Treść opublikowana przez baca350
- Wybuchy W Kominku
Wybuchy W Kominku
Łyczki! Wrócić do szkoły podstawowej! Grubre klocki maja mała powierzchnie w stos. do masy i ilość gazów palnych jaka powstaje jest mała i spalana" na pniu" . Scinki, jak miał węglowy, daja b.dużo gazów palnych i w kominie jest ich nadmiar . Jeżeli jest ich za dużo- nie wydupcy! Za bogata mieszanka. Jak za mało- nie wydupcy! Za uboga mieszanka! Gdy w palenisku sie dopala, stężenie gazów palnych spada w kominie,stężenie tlenu wzrasta, i wchodzi w strefę wybuchową. No i czasem wydupcy! Cała filozofia. Wniosek: palić małymi porcjami na pełnym ciągu! Hej!
- Przedłużenie Kominu Spalinowego
Stary Komin Do Kotła Kondensacyjnego
Tylko rura stalowa! K.kondensacyjny daje spaliny o wilgotności wzgl. 100% więc na każdym metrze komina stygnąc będą tracić wodę w cegły. W normalnych spalinach ten problem występuje rzadko.Chyba że nad dachem. Hej!
- Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
- Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
Sadza to uważam taki sobie problem. Ona sie żarzy i wypala powoli, świadkiem jest białawy pył [popiół] w wyczystce, czasem znajdowałem. Problem gdy zapali sie smoła [sadza szklista jak to nazywaja smoluchy dachowe] to pojarka wówczas jest na całego! Jeszcze jak kto kociol wygasi albo czopuch nieszczelny[jak u mnie onegdaj] to cug powstaje że az huczy w chałupie! I komin że nie dotkniesz. Opiszcie podpalacze w którym momencie wam sie zapaliło w kominie, rozpalanie, palenie, wygasanie! Bo to ważne . Hej! [ mam teorię, albo teoryjkę]
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
JAk sterownik jest taki "mondry" to powinien dmuchac non stop , w końcu na tym polega modulacja! Kurde! Powinno dostosowac moc kotła do strat chałupy, jak w aucie na prostej na 5 tym biegu. Tu pedał gazu to wenti ! NIe powinno sie wyłączać silnika nawet podczas jazdy z górki! Przy powolnym zmniejszaniu obrotów wenti możemy łagodnie zmniejszac moc kotła! do tych 5 kW na podtrzymanie temp. chałupy, bo tyle trzeba . [ a ile trzeba mocy w autku do podtrzymania prędkości?? 20% . A reszta to dla jaj i do wyprzedzania maruderów.!] Hej!
Masz nowy kocioł i nowa wodę -- więc twój problem jest dopusczalny. Woda mocno gazuje [traci powietrze] ponadto czyste blachy doskonale przewodza ciepło i dochodzi do punktowego przegrzania i powstania pary, a ta w pompie powoduje zanik ciągu , a to powoduje spowolnienie obiegu wody i jeszcze lepsze gotowanie się. Wszystko zgodne z prwami fizyki. Co robić: 1. Poczytaj instrukcję / weż 2 piwka 2.Pierwsze 10 dni pal na niskiej temp. do 55 stC. 3. Uzupełniaj wode regularnie. Potem możesz zwiększac temp. Opisuj na bieżąco co sie dzieje Hej!
Łyczki! Komin czyścic trzeba choćby z racji utrzymania kondycji fizycznej czyściciela, szczególnie jak trzeba połazic po dachu! Kominom ceglanym to nie zaszkodzi! O blaszanych -nie mam pojęcia. [po czyszczeniu komina nie zapomniec o chemioterapii z uwagi na toksyczne wyziewy kominowe! ] Hej!
- Płyn Do Płukania Smoły Z Wkładu Kominowego
Wybuch Komina
Dupnięcie w końcowaj fazie palenia jak najbardziej prawidłowe. Jeżeli płomień ma się przedostawać przez pokłady miału, i to mokrawwego -- CO2 ulega redukcji co CO a nawet do C [stąd sadza w kominie!] Jak sie pali ostro to jest OK. JAk sie przymknie dopływ powietrza zachodzi destylacja i redukcja CO2 do CO a nawet C i jak sie taki syf dostanie do komina + fałszywe powietrze + iskra = jebut! Praw fizyki nie przeskoczysz. Co robić??? Zrezygnować z miału , przejść na groszek , rozpalać od góry [jak jest wentyllator] lub od dołu jak nie ma wenti. Ale to się przy tych sąsiadach nie uda. H. NIEZALEŻNA INSTALACJA!
- Pomocy !problem Z Hydroforem
Cofanie Się Dymu Do Piwnicy W Ciepłe Dni
I to jesdt zgodne z prawami fizyki! Jeżeli w kominie jest zimniej jak na zewnątrz to następuje cofka. Ustaw przedmuchy częściej by uzyskać wyższą temp. w kominie.Ale z głową. Hej!
- Usuwanie Sadzy Szklistej
Zapalanie Się Sadzy W Kominie
świadczy o beztlenowym spalaniu. -- nakopać! ?? NIe ma spalania beztlenowego! Chodziło ci zapewne o żarzenia przy niedostatku tlenu co sadza i węgiel znakomicie potrafią. Szczelny czopuch i komin to ograniczenia tlenu w kominie!! To najlepszy ogranicznik pożaru w kominie!! Poza szczotą i czteropakiem piwa! Hej!
Wybuch Komina
Łyczki! Wybuchy powstaja z gazów palnych zmieszanych z powietrzem odpowiednio, tylko wówczas uzyskamy mieszanine wybuchową. Zasmolenie komina ma tu niewiele do powiedzenia. Grożne sa nieszczelności czopucha bo dopuszczaja powietrze do nie zawsze dopalonych gazów spalinowych [w których bywa dużo CO i innych palnych destylatów miału!!!!] i robi "bum". 40 stC na zasilaniu to masakra! Znaczy, mial byl poddawany destylacji! Musiało wydupcyć. Ponadto ok. 50 % wartości opałowej szło w komin przez te lata. Jak jazda autem 40kmh na 2-gim biegu non stop! Moczenia miału --kolejna masakra! [ew. pokropić by sie nie pyliło, gdy suchy jak pieprz] Dokładanie miału w trakcie-- samobójstwo, koledzy Smolarze pisali. Wnioski: 1. Dokładac Sadpal do miału 2. Szorowac komin co tydzień by skrzepy usunąć, powoli idzie. Potem wystarczy co miesiąc . 3. Przerobić orurowanie na zawór 3 drożny + pompka jak nie ma 4. Palić od góry na 60-65 stC 5. zaworem 3 D [drożnym] regulowac temp. wg, potrzeb [macie przewymiarowane grzejniki ] 6. NIe ładować do komory więcej jak 1/2-3/4 pojemności. 7. Trzeba było tutaj zaglądac wcześniej! Hej!
- Absolutny Brak Dymu I Pary Z Komina
Wniosek: szorowac komin co miesiąc, tak jak ja to robię i basta! Raz na rok -- to zaproszenie Czerwonego Kura do tańca. U mnie [bez kominka ] dochodzi mimo wszystko do żarzenia sie sadzy ale o tym mówi mi jasny puł w wyczystce. Jak kocioł i czopuch szczelny to z niedostatku tlenu sia żarzy, szczególnie jak jest to czysta sadza z węgla. Z drewna bywają żywice a te jak dostana tlenu to idzie ogień jak burza. Drewno należy palic na pełny gwizdek , przymykanie dolotu powietrza to produkcja sadzy. I żywićy! I koniec tematu! Jest piątek, weż 3 browce, siądx przed kominkiem i pomedytuj! Hej!
Rozebrany Zawór 4D
Przekręcili tabliczkę . Hej!
- Suchy Czy Mokry Miał
Heso
Heso! Nie leć w patyczki podpałkowe tylko udzielaj sie ze 2-3 razy w tygodniu bo Kazik sie stresuje, Mistrz Strugaczy Ołówków! A ja robię łuparkę do drewna jak na dziś to wał w śmietanie wyszedł. Hej!
- Łuparka śrubowa
- Dopalanie Gazów W Procesie Spalania Węgla
