3
Treść opublikowana przez baca350
Ano racja. Hej!
Witaj. Skoki temperatury to efekt za małego przepływu lub za dużej mocy palnika. Woda nie jest w stanie odebrać tyle ciepła wiec sie grzeje. Sprawdź filtr pompy. O ciśnieniu nie wspomnę. Czy grzejniki sa drożne? Masz termostaty? Hej!
Prąd to pikuś. Temp. powrotu jest święta. Hej!
Sprzęgło jest do dupy jak celibat. Cześc Snoopi. Wersja druga jest porażająco prosta. Pompa kotłowa mieszająca na minimum. Proste jest piękne. Ja za obieg kotłowy przyjąłem obieg bojlera i robi podobnie. Tyle ze można przegrzać cwu. Ale ja to zrobiłem z zawiści. Do sąsiada. Hej!
No i cisza zapadła. A ty nowy narybek smolarzy i dymiarzy sie pojawił i czas by ich poprostować w kwestiach językowych. Bo znowu palą w piecach. Hej!
A to skubaniec. Rozmroził i zwiał. A ja dalej widzę odcisk drzwiczek kotła na suficie u gościa co za szybko chciał rozmrozić instalację. A temu sie udało, bo był na forum. Grzejemy dalej. A co będzie jak zim nie będzie?? Czarna rozpacz. Gdzie będziemy uciekać przed zonami niby celem dokonania regulacji. Hej!
De Dietrich Piec bardzo wolno podgrzewa wodę c.w.u.
baca350 odpowiedział(a) na Maciej86 temat w Kotły gazowe
Brawo za jażn na przestrzał. Jaki jest ciśnienie cwu?? Powinieneś mieć takie samo w kotle. Wężownica padlina. Przerabiałem to. Hej! -
De Dietrich Baxi Duo Tec, palnik co kilka minut załącza się, czy to normalne?
baca350 odpowiedział(a) na zaGroo temat w Kotły gazowe
A filtry wody sprawdzał?? A termostaty odkręcił? A pompę odpowietrzył na osi wałka? Ewidentnie przepłyyw za mały a moc palnika za duża do przepływu. Może być modulator mocy fiksuje. I daje za mocno w palnik. Hej! -
Jestem pełen uznania waszego samozaparcia i hartu ducha w walce z materią. Mam zamiar nabyć droga kupna takowy Termet Gold wiec sie będę przyglądał. Hej!
-- no i co, rozmroziłeś??
Jasna dupa! Dawno mnie tu nie było. Jest Guitarr ?? Hej!
Wkład Kominowy Do Komina Tylko W Części Nad Dachem
baca350 odpowiedział(a) na bigber temat w Kominy dymne i spalinowe
Ocieplenie końca komina to podstawa. Wkład kominowy na końcu komina to druga podstawa. Uzyskasz tym sposobem obniżenie strat ciepła ze spalin = podwyższenie ich temperatury = pt rosy poza kominem. Ideałem było by wstawic rurke stalowa KO na 2 metry w dół i dobrze ocieploną . Zmniejszenie ciągu możliwe, kłopoty z czyszczeniem możliwe. W końcu ja to u siebie zrobie zamiast dawać dobre rady. Hej! Cytat : nie napisałem jednaj chyba najważniejszej rzeczy kocioł z podajnikiem na ekogroszek-------------------- sądziłem że drewno/ Skąd na węglu kondensacja?? -
Do wszystkich dymiarzy, smolarzy, i innych napaleńców!! Dzisiaj wymieniłem osłony drzwiczek w Viadrusiie U 22[po 6 latach] i dokonałem tego na luziku gdyz wszystkie śrupki [] puściły od jednego strzału !! Czy posród szaleńców tego forum komuś sie udał taki wyczyn by poodkręcać organy kotła bez rozlewu krwi i przekleństw, bez rozwiercania zerwanych śrubek ?? A jeśli tak, to jak tego dokonał, czy stosował jakie zaklęcia albo groźby karalne w stosunku do kotła [ kotła - cipaki, nie PIECA !! ] ??? Bo ja tak. Zastosowałem po zakupie demontaz transportowy do piwnicy i odkręciłem co sie dało aby było lżejsze. Przy montazu skręciłem WSZYSTKO na smar miedziany . Groźby karalne tez były oraz siebie też naoliwiłem. Oraz serdecznego przyjaciela Kaziuka co kręcił głowa na moje sztuki z kotłem. Nie wnikając w szczegóły polecam wszystkim takie zabiegi bo po latach sie przydaje. A czas szybko biegnie. Hej!
Def, a tak na poważnie i jak palantowi wytłumacz zagrożenia. Pomogę: 1. Zamoczenie pionu kominowego . 2. Komplikacje podczas pożaru -pisałem. Z tymi przepisami to jak z przepisami ruchu drogowego-- jak sie wie kiedy to niektóre można olac. W razie "w" mam nieco dalej wolny pion , i węze Kitec mogę przepiąc. Ale po co?? Czy tylko Def ma ty jakie pojęcie? Hej!
---400 stC to nie za wysoko?? W moim Viadrucie 22 na ciągu mierząc termometrem Testo z sondą osiągam 220stC coprawda bez izolacji bo piwnice ogrzewam. Hej!
Def, zbuku, do jednego pionu. A jakie wytłumaczenie jest gdy kotły maja niewielka moc?? Ważne czy komin łyknie te X m3/min czy nie.A łyka bo paliłem na oba. Komin 150x150 około . Jedyny zonk to pożar w kominie: będzie dopływ powietrza . CWU jest z zasobnika wymiennika obok wiszącego. Pozwalam sobie na takie hece tylko u siebie, bo zawsze moge to zdemolowac i przerobic , wolny pion mam kominowy ale: cegła. Obawiam sie zamoczenia komina spalinami gazowymi ---a węglowcem zawsze co jaki czas podsuszę . Na wszelki wypadek żegnajcie!!! Ide dołożyc. Hej!
Witajcie Dymiarze. Właśnie odpaliłem Kombinacje Alpejską czyli Junkersa Ceraclass i Viadrus 22 pod ciśnieniem!!! [czyli, nie na grawitacji!!] Wszystko było by dobrzee ale mam podłogówkę i zasobnik, może dołoże jaki szkic . Ale teraz opis dla tych z wyobraźnią przestrzenną: [na początek proponuje abyście sie przeszli do lodówki bo nic z tego nie będzie. Przy okazji witam tego zgreda Kazika i Guitara i Admina bo ich jeszcze pamiętam . Tzn. uważam ze Guitar tez jest zgredem bo jest po 50ce jak sądzę i dzieci takich nazywaja tak właśnie] 1. Viadrus pracuje z mieszaczem prostym, z termostatem trój drogowym , wymiennik zapionem przed mieszaczem na wysokim parametrze czyli na żywca . 2. Gazowca zapionem -uwaga - zasilanie do powrotu Viadrusa a powrót do zasilania !! Myśl moja przebiegła była taka, by zachowac kierunek przepływu w źeliwiaku , co to robi za akumulator ciepłej wody dla mieszacza podłogówki i cwu. 3. Zajarałem w Viadrusie [ wczesniej sprawdziłem testament, pogoniłem rodzine do znajomych itd plus czteropak by nie zejśc na sucho! ] no i jak złapał cug to częśc wody z Viadrusa poszła do gazowca i zablokowała go temperaturą ale pompa chodziła dalej i niby wszystko ok. Jak Viadrys zgaśnie to gazowiec podtrzyma temperaturę. 4. Oba zapiołem do tego samego komina i działa. Wiem że dźentelmen tego nie robi - ale jaki ze mnjie dżentelmen?? 5. Mam 26 stC w chatce i lodówka zapakowana samym dobrym. Tak zasadniczo to jestem przekonany o własnej nieomylności ale jednak małpie ciekawość mnie skłania by was zapyta o zdanie! Hej!
Wnioskuje karac nowych i starych dymiarzy za stosowanie nazwy piec w stosunku do kotłów. Marudziłem kiedyś. Na forum fachowym to wtopa jest. Zwykłe łyczki sa niereformowalne, ale MY, ?? Hej!
--- LITOŚCI! Tylko nie pieca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fuj!
Jako że mnie długo nie było to witam Nowych Dymiarzy [albo zadymiarzy] oraz starych repów co czuc ich dymem z kilometra!Jako ze wykonałem karkołomna konstrukcję podziele sie z wami. Hej!
Macancie!! Jak dymi to patrz z której strony wieje, to raz. A dwa, pal tylko w tym co dymi jak wieje. A raz i dwa to trzy, -- czteropak kupiłes na próby?? Zależnie od kierunku wiatru powinno dymic na przemian. Napisz co wyszło ! Hej!
Witaj Guitar. Zainteresowany sie zaczadził .Hej! Jaśka sprzedałem 2 late temu a teraz mi żal. Ale jest w Przemyślu i jeszcze go odkupię. Hej!
CZy komin jest z blachy i czy jest izolowany w ścianie. ?? Na deszczówke tylko daszek jak inni radzą. Hej!
Coprawda jajogłowi twierdza iz ciśnienie atm. ma znaczny wpły w na cug w kominie, ja zaś powiadam że nie jest tak. Róznice +3- minus 5% jeżeli sa to nie sa zauważalne zaś pamiętajmy że ciśnienie w chałupie i na zewnątrz jest takie samo, a cug to tylko różnica temperatur. A że sie dymi ??? Może byc cofka wiatrowa albo tzw. letnia. Ja zapalam najpierw gazetę i zaraz idzie cug jak trza! Albo jak trzeba! Zakładam ze komin czysty i nie za mały. Hejj!
Mechanicy to bambusy! zawory klapowe można montowac dowolnie z zachowaniem kierunku przepływu. Wywal blokadę, zamontyj pręt fi12 albo rurkę 1/2" do ramienia i amba! Po zawodach. Hejj!
