vip
  1. Dzisiaj nie dam rady tego zrobić. Na strychu słabe światło a gdy wracam z pracy to jest już ciemno. Napisz mi jeszcze proszę jak dodać te zdjęcia aby były widoczne dla Ciebie.
  2. Układ jest otwarty. Na parterze jest wszytko ok. Nigdy się nie zapowietrza. Na dole są same aluminiowe grzejniki. Tylko na pietrze zabrakło 2 kaloryferów do nowych pomieszczeń i kupiłem takie jakie były, czyli stalowe. Całą instalację wymieniał gość który pała się tym od dziestu lat. Powiedział mi, że nie spotkał sie z czymś podobnym nigdzie indziej. Z tym samym fachowcem miałem styczność w innym domu i złego słowa nie powiem. Wszystko działa do dziś. Nie mam pojęcia co o tym sądzić. Pech ?
  3. Poprostu przeniesiono temat z "kotły z podajnikiem" do "Instalacje co i cwu. Dlatego nie mogłem się odnaleźć.
  4. Wie ktoś dlaczego ten temat przestał być widoczny na pierwszej stronie forum ???
  5. Mam na piętrze pięć kaloryferów aluminiowych i dwa stalowe. W tych stalowych gazu jest mało. To mnie pocieszyłeś z tą wymianą grzejników. Wszystko nowe i już wymiana. Boże widzisz a nie grzmisz :)
  6. Śrube odkręcałem kilka razy jest woda, sitko też sprawdzałem. Biegi na pompie przerabiałem wszystkie. 2 bieg jest optymalny. Na pierwszym gaz nie chciał wylecieć przez automatyczne odpowietrzniki. Musiałem wylac kubek albo dwa aby gaz się przemieścił, bo jak odkręciłem to leciała sama woda a kaloryfery 3/4 letnie. Po wylaniu kilku kubków wylatywał gaz z wodą i kaloryfery zaczynały grzać. Na trzecim biegu gaz tak roznosiło po instalacji, że odpowietrzałem co godzine.
  7. na początku miałem zwykłe odpowietrzniki. wymieniłem je na automatyczne. To samo. Ktoś doradził mi aby wymienić na innego typu, że niby lepsze. Ale nie sądze aby to pomogło. Zresztą to jest półśrodek prawda ? Problemu nie rozwiązuje. Podpalałem to tylko raz i się palił. Boję się próbować jescze raz. Cholera wie co się moze stać.
  8. sambor a jakie są oznaki zapowietrzonej pompy ? Jak to sprawdzić ? Co oznacza podgotowanie się wody ? Temp. pow 100 stopni ? Czyli generalnie bez sensu mój pomysł z wymianą popmp aby sprawdzić czy jest różnica ?
  9. Panowie a czy jest sens zamieniania pompy. Na przykład z bojlera na kaloryfery i odwrotnie. Krótko mówiąc czy pompa może być przyczyną zapowietrzania się kaloryferów. Ktoś coś słyszał o takim przypadku ?
  10. Pomiędzy miedzią a aluminium nie ma bezpośredniego połączenia, są specjalne łączniki, wlany również został t sentinel x100 inhibitor. Dodam, że grzejniki są z Armatury Kraków, gdzie producent zapewnia, że "od środka zabezpieczony w procesie elektroforezy specjalną powłoką zapobiegającą korozji międzykrystalicznej, dzięki czemu możliwa jest jego współpraca z instalacją miedzianą"
  11. czemu nie, ale widziałem takie same grzejniki u znajomych, połączone z miedzią i jest ok.
