majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Jak często dolewasz wody? Jakie masz ciśnienie na zimnej instalacji a jakie na ciepłej ? Następnie należy sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. Jeśli wszystko ok to mamy przeciek
  2. Obecnie większość instalacji posiada zawory n drogowe które wymagają pompy na zasilaniu. Zawór różnicowy pozwala bezobsługowo przełączyć obieg pompowy na grawitacyjny (np. w czasie braku prądu) Kiedyś stosowano zawór "ręczny" który trzeba było odkręcić aby obieg działał grawitacyjnie
  3. Klepsydra najczęściej oznacza niskie ciśnienie wody w układzie.
  4. witam Zapewne serwisant powiedział Ci że kocioł nie może pracować z nieszczelnym układem spalinowym. Jeśli nieszczelność masz na odcinku poziomym, to może Ci zalać kocioł kondensatem a to już nie są tanie rzeczy. Pozdrawiam
  5. Napisz jakie były propozycje tych 4 potencjalnych wykonawców ?
  6. Witam Do ogrzania Twojego domu wystarczy kocioł 20-25 KW, ale aby mógł również zająć się przygotowaniem cwu musi być większy. Kocioł 40 KW jest w stanie wyprodukować około 1000l ciepłej wody w godzinę (czyli 20x przysznic po 50l) Powinno wystarczyć
  7. Ale gdzie tam jest napisane, że wysokość należy mierzyć od pompy ? Idąc Twoim torem można by tam wyczytać, że naczynie należy powiesić 2,8m nad poziomem morza
  8. Witam Jaki masz zasobnik, ile litrów oraz jaki kocioł ? Do ładowania zasobnika masz pompę 25-80 ?
  9. majschi odpowiedział(a) na qna temat w Kotły zasypowe
    Otwórz sobie górne drzwiczki (wyczystka) i tam będzie widać czy pojawia się gdzieś woda kotłowa.
  10. majschi odpowiedział(a) na qna temat w Kotły zasypowe
    witam Jaką temperaturę utrzymujesz na kotle oraz jaką powierzchnię ogrzewasz ? W którym miejscu pojawia się woda ?
  11. Chyba znudziło Ci się czytanie po pierwszym zdaniu i nie doczytałeś drugiego. Dla zładów z naczyniami wzbiorczymi systemu otwartego wątpliwości rozwiewa norma PN-91/B-02413„ Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.Wymagania”. W takich przypadkach położenie naczynia wzbiorczego uzależnione jest od miejsca zainstalowania pompy obiegowej. Zamontowanie jej na przewodzie zasilającym pozwala na niższe usytuowanie naczynia wzbiorczego, tj. w odległości co najmniej 0,3 m nad najwyższym punktem obiegu wody lub najwyższym grzejnikiem. Pompa montowana na powrocie wymusza jego usytuowanie na wysokości równoważnej 70% wartości wysokości podnoszenia pompy. 70% wysokości podnoszenia najczęściej używanych pomp 25-40 to właśnie 2,8m
  12. W poście #4 masz poprawny schemat instalacji. Nie ma sensu więcej kombinować. Przy dwóch grzejnikach ochrony powrotu nie potrzebujesz.
  13. Wystarczy zwykły odpowietrznik na pion Najlepiej wstawić go na trójniku zaraz przed zejściem powrotu pętli w dół
  14. Jeśli pętla podłogówki będzie poniżej rozdzielacza z odpowietrznikami to nie potrzeba więcej odpowietrzników. Jeśli pętla podłogówki będzie powyżej rozdzielacza to trzeba dać odpowietrznik powyżej tej pętli. Cyrkulacje robi się aby mieć komfort ciepłej wody po odkręceniu kranu (bez czekania) Oszczędności z tego nie ma
  15. Sprawdź również umiejscowienie czujnika temperatury powinien być zaizolowany termicznie oraz czy nie przekłamuje
  16. Warto też dodać, że jeśli w instalacji jest również bojler zasilany jedną pompą razem z grzejnikami to pełni rolę baypassu
  17. Witam Głowice tak jak piszesz powinny być zamontowane poziomo tak aby nie ogrzewały się od unoszącego się powietrza nad rurką, nie powinny być zasłonięte firaną, zasłoną czy jakimś meblem. Jeden grzejnik bez termostatu jest wymagany jeśli w instalacji pracuje pompa zwykła (nie adaptacyjna) chyba że jest zrobiony baypass
  18. Na pewno bezpieczniej, osobiście bał bym się przykładać styropian do kotła
  19. Zgadza się, posiada moduł ST-61 ale on obsługuje siłownik zaworu 4d Aby sterować drugim siłownikiem potrzebny jest kolejny moduł ST-61
  20. Tak taki zawór sprawdzi się. Dla Twoich pięciu pętli wystarczy o rozmiarze 3/4 max 1cal potrzebujesz jeszcze moduł zaworu mieszającego ST 61 http://www.techsterowniki.pl/shop,30,75,st-61 ps Sambor popsuł wam zabawę w ustawieniu czegoś czego nie da się ustawić
  21. Jak nie masz gazu to pompa ciepła :D
  22. Bufory do CO nie posiadają żadnej powłoki ochronnej (emalii) ponieważ mają kontakt z wodą kotłową która nie wywołuje nadmiernej korozji http://www.galmet.com.pl/pl/products/index2/5-zbiorniki_buforowe?Products_page=1&pageSize=5
  23. Jedna pompa 25/60 (4.5m3/h) wystarczy na Twoje 24 pętle
  24. Do instalacji co w domach jednorodzinnych stosuje się najczęściej pompy z przyłączem calowym Jak zmienisz grzejniki i odpalisz instalacje to będzie wiadomo czy trzeba kryzować Jakie zawory chcesz zastosować do nowych grzejników ? Oraz czy w instalacji pozostanie jakiś stary grzejnik ?
