majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. O jakim przewężeniu piszesz ? W temacie kryzowania wszystko zależy od reszty instalacji (jakie grzejniki, jakie rury oraz jakie zawory na nich)
  2. Wątpię aby dół w słoneczne dni nie potrzebował ogrzewania a co więcej mógł przekazywać nadwyżki ciepła na górę (chyba że masz czarne matowe płytki na dole) Dół potrzebuje w tym czasie niższej temperatury zasilania ale nadal musi być ogrzewany. Na początku musisz zadbać o przepływy w Twojej podłogówce czyli sprzęgło i pompy Następnie włączyć w kotle sterowanie pogodowe oraz ustawić odpowiednią krzywą grzewczą, zapewniającą optymalną temperaturę w najzimniejszych pomieszczeniach przy przepływach 2l , Jeśli jakieś pomieszczenia będą w tym czasie przegrzewane należy zmniejszyć w nich przepływy lub wyłączyć jedna pętle gdy w danym pomieszczeniu jest ich kilka Jeśli wyżej wymieniony sposób nie uda się uzyskać zadowalającego efektu wtedy pozostaje zawór 3d i sterownik pokojowy lub siłowniki na pętlach
  3. Pisząc pompa cwu miałem na myśli pompę obiegową która zajmuje się ładowaniem zasobnika. Obecnie masz jedną pompę na co oraz cwu. Obok zasobnika masz pompę cyrkulacyjną która ma inne zadanie.
  4. Rozumiem że chcesz dołożyć sprzęgło oraz oddzielne pompy na górę oraz dół. Zastanawiasz się jak wysterować układem który jak się okazuje więcej ciepła potrzebuje na górę niż na dół. Robi się to tak jak napisałeś, regulując przepływy w poszczególnych strefach. Pozostaje jednak problem z zyskiem słonecznym który masz na dole. Wyłączanie pompy może spowodować niestabilność całego układu i wahania temperatury. Najlepiej w takim przypadku sprawdziłby się zawór 3d z siłownikiem oraz sterownikiem pokojowym, który obniżyłby temperaturę zasilania dolnego rozdzielacza podczas wzrostu temperatury spowodowanego słońcem. .
  5. Szyba nie powietrze pomiędzy szybami to izolator
  6. Jak sam zauważyłeś brakuje zaworu 4d lub innego sposobu na dogrzanie powrotu kotła. Do regulacji temperatury na podłogówkę nasz termostatyczny zawór mieszający. Brakuje pompy ładującej zasobnik cwu Utrzymując 52sC na zasilaniu długo nie pocieszysz się kotłem 46KW który na 340m2 jest o połowę za duży
  7. Dlaczego instalację chciałbyś w układzie zamkniętym ? Kominek "reprezentacyjno- dogrzewaniowy" to bardzo zdroworozsądkowe podejście
  8. Rysunek przedstawia sposób prawidłowego montażu zaworu różnicowego (pompy przy poziomym położeniu zaworu powinny być umieszczone w taki sposób aby się nie zapowietrzały)
  9. Przed każdą pompą musi być filtr Tu masz dobry artykuł o regulacji hydraulicznej http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3642%3Aregulacja-hydrauliczna-instalacji-co&Itemid=158&lang=pl Podłączenie krzyżowe (po przekątnej) stosuje się przy długich grzejnikach żeberkowych (np aluminiowych) przy stalowych panelowych nie ma takiej potrzeby Co do pompy to lfp, grundfos, wilo reszta to chińszczyzna
  10. Obecnie budowane domy ze standardowym ociepleniem potrzebują około 50Wm2 przy mrozie minus 20sC czyli Twój dom potrzebuje około 12,5KW przy mrozie minus 20sC do tego mależy doliczyć 3KW na ciepłą wodę i mamy moc kotła
  11. Powrót z grzejników zasilanych temperaturą 45sC nie podgrzeje powrotu kotła do 55sC
  12. witam Naczynie wzbiorcze musi być podłączone do kotła a nie do sprzęgła Brakuje pompy i zaworu 3d pomiędzy kotłem a sprzęgłem Trochę przekombinowałeś z zaworem 4d jest tam zbędny Jak chcesz sterować temperaturą w pomieszczeniach z grzejnikami ? Termostaty na grzejnikach czy sterowanie pogodowe temperaturą ?
  13. Zawór 4d 2 cale daje większą szanse na grawitacje w obiegu kotłowym a tym samym dogrzanie powrotu. Montuje się go obok kotła ograniczając do minimum ilość kolanek w obiegu kotłowym Zawór różnicowy w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ system rozdzielaczowy wyklucza działanie grawitacji
  14. Do podłogówki można użyć termostatycznego zaworu mieszającego np takiego http://www.afriso.pl/561-dn20-1-gz-zakres-temperatury-2043degc-kvs-25-p-4105.html?cPath=1_556_2680 Jego zastosowanie wymaga dodatkowej pompy do ogrzewania połogowego
  15. Grzejniki muszą być zasilana z zaworu 4d ponieważ tylko tak dogrzejesz powrót kotła Najlepszy komfort przy ogrzewaniu grzejnikowym uzyskasz jeśli będą grzały cały czas z temperaturą odpowiadającą aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepło Temperatura czynnika nie ma wpływu na działania głowic termostatycznych
  16. Możesz też wlutować w rurę miedzianą trójnik redukcyjny na Cu18, kawałek rurki 18 oraz GW 18/ 1/2 i w to wkręcić tuleje
  17. Tuleja jest wkręcana w trójnik następnie w nią wkłada się termometr Taki termometr jest bardziej precyzyjny niż przylegowy
  18. Niestety można się tylko domyśleć jak wygląda instalacja ponieważ autor tematu nie zagląda od dwóch dni. Zastosowanie w niej 8 pomp nie wróży nic dobrego.
  19. Nie zapomnij o termometrach na powrocie blisko kotła, za pompą grzejnikową oraz podłogową. Najlepiej takie wkręcane w trójnik
  20. Niestety bez nowej wylewki się nie da
  21. Więc warto zastosować zawór różnicowy na grzejniki Aby nie wychładzać wody w bojlerze daj na powrocie zawór zwrotny klapowy Masz jeszcze bardziej czytelny schemat
  22. Jeśli zastosujesz bojler dwupłaszczowy powiesisz go nad kotłem i podłączysz rurą 1cal to będzie działał grawitacyjnie bez pompy Obejście pompy z zaworem różnicowym stosuje się gdy instalacja działa grawitacyjnie
  23. Zasilanie bojlera należy wpiąć bezpośredni z kotła a nie z zaworu 4d Bojler może być zasilany grawitacyjnie lub za pomocą pompy
