majschi
    1293
    13
Treść opublikowana przez majschi
  1. Poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-do-sprawdzenia/page-2 w poście #28 masz schemat który będzie u Ciebie pasował
  2. Niestety bez zaworu 3d i dodatkowej pompy podłogówka będzie "działać" jak dotychczas. Ja to widzę tak: Poprawne podłączenie naczynia wzbiorczego Zawór 4d do ochrony powrotu oraz obniżenia temperatury na grzejniki Zawór 3d który masz możesz wykorzystać do podłogówki
  3. Tu masz BARDZO podobny temat w którym wszystko masz opisane https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18986-czy-dobrze-zosta%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja/
  4. To że ktoś ma zawór różnicowy przy kotle wcale nie świadczy o tym że ma układ grawitacyjny. Piszesz że bogaty nie jesteś to dlaczego nie zrobisz sprawdzonej instalacji z porządnym kotłem zasypowym przystosowanym do paliwa którym chcesz palić, buforem który pozwoli czysto spalać. A kominek rekreacyjny bez płaszcza. Z doświadczenia wiem, że kominki z płaszczem są jedną wielką pomyłką
  5. witam Możesz za rurze bezpieczeństwa wstawić trójnik i w bok zasilić nagrzewnicę a powrót dać do rury wzbiorczej. Pompę musisz dać na zasilaniu ze względu na naczynie umieszczone 1,1m nad nagrzewnicą.
  6. Czyli zdajesz sobie sprawę, że Twój projekt pozbawiony jest sensu ale chcesz go zrealizować z powodu jak to nazwałeś hobbistycznego zacięcia? Kto bogatemu zabroni... Sam obecnie robię instalacje w domku 120m2 który będzie ogrzewany pompą ciepła oraz kondensatem gazowym więc nic mnie już nie zdziwi.
  7. Witam ad1 Przed każdą pompą musi być filtr pompy cyrkulacyjnej cwu też to dotyczy ad2 Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa należy zamontować przed pompą CO na ssącej części instalacji w twoim przypadku jest to powrót. Jeśli kocioł nie posiada wbudowanego naczynia przeponowego należy je zamontować przed zaworem odcinającym kocioł od instalacji ad3 Jeśli zasobnik znajduje się pod kotłem a rury zasilające go są poprowadzone bez syfonów to odpowietrznik jest zbędny. ad4 Zawór zwrotny na obiegu zasilającym zasobnik jest zbędny, jego funkcje pełni zawór przełączający 3d w kotle. Ale jeśli w DTR kotła zalecają jego montaż to należy tak zrobić. ad5 Przed naczyniem przeponowym nie powinno się stosować zaworów odcinających. Brakuje zaworów spustowych.
  8. Witam Znam podobny domek drewniany, trochę większy ogrzewany kominkiem z dystrybucją powietrza i przyznam że jest to dobre rozwiązanie dzięki któremu na pewno będzie ciepło w domu. Co do wymiennika kominowego to nie miałem z nim styczności ale jeśli jest opcja wykorzystać częściowo ciepło ze spalin to warto spróbować, gdyby okazał się niewypałem zawsze jest grzałka która dogrzeje wodę. Do łazienki osobiście dał bym grzejnik aluminiowy plus jakaś drabinka
  9. Otwórz ten nieszczęsny zawór, zdejmij motylek i zrób fotke trzpienia na którym był zamontowany motylek. oraz opisz czy jak ruszasz motylkiem to wyczuwasz opór. chyba że masz możliwość łatwo go zdemontować i samemu ocenić stan
  10. Skoro posiadasz prąd dwutaryfowy to wodę należy grzać tylko w taniej. Sprawdź czy w ciągu dnia masz dwie tanie godziny (np 13-15) Przy zasobniku 140l wodę musisz nagrzać do 80sC aby starczyło dla wszystkich na wyjściu ciepłej wody należy zamontować zawór anty oparzeniowy. Tyle samo prądu zużyjesz grzejąc wodę z 40 stopni do 50 co z 70 do 80 ale grzejąc do wyższych temperatur będą większe straty do otoczenia więc zasobnik należy dobrze ocieplić Polecam zrobić to wełną mineralną i owinąć folią strecz.
  11. Świąteczny nastrój mi się włączył :D Na początek zastanów się w jakim celu chcesz łączyć w jednej instalacji kocioł na paliwo stałe oraz kominek z płaszczem? Jak odpowiesz sobie na to pytanie to bardzo uprości nam się schemat :)
  12. Witam Na początek pochwała (aby nie zniechęcać) za wzorcowo wpięte naczynie wzbiorcze. Jedno naczynie, osobne rury bezpieczeństwa z dwóch źródeł ciepła czyli tak jak powinno być. Niestety reszta instalacji jest mocno przekombinowana. Do podłogówki wystarczy jedna pompa z zaworem 3d w kotłowni. Brak ochrony powrotu zarówno kominka jak i kotła. Zawory 3d co prawda są ale pompy znajdują się w złym miejscu.
  13. Jak został podłączony grzejnik. Jakie średnice rur? Jakie zawory posiada? Instalacja grawitacyjna czy pompowa? Jaka wygląda reszta instalacji: nowa cienkie rurki czy czy grube? Jakie zawory są przy pozostałych grzejnikach w instalacji ?
  14. Ogólnie 320l na trzy osoby to trochę dużo. Może warto brać prysznic zamiast wanny i będzie 200zł taniej :) Sprawdź czy podczas ogrzewania zasobnika grzałką ciepło nie ucieka grawitacyjnie na CO Warto też sprawdzić ile wyjdzie grzanie wody ekogroszkim w trybie letnim
  15. Witam Aby nagrzać 320l wody z temperatury 15 stopni do 55 potrzeba około 15KW. Może warto dać mocniejszą grzałkę i grzać w drugiej taryfie. ile prądu zużywasz do innych celów niż grzanie wody ?
  16. Zdecydowanie wariant 1. Rura do naczynia to stal 1 cal lub miedz 28 Jeśli rura idzie poziomo to warto na rym odcinku dać rozmiar grubszą ze spadkiem do kotła Para wodna idzie do góry i nie zapowietrza Ci instalacji
  17. Zdecydowanie opcja nr 3 Wężownica 13kw zagrzeje zasobnik 120l w około 20 min więc jest wystarczająca. Co do zużycia gazu to nie ma większego znaczenia pojemność zasobnika tylko zużycie ciepłej wody. Większy zasobnik może powodować odrobinę większe straty postojowe w zależności od użytej izolacji ale nie ma się czym przejmować bo są niewielkie.
  18. Teoretycznie wszystko się zgadza podłączone masz dobrze. Ale praktycznie zawór należy obrócić o 90" w lewo oraz podłączyć obieg kotłowy możliwie najprościej redukując ilość kolan do minimum aby grawitacja miała lżej
  19. W kartoniku z zaworem 4d zapewne była instrukcja poczytaj sobie przed snem. (zwracając szczególną uwagę gdzie jest góra a gdzie dół) Z jednej strony Cię podziwiam za ogromne chęci i upór ale z drugiej strony jest mi Cię trochę żal ponieważ to wszystko trzeba porozkręcać
  20. Zamiast WZ za lewą pompą daj trójnik i w górę odpowietrznik (dokładnie tak jak zrobiłeś przy prawej pompie), dzięki temu nie będzie problemu z odpowietrzeniem pompy. Niestety pochwalić Cie nie mogę. Przerobiłeś zawór 4d na 3d i nici z ochrony powrotu o którą tak walczysz
  21. W poście #33 jest schemat który moim zdaniem powinien posiadać zamiast zaworu 4d sprzęgło dzięki któremu nie będzie problemów z regulacją przepływów. W Twojej instalacji rolę sprzęgła może pełnić kocioł Ponieważ masz dwa niezależne obiegi w niego wpięte. Wyłączenie pompy obiegowej robi to samo co elektrozawór - wyłącza przepływ czynnika. Elektrozawory stosuje się przy kilku nagrzewnicach zasilanych jedną pompą. Przy jednej nagrzewnicy jest zbędny
  22. Niestety Twoje założenia są błędne. Nie ważna czy jest lato, wiosna, jesień czy zima aby na powrót kotła wracało 55sC (przy zaworze 4d) musisz mieć na kotle około 70sC Podałem Ci schemat który wykonałem kilkakrotnie i sprawdza się doskonale.
  23. Stare rury 40 letnie zapewne są zdrowe jak dzwon. Wymiana ich na nowe nie przyniesie Ci żadnych ekonomicznych korzyści. Jedynie pozbędziesz się obiegu grawitacyjnego którego zapewne nowe cienkie rurki Ci nie dadzą.
  24. I bardzo dobrze bo go nie potrzebujesz! Do Twoich wariantów niestety się nie odniosę ponieważ głoszą herezje hydrauliczne. Odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co chcesz dogrzewać powrót z nagrzewnicy ??? A teraz (zamieniając się rolami) zaproponuje Ci schemat. Odnieś się do niego
