rtl po jednym na każdą pętle Jeśli nie ma być grzejników to zestaw mieszający z pompą
Uklad Otwarty Co
Jak robisz próbę instalacji to nie na pełnym załadunku opału bo jak się przekonałeś zawsze może coś pójść nie tak. Zagotowaniem wody nie musisz się przejmować nic się od tego nie stanie, wypływ nadmiaru wody przez naczynie i trzęsące się rury to normalne zjawisko w takiej sytuacji. Jak wygaśnie w kotle dopuść wody, odpowietrz wszystko dokładnie i możesz rozpalać
Jakie Odpowietrzniki Zastosować?
Przy grzejnikach wystarczą zwykłe odpowietrzniki ręczne. Jeśli górne grzejniki będą się często zapowietrzać to zawsze możesz zamontować automaty
Złączki Pex Z Allegro
witam Kształtki skręcane nie nadają się do instalacji pod tynkiem więc trudno będzie wykonać z nich całą instalacje. Co do ich jakości, jeśli rura przed zamontowaniem kształtki będzie dobrze skalibrowana i nie uszkodzi oringu to nie ma większego problemu z szczelnością
- Modernizacja Instalacji Co/cwu+ Podlogowka Pomocy
Zanim rozpoczniesz palenie podłącz zawór schładzający
Prawie dobrze Powrót z zasobnika daj bezpośrednio w kocioł a nie za zaworem 4d Oraz w miejscu gdzie masz napisane "zawór" nie powinno być rury
witam Tu nie bardzo jest co poprawiać, kotłownie trzeba zrobić od nowa. Pompa CO powinna być za zaworem 4d na zasilaniu Podłogówka powinna być wpięta pomiędzy zaworem 4d a pompę CO Do zasobnika cwu oddzielna pompa zasilana bezpośrednio z kotła
- Po Małej Przeróbce W C.o Grzejniki Słabo Grzeją Lub Nie Grzeja Wogóle
Uklad Otwarty Co
Po napuszczeniu wody w instalacje oraz odpowietrzeniu (na otwartych wszystkich zaworach) zakręć zawór grzybkowy przy bojlerze, rozpal w kotle do 65sC uruchom pompę co następnie (opcja dla praworęcznych) lewą rękę połż na powrocie bojlera a prawą pomału odkręcaj zawór. Jeśli powrót zrobi się gorący to zawór jest odpowiednio ustawiony Oczywiście bojler musi być napełniony wodą użytkową
- Przeróbka Zbiornika Wyrównawczego-Pytanie
- Wpięcie Zasobnika C.w.u. Do Instalacji Co Dwuobiegowej
Uklad Otwarty Co
jest niezbędny aby wyregulować przepływy w instalacji która posiada jedną pompę do grzejników oraz bojlera najłatwiej zamontować go zaraz za śrubunkiem
Podłaczenie Bojlera Z Węzownica Do Co
witam Bezpośrednio z grzejnika będzie trudno Z podejścia pod grzejnik już łatwiej Na zasilaniu oraz powrocie przed grzejnikiem dajesz trójniki i do nich wpinasz zasobnik. Następnie należy wykonać regulacje przepływów w instalacji Nie znając Twojej instalacji oraz rodzaju zasobnika nie jestem w stanie powiedzieć czy będzie to dziłać prawidłowo
Uklad Otwarty Co
Nie zapomnij zamontować zaworu na zasilaniu bojlera najlepiej grzybkowego pozwoli Ci to na regulacje przepływu
Uklad Otwarty Co
Czekamy na fotorelacje po wykonaniu prac pozdrawiam
