Treść opublikowana przez baca350
- Problem Z Podłogówką.
- Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
- Proszę O Pomoc
smoła w piecu
Witaj Kazik, strugaczu ołówków! [on struga ołówki i wiórkami pali!!!] HP -- chcesz łpoatką między łopatki?/ Niska temp.wody kotłowej [wk] =niska moc paleniska=niska temp. spalin a te w kontakcie z chłodnymi ściankami kotła "zrzucaja " smoły i zywice itd na ścianki. Samochód: powszechnie wiadome jest że jazda na uszkodzonym termostacie to zbrodnia gdy silnik zbyt wolno sie rozgrzewa. Silnik ma miec właściwą temp. [podana przez producenta] bez dyskusji gdyz zachodza w nik procesy samooczyszczania sie głowicy z nagaru i kolektora wydech. Natomiast moc wykorzystywana to inna bajka: można jechac na 5-50 -100% mocy. A temp. silnika powinna być ~~ stała. I z kotłem CO to samo! Na kotle 60-70 a w sieć ile trzeba. U mnie przy +2 stC idzie w rury 30 stC a na kotle 60. I cwu [na 50 ] nagrzewa sie pięknie. I wszyscy co twierdza inaczej sa łyczki i powinni do wiosny pic ciepłą gorzałę! Hej!
smoła w piecu
Witaj Miki, stary kombinatorze! Temat jest dokładnie sprzed roky, i jego założyciele juz zamarzli ma smierć! Miki, czym jara twój jarecki?? Na dobrym węglu to co piszesz może sie udać. Na drewnie syf! Miał syf. Beneralnie ma byc 60-70 % na kotle i tyle. Jazda na 45 to pozorna oszczędność. Hej!
Zawór z kapilara może byc "zaklejony" i trzeba zdjąc głowice i zbadac czy trzpień sie porusza, czy jest wciśnięty i nie reagije. zakładam iz woda w zładzie jest, zawory odc. otwarte, pompa pracuje i jest odpowietrzona. A może miec zapieczony wirnik! Poczytac instr. pompy! To musi działać, cudów nie ma! Hej!
- Podłogówka Prośba O Pomoc
Górna Klapka A Dmuchawa.
Dmuchawa nie powinna robic cofki na kotłownię [lub piecownie wg. niektórych] Jeżeli robi to --komin za mały --nadmuch za duży --palisz drewnem co produkuje duuużo więcej spalin jak węgiel.[para wodna!] Dmuchawa powinna stabilizować przepływ pow. przez palenisko na niższym poziomie jak przy pełnym ciągu grawitacyjnym. Niczym gaźnik na stałych obrotach. Powietrze wtórne jest konieczne w fazie pełnego żaru. Podczas rozpalania od góry też. Ja uchylam ta klapkę i badam świeczka czy ciągnie[uwaga, może dupnąć!] Hej!
Drewno daje dużo wody w spalinach. Masz nieocieplona kamionkę. Dobrze ocieolona chałupę [zakładam] Jesteś w dupie! Leje sie i będzie sie lać , chyba ze w zimie sie w końcu komin wygrzeje przy ostrym paleniu. zapal suchym groszkiem, jak sie da. Kto ci taki do dupy komin wybudował??? Hej!
Tlenek Wydobywa Się Z Pieca
Jak stwierdziłeś że to CO[tlenek węgla.] ?? Masz cofkę kominową, zawirowania na dachu Hej!
Kocioł Strzela W Komin - Brak Pomysłu Na Rozwiązanie :(
Moczenie miału to strzal w stopę! Para wodna zabiera duże ilości ciepła w komin ponadto ma ogromna objętość i może dławic komin stąd dymienie. Strzały w komin: występują z reguły po wyłączeniu sie wentylatora. Spada zaw. tlenu i gazy palne ida w komin. Jak sie przez nieszczelności czopucha troche powietrza dostanie -- a sie dostanie bo gazy rozpędzone w kominie powoduje podciśnienie -- to jest jebut! Wniosek:1. ustawić kocioł na małej mocy ale przez 14 h. Lecz pojawiaja sie inne problemy. 2. Uszczelnić czopuch i kocioł to moc pójdzie w komin ale nie powinno wybuchać. Hej!
- Czas Spalania Wegla
Czas Spalania Wegla
Korozja kwasowa ma prawo wystąpić mając 35 stC na powrocie. Wodna nigdy. Może na starcie zimnego kotła karmionego drewnem, jak u Kazika! Kominy: pamiętajcie że węgiel spala sie na CO2, a drewno na CO2 i H2O i przy jeździe na 45 stC macie niepełne spalanie drewna czyli destylację co widac na ostatnich metrach komina i nie tylko. Drewno ma sie spalać na ostro! Węgiel też. Ponadto kotły [nie piece, smoluchy!] najbardziej dostaja w pipę w lecie gdy sie nie pali a mamy wysoka wilgotność powietrza. Wówczas w nagarze, i innych osadach zgromadzone sole i resztki kwasów chłona jak gąbka wode z powietrza i robia dopiero mniam, mniam! Później rdza odpada płatami wewnątrz kotła. Jest tak czy nie?? Hej!
- Trzeszczenie W Piecu
- Kocioł Stalmark 17 Kw
- Probelem Z Piecem Na Eko. Pomocy
- Kawalerka W Wersji Mikro Bez C.o. - Czym Ogrzać?
- Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
- Gotowanie Wody W Piecu ;/
