majschi
    1293
    13
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Pex 16 do grzejników wystarczy. Na Twoim schemacie brakuje ochrony powrotu kotła.
  2. Witam Sprawdź czy nie grzejesz zasobnikiem co lub solarów grawitacyjnie. Wyłącz pompę cyrkulacyjną na jeden dzień i sprawdź czy zasobnik nadal się wychładza. Zawór mieszający nie ma technicznych możliwości aby "kraść" ciepło z zasobnika. Skąd u Ciebie w zasobniku woda o temperaturze 90sC ?
  3. Poczytaj forum a dowiesz się jak przerobić Twojego śmieciucha na DSa do drewna. Nie potrzebujesz mercedesa tylko trochę chęci. Pompa od podłogówki powinna pracować przez zały czas jak palisz w kotle więc możesz ją wpiąć równolegle do pompy co
  4. Ceny masz hurtowe a instalator chce Ci zrobić kotłownie i zamontować 6 grzejników prawie za darmo
  5. Czas pracy pompy cwu zależy od poboru wody oraz mocy kotła. Przy małym kotle 12-15 KW należy włączyć priorytet ciepłej wody czyli w trakcie jej grzania pompa co nie pracuje. Dogrzanie wody w zasobniku przy wyłączonej pompie co trwa 10-20 min. Czyli koszt prądu masz taki sam jak przy jednej pompie a komfort ciepłej wody o niebo lepszy. Obecnie w domkach jednorodzinnych stosuje się zasobniki 150-300l. Zasobnik dobiera się do zapotrzebowania oraz mocy systemu grzewczego.
  6. Teoretycznie rurę z ciepłą wodą z mecu można podłączyć w dowolnym miejscu Twojej instalacji wstawiając trójnik na ciepłej wodzie. Na Twoim miejscu zostawił bym sobie możliwość grzania wody kotłem gazowym i sam zdecydujesz co wychodzi Ci taniej. Przełączanie mec - kocioł możesz zrobić za pomocą dwóch zaworów.
  7. W instalacjach z wymuszonym obiegiem stosuje się zawory zwrotne sprężynowe (można je montować w dowolnym położeniu pionowym, poziomym lub jak ktoś lubi to po skosie) Zawory zwrotne klapowe stosuje się w obiegach grawitacyjnych trzeba je zamontować na poziomym odcinku instalacji.
  8. Jak chcesz mieć zrobione raz a porządnie to daj osobne pompy na CO i na CWU. Do kotła zastosuj sterownik który obsługuje obie pompy z czujnikiem temperatury w zasobniku. Będziesz miał szybko zagrzaną wodę i nie będzie problemu z wychładzaniem zasobnika jak zgaśnie w kotle.
  9. Chyba projekt upadł :unsure: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19445-krak%C3%B3wkrzeszowice-bojler-poziomy-lemet-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-ok-100-litr%C3%B3w/
  10. Narysuj schemat takiego podłączenia, opisz zasadę sterowania, dobierz odpowiednie sterowniki. Może komuś się to przyda. Moim zdaniem jest to niepotrzebna a zarazem kosztowna komplikacja instalacji nie dająca praktycznie nic.
  11. A gdzie umieścisz czujnik temperatury ? Który zasobnik szybciej się nagrzeje ? Jak pozbędziesz się legionelli z chłodniejszego zasobnika ?
  12. Posłuchaj żony i nie kombinuj. Łączenie dwóch zasobników to nie jest dobry pomysł, sprawia wiele problemów.
  13. Mówię o kotłowni która powinna mieć kubaturę 30m3. Czyli jakieś 12m2 przy wysokości pomieszczenia 2,6m. Szkoda miejsca w domku 100m2 na kotłownie
  14. Witam Przemyśl ogrzewanie powietrzną pompą ciepła którą możesz powiesić w garażu czyli oszczędzasz miejsce w swoim domu. Koszty instalacji co, wodnej i kanalizacyjnej przyjmij na 40tys a koszt ogrzewania 2 tys na sezon i masz obiektywny odraz sytuacji. Przy kotle na pelet wyjdzie Ci 10tys taniej ale musisz budować komin oraz kotłownie
  15. Popytaj sąsiadów jakie mają kotły jak zrobioną instalację i czy są zadowoleni wtedy będziesz miał najbardziej obiektywny obraz sytuacji. Tutaj każdy Ci powie że nie ma dobrych kotłów zasypowych na 50n2
  16. Porządny agregat to taki który odpali w razie potrzeby a nie taki z którym trzeba latać do serwisu gwarancyjnego. Aby Twoja pompa plus automatyka pochodziła tydzień potrzebujesz aku 1400ah Nawet w kombajnie takich nie ma. Oczywiście jednemu wystarczą 3 godziny podtrzymania a drugi woli mieć 10 godzin i znając obciążenie dobiera się pojemność akumulatorów. Watro dodać że akumulator z wiekiem traci na pojemności
  17. Chętnie bym kupił niezły agregat za 1000 zł znasz taki ? Ile wat pobiera pompa solarna ?
  18. Trójnik, zawór odcinający, filtr, pompa, zawór zwrotny, zawór odcinający i zasilasz nagrzewnicę :)
  19. Teraz musisz znaleść przyczynę tego dlaczego kiedyś powrót robił się ciepły po dwóch minutach a teraz trwa no właśnie ile? Jaką temperaturą zasilasz tą niegrzejącą pętle a ile masz na powrocie ? Najprawdopodobniej masz problem z przepływem. Niestety nie znając instalacji nic nie wydumamy.
  20. Kolega nam się obraził :wacko: Zawsze możesz popytać na innym, większym forum ale tam zapewne doradzą Ci wsadzić grzałkę w kocioł i drugą taryfę albo od razu pompę ciepła pozdrawiam
