Treść opublikowana przez baca350
Brykiet Z Drewna?
Kazik, jako wlaniec norme wyrobiłes teraz możesz "rąbać" dla jaj i aby cieplej było. Od samego rąbania jak wiadomo ciepło sie robi i palic nie ma potrzeby co Kazik, sądzę potwierdzi. Jak komu zimno temu pniaczek i siekierke. No a jak juz narąbane jest po sufit to palic trza. Ja też kończ³ę na 500ccl . Hej!
Dwa Ostatnie Grzejniki W Połowie Ciepłe
Bosman: pompe na powrót albo na osatnich grzejnikach zasilanie wpiac od dołu grzejnika ciepła woda krazyłą by od dołu do góry--a na ekskomunike chcesz sie załapać i wytarzanie w smole i pierzu??? Na zaworkach powrotnych albo na nast, wstępnej poskręcaj na min. ,,, odpal i popuszczaj po pół obrotu nastawe wst. Tam gdzie najsłabiej grzeje odpuszcaj więcej . To domowy sposób i skuteczny. za 2 dni ustawisz wszystko i juz nie przestawiaj. Hej!
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
Syr ma napełniałkę automatyczną na bazie precyzyjnego reduktora ciśnienia. Pompuje powolutku, ale np. na wysokość 9,5 m H2O i stop. Lustro opadnie, tto dopompuje do 9,5 +_ mH2O. Sprzedałem taki do hotelu jak mieli awarie kotła i przez 3 dni trzeba było stale dolewac wodę. [ do przyjazdu serwisu] Hej!
Brykiet Z Drewna?
Chlorowodór HCl nieuwodniony, czyli suchy grożny specjalnie nie jest, ale z wilgocią tworzy mieszankę bojową! Wniosek: nie dopuszczac do wystudzenia kotła i "zimnych nóżek" na powrocie. A jeżeli o p-t rosy kwasowy chodzi to jest wyżej niz wodny a z wilgocią ok. 40 stC albo cóś koło tego. W węglu jest kw. siarkowy, w desce i owsie kw. solny, koniec Świata jest bliski! Napijmy sie panowie, dopóki drożdże nie zastrajkowały! Hej!
Brykiet Z Drewna?
Kazik! Błąd! Owwies jest jak najbardziej drewnopodobny gdyz jego głównym składnikiem jest /sa węglowodany, a drewno to tez węglowodany/celuloza, ligniny, cukry inne/ których produktami spalania sa woda i CO2. Natomiast jest możliwe iz w spalinach owsikowych jest jakies świństwo wybitne co kotły niszczy wyjątkowo skutecznie. Strażnik! Hej!
Schemat Co+cwu
Plastiki przy węglowcach to ryzyko. Woda sie gotuje w instalacji graw. h=10 m przy ok. 110 stC więc jak ma je szlag trafic to trafi. Zawór 3D ma umożliwic sterowanie temperaturą w pierwszym rzędzie. Rury słabowite to inna historia. Ale można dac 3D na zasilaniu i sie nie pękac o powrót. Ale pompa wtedy powinna byc za 3D . Hej!
Brykiet Z Drewna?
Jak sie tli to sie destyluje. Dwa-cztery sezony i szpic z kotłem --to za szybko. Deflektor i gorący powrót i wyważony nadmuch to podstawa. A prawde jak Cyganka powiedział by analizator spalin. A poza tym łażenie bez 2 piw do kotłowni [albo piecowni] to bez sensu. Hej!
Sprzęgło Hydrauliczne
To całe sprzęglo zwane wajcha to kawałek grubej rury z 4 ma dziurami. Nr. 13. Ale trzeba ja zdławic bo dokona zwarcia hydr. i spadek ciśnienia statycznego. I dalsze grzejniki przydechną. Monk i Firma, sprawiacie wrażenia jakbyście w życiu juz kilka rurek skręcili i nieraz wam sie woda polała na buty. Hej!
Brykiet Z Drewna?
Kombinujecie jak koń ! Ja patrze na blachy, szkrabie je czule, i "ciemnośc widzę, ciemność" . Nagar jak patyna chroni blaszkę. Blaszka sucha i z nagarem jest ok. Blaszka z nagarem i mokra --syf gwieździsty! Kwasy zżeraja blaszke i odpadaja pięknymi płatami. Szczególnie w lecie jak sie nie pali. Hej1
Schemat Co+cwu
1. NA zasilaniu nie powinno byc więcej jak 70st bo i po co?? 2. Pompka na powrocie w przypadku zagotowania dalej tłoczy wodę, a na zasilaniu dostaje pare i juz nie tłoczy więc gotuje sie jeszcze lepiej. Tylko tyle, poza tym kociol dla pompki to grubsza rura. 3. Powrót z CWU za pompą na powrocie [a przed kotłem] da efekt grawitacji; musi byc jak jest. Hej1
- Kocioł Na Pellet
Brykiet Z Drewna?
Kazik, drewniaku! Ale musisz szuflowac dzien i noc! Nie tak jak brudasy, raz na 2 dni i "LB' czyli leżenie bykiem! A ile sie namęczysz by drewno tak drobno porąbać??? Ja wole owsiankę! A dzisiaj założyłem deflektor nad paleniskiem z blaszki 15x20x0.3 cm i zobaczymy czy sadzy będzie mniej. Hej!
- Sprzęgło Hydrauliczne
- Odpowietrzenie Instalacjj C.o. Na 140 Grzejników/pomocy!
Schemat Co+cwu
Bardzo ładny schemat! Porażająco prosty!!!!!!!!!!!!!! Ale : 1. Po co nacz . przeponowe jak masz uk. otwerty??? 2. zaw, 3 D nr. 1 w dobrym miejscu!! Zabezpieczy temp. powrotu. 3. Pompy dobrze 4. Do cwu zaworek z kapilarka bo wodę przegrzeje w nocy a po co?? 5. Zaworki 3D termostatyczne. 6. NA grzejnikach termostaty i KONIEC !! Przy rozruchu najpierw zagrzeje sie kociołek poczym powoli puści ciepło w sieć. CWU dostanie słaby początkowo strumień [otwarte termostaty] ale wystarczy. Docelowa na kotle np. 60 stC W podłoge ile trzeba W CWU 60stC [+ zaw. termost. z kapilarką] W grzejniki 60 stC ale termostaty sobie poradzą. Nie pitol sie ze sterownikami , bajerami i innymi takimi. I tak będziesz musial codziennie wdepnąc do kotłowni więc korekty będziesz robił na nosa po jednym sezonie. Bardzo ładny schemacik! Hej!
Wyłączenie pomp i zapowietrzenie ma jakis związek!! Twoja historia mówi ze na tak potężny zład [140 sztuk a nie 14 ???] że odpaliliście pompy w trakcie napełniania zładu. A na grzejnikach moe ma dopow. automatycznych?? Na grzejnikach najbardziej zapowietrzanych założyć! 3 tygodnie?? A ile razy dobijałes wodę w mdzyczasie?? NIestety pozostaje ci tylko biegac po piętrach i odpowietrzac do skutku. Pamiętając ze powietrze z grzejnika mie ma prawa wrócic do kotła. [pomijak kurioza] Do dzieła ! Hej!
- Ocieplenie Bufora: Czym I Jaka Warstwa.
Masz całe lato na rachunek sumienia , nauki i dyskusje. Dla chłopa prawdziwego [co to za chłop co CO nie zrobi???] nie ma rzeczy niemożliwych, sa tylko trudnowykonalne. Niczym sie nie przejmuj, ja swoja pierwszą instalacje rozebrałem i złożyłem jeszcze raz, bo pakuły popuściły. Bo jakiś stary idiota mi poradził na smar ŁT 4 skręcać. A wtedy był tylko pokost[najlepszy!!!!!! Po 30 latach czasem rozkręcam swoja instalację [modyfikacje itd] i idzie bez problemów!!!!!!!! Smar to można do zimnej wody ewent. jak pokostu niet. A na CO smar migruje , wysycha i przestaje chronić pakuły przed mikrobami! A te w lecie robia mniam mniam i pakuł nie ma!!! Carlos, stare smoluchy lubia sie znęcać nad młodymi smoluchami ale to sie nazywa "fala" , ale każda fala przemija. Narysuj ta instalacje to sie Sąd Kapturowy zbierze i cos uradzimy. A schemat poprawnej [nie sprawdzałem ale poważnie wygląda] instalacji to jakis smoluch powyżej ci podał, taka z solarami, bajerami i gruszkami na wierzbie. Hej!
- Stalmark 17 Kw
Jako amator zakupiłem gwintownice i stałem sie Wielkim Fachowcem w sezon. Spichciłem CO które działa do teraz . Wystarczylo poszpiegowac u innych jak to sie robi, wczuc sie w strumien grawitacyjny i pojąć zasady przepływu i oporu hydraulicznego. No i poczytac Recknagel i inni. Ale kiedys to było wszystko prościej. Obecnie wczuwac sie trzeba dłużej, doszły trąbki, pompki i organki. zakładam iz 3 mce na forum i z literaturą wystarczy do sklecenia domowej CO. Nie jest to specjalna filozofia. Tymczasem zdarzaja sie "fachowcy" co pojęcia nie maja nt. nowoczesnych układów grzewczych. I przestrzegac należy przed wieszaniem gruszek na wierzbie, róbcie instalacje proste ktore babcia obsłuży [test babci-- wiecie co to??] Hej!
Moje zdanie: 1. Bufory tylko do wody kotłowej 2. Zaizolowac czym sie da [wełna, stereopian, i co sie da a śmierdziec nie będzie] na 250mm albo zabuduj je odeskowaniem rozbieralnym i zasyp czyś , styropianem w granulkach z odpadów np. ] 3. Do CWU osobna nagrzewnica 4. Przytrzymac Vernala w kotłowni dobe to zmieni zdanie. 5.Hej!
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
Ogrzewanie ścienne to odjazd pełny!! Juz starożytni Rzymianie to stosowali w Pompejach i nie tylko.....i jak skończyli?? Ale myśl jest przednia i do zrobienia. Hej!
Podłogówka Zasilana Z Powrotu
TOMEK a dla bezpieczeństwa początkowy odcinek rury obłożył izolacją (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) Czy oni powariowali? A może to ja jeste--była kiedyś taka moda. Jak nie chcesz demolowac kotłowni wstawiając 4D i inne to zapnij podłogówke na 2 pętelki na ostro do kolektora + 2 RTL i nie goń kotła na 70stC. Chyba ze musisz jak jest -20stC . Chyba że masz za małe grzejniki liczone na 90/70/20 stC. Układ będzie startował opornie az sie termostaty na grzejnikach poprzymykaja to wzrośnie ciśnienie i pójdzie w podłogę więcej wody. Dlatego nie jedna pętla a 2 bo dają mniejszy opór hydr. Normalnie to pokoik 25m2 robi sie na jednej pętli . Hej!
Didu, jakbym ci wysłał fotki mojej inst. elektrycznej to byś krzyknął : "Na pomoc, odetnijcie mu prąd i wezwijcie fachowca!!! A najlepiej mnie!! " Forum jest dla początkujących jeżeli wdepną tu ZANIM naknocą. I było tu wielu takich i grzeje im ok. Więcnie dziw sie jak nieco kumaci w temacie nawołują o pomstę do nieba gdy ktos juz zrobil "kombinacje alpejską" . A demolka tej instalacji to jedyne co można zrobić, przerabiać nie ma co. Carlos : nie pękaj, nie takie rzeczy trzeba było rozebrać! Narysuj to co zrobiłes a my ci pomożemy sklecic to na nowo na papierze. A jak zajarzysz to przenicujesz to w 2 popołudnia. Może w 3. Rysuj! Hej!
