Treść opublikowana przez majschi
Schemat Kotłowni Do Weryfikacji
Schemat zamieszczony przez autora tematu jest prawidłowy. Sposób podłączenia naczynia jest jak najbardziej bezpieczny i zgodny z normą więc prosił bym o nie sianie zamętu Jak najbardziej można wykorzystać rurę do naczynia jako zasilanie zasobnika tylko jeśli ma to działać grawitacyjnie powrót warto również zrobić rurą 1 cal Zawór zwrotny na zasilaniu zasobnika musi być klapowy i za nim odpowietrznik
- Co + Cwu - 100M2 - Bufor ? Solary?ekogroszek
Hałasy Instalacji Co W Bloku
Każdy pion grzewczy posiada w piwnicy zawory do regulacji przepływu (niestety zazwyczaj niesprawne) Regulacji może dokonywać tylko ktoś z administracji budynku
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
witam Niestety producent Twojego kotła nie przewidział jego pracy w instalacji zamkniętej cytat z dtr eko-max 3 Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody zabezpieczonych zgodnie z normą PN-77/B-02413 lub w instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B-02440
- Przeróbka Wadliwej Instalacji
Polaczenie
Witam W jakim celu chcesz robić "spinkę" ?
Piec Wiessman I Spadek Ciśnienia!
Szczelność podłogówki sprawdza się za pomocą kamery termowizyjnej
Jak Tym Sterować ?
witam Funkcje o których piszesz posiadają średnio zaawansowane sterowniki do kotła. Więc wystarczy kupując kocioł zamówić do niego sterownik z obsługą zaworu mieszającego sterowanego pogodowo
Wynajem Domu / Koszty Ogrzewania
witam Najprościej skorzystać z kalkulatora kosztów ogrzewania np takiego http://www.mi-ka.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztów-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/ Z którego wynika, że różnica w kosztach ogrzewania pomiędzy groszkiem a miałem jest minimalna ps nie wiem jakie będą koszty opalania muła bo to już raczej podlega pod kodeks karny jako znęcanie się nad zwierzętami pozdrawiam
witam Najprawdopodobniej spadek ciśnienia spowodowany jest odpowietrzaniem się instalacji podłogowej jest to normalne zjawisko. Ciśnienie sprawdza się na wyłączonym kotle i zimnej instalacji powinno wynosić około 1,5 bar
- Ocena Montażu Zaworu 3D
- Grzejniki Grzeja Tylko Na Górze. Wymiana Zaworów Coś Da?
Nie grzeje pion łazienkowy!
witam Czy w instalacji były dokonywane jakieś zmiany ? Do sprawdzenia filtr przed pompą CO oraz działanie zaworu różnicowego Dodatkowa pompa jest zbędna, ta którą posiadasz jest wystarczająca Jeszcze jedna prośba, zdemontuj czerwoną rączkę z zaworu znajdującego się na zasilaniu, nad obejściem pompowym pozostawiając go w pozycji otwartej
- Przebudowa Instalacji
Jaki To Bojler
Skoro w kuchni jest angielka to grzejnik jest zbędny. Aby zamontować grzejnik w łazience do podkowy w angielce powinieneś zastosować bojler z wężownicą ponieważ grzejnik nie może mieć kontaktu z wodą użytkową
Jaki To Bojler
witam Cały układ tzn podkowa oraz bojler napełniony jest wodą wodociągową a woda ogrzewana jest grawitacyjnie Najprościej wymienić na podobny np taki http://www.bojlery.pl/zasobnik-cwu-bez-wezownicy-lemet-120l-mata.html
Instalacja Co Z Wymiennikiem
witam Wymiennik płytowy w instalacjach z kotłem na paliwo stałe stosuje się gdy nie ma możliwości montażu otwartego naczynie wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji lub gdy z kotłem na paliwo stałe współpracuje inne źródło ciepła które wymaga instalacji zamkniętej. W innych przypadkach montaż wymiennika uważam za zbędny. pozdrawiam
Ariston Class 24Ff
Zdejmujesz głowice termostatyczne z wszystkich grzejników. Pod nimi znajduje się pokrętło do ustawiania przepływu ( najprawdopodobniej obecnie wszystkie grzejniko masz ustawione na N - maksymalny przepływ) Następnie zdławiasz przepływ w grzejnikach które grzeją najlepiej co spowoduje większy przepływ prze grzejniki które grzeją słabo
Ariston Class 24Ff
http://www.grzejniki.sklep.pl/porady-praktyczne/grzejniki/zawory-termostatyczne-opis-i-zasada-dzialania
Defro 2Kw
Znajdź instrukcje od kotła bo najprawdopodobniej czytasz od czajnika elektrycznego Najważniejsze jest ocieplenie dachu daj 35cm waty, okna trzyszybowe i 20cm styro na ściany. Wtedy ogrzewanie będzie oszczędne. Zaizoluj dobrze zasobnik cwu oraz rury i nie używaj cyrkulacji, krótki prysznic zamiast wanny. A teraz na poważnie, napisz jaki masz kocioł oraz coś o instalacji
- Problem Z Podłogówką Na Parterze - Zimny Powrót
- Uklad Otwarty Co
