Treść opublikowana przez baca350
-- do oporu, kolego, do usranej śmierci, bo nie jest żle, z głodu nikt nie umiera, bieda poważna ma charakter endemiczny. I w takiej sytuacji "demokracja" kosi żniwo--decydenci z bożej łaski robia co chcą. Mała grupka cwaniaków [1000 ludzi w Polsce oceniam] robi w bambuko cały naród. Ad rem : każdy ma miec prawo bronić sie przed zimnem jak uważa, nawet ogniskiem na środku pokoju, byle nie zjarał sąsiednich chałup, własną może. Hej!
- Ocieplanie - Czy To Się Wogóle Opłaca
Jakie Ogrzewanie W Domu Na Weekendy?
Nie słuchaj tych malwersantów ! Po pierwsze ile masz kasy??? Ale jajk dla cieniasa proponuje kocioł węglowy byle jaki ale z kotłem elektrycznym w szeregu i koniec ...wykładu! Plus porąbany kominek! Widze to tak: termostat trzyma temp. dyżurna plus 5 stC w chałupie. Przyjeżdzam, otwieram drzwi, klin, przełączam grzałke na max. Klin-ide po drewienka do porąbanego kominka, rozpalam. Klin! Ide po rozpałke do kotła bylle jakiego, rozpalam, klin! Dokłasdam do kominka bo sie wypaliło i klin, bo jednak zimno! Po godzinie wpadaja kolesie, rozdzielasz zadania kto do czego podkłada opał i klin z kolesiami. Po 2 godz. jest ci ciepło i błogo, masz wszystko w dupie i walisz sie jak ścięty dąb, znaczy z hukiem! Rankiem masz bajzel w chałupie, ale za to jest ciepło. Liczysz gości, klin! itd!!! Pasuje??? [no chyba nie jedziesz z kobitą w takie miejsca?????? ]Hej!
Zawory Grzybkowe M83 Do Grzejników
Owszem, zasówa ma jeszcze jakiś sens, bo i tak łyczki nie maja bladego pojęcia o regulacjach i zawory reg. robią zza zaporowe! Zapomniano o kulowych zawotrach! "najlepszych " do CO!! Przy grawitacji i słabym ciągu polecam ....zasówkę! II koniec wykładu! Hej! [dzieciuki w szkole rto mają farta że nie jestem belfrem bo bym połowe tumanów wybił liniałem 100cm a resztę zmusił do skoku przez okno! Ale za to kończyło by co roku 4-5 łebskich łyczków!!]
- Zawory Grzybkowe M83 Do Grzejników
Problem ze sterowaniem pompą grundfos series 2000
Tez to miałem, jakąs powalona pompe elektronik itd. Była w serwisie , rzekli OK widocznie ukłag hydrauliczny ma za mały opór! Wyprułem cała elektronike i zasówała 10 lat na jednym biegu! Ludzie!!! Po cholere wam pilot do pompy??? Mało wam pilotów w chałupie?? I jeszczce hasła dostępu, blokady jak do kasy!! Niebawem lodówki nie otworzysz bez hasła i pilota!! A co będzie jak w lodówce będzie czteropak, a ty hasła zapomnisz, albi pilota?? No lipa! czy pompa ma lużny wałek?? Tzn czy się da pokręcic śrubokrętem? Bo może byc zapieczony! A jak tak to zrób mu strzał osiowy w wałek i pokrę żrubokrętem. Hej!
- Problem Z Kapiącym Zaworem
Moja Teoria Przymykania Czopucha .... Czy Sluszna ?
W temacie: przymykanie przepływy powietrrza=ograniczenie dostępu tlenu co przy dużej masie rozżażonego opału = procesy redukcji CO2 do CO a nawet do C !!! czyli węgla atomowego /koloidalnego. Czyli strzał w stopę! Wkotłacgh gazowych problemy nie ma, jak sie pali to na 100%[prawie] na CO2 a jak sie nie pali to nic ! W węglowcach tak nie ma! Kurde! Kotły podajnikowe dokładniej spalaja paliwo na CO2 bo dozuja małymi partiami, ale mój wredny Stalmark produkuje sadzy do cholery, bo ten typ tak ma. Sadze produkuje jak głupi podczas przerw w pracy wenti . Wniosek: kotły podajnikowe powinne byc tak wyregulowane by pracowały bez przerw. Wniosek: bez analizy spalin na obecnośc CO można sie w dupe podrapac . A wiecie jak sie reguluje gażniki w autkach??? Właśnie przez zawartośc CO w spalinach!!! Wiecie co by się działo gdyby nie te regulacje?? Fiat 126p nie miał sondy jakiejs tam i chlał ile chciał. Czyli 4-5 l/100km. Obecne wózki łykając 5 l/100 lataja po 160/h. WniosekII : palenie w kotłach domowych z uwagi na brak wiedzy i literatyry, brak właściwych nastaw -- spowodowało puszczenie w komin milionów ton węgla od II WŚ !! I nikomu to jakoś nie przeszkadza! Niechaj kol. Guitar opisze ci robią palaczowi kotłów przemysłowych gdy zawartośc CO w spalinach przekroczy norme a zaw. O2 spadnie poniżej 5% !!! Ma pewne kręcenie wora do opora ! Bo to oznacza przepał np. 1tona/godzina!!!!! Ogólnie niechaj Guitar sie ustosunkuje do moich teorii bo chc piękne to moga byc nieścisłe! Hej!
Wysoka Temp Spalin.
Łyczki! Do zapalenia komina wystarczy iskra, jak ddo wywołania rewolucji proletariackiej [i ta iskra odpaliła armaty z Aurory-- stare tyfusy wioedzą o czym piszę! Iskra i tlen! Bez tlenu sie nie uda. A skąd tlen jak jaracie jak poparzeni?? Jeżeli komin nie dostanie tlenu to się nie zajara. Kazik ma szczelny komin i dlatego jeszcze żyje! JAkby miał nieszczelny[beszczelny!] to by się zjarał! Dowodem na wypalanie sie komina /kotła jest szary pył w kotle i kominie. KAzik, w ty zasówaj na dach ze szczoteczka do zębów i szoruj komin. Pamiętaj o czteropaku ale jak zliziesz z dachu! Hej!
- Dziura W Piecu
Kocioł Z Podajnikiem Tłokowym - Układ Otwarty Czy Zamknięty
Olej to wszystko! Zostaw jak jest, zasadż manometr fi 100mm do 1 atm na dole przy kurde kotle! ]to ci zawsze powie jak Cyganka ile masz bajury w zładzie! ! 1atm= 10 mb wody więc możesz sobie zmierzyc wysokośc chałupy tym sposobem. Przyklej dwa paski plasteliny min-max na tarczy mano i goń po czteropak z radości ! Hej!
- Prosze Oceńcie Stan Mojego Komina
Memento Kotłowe Na Mrozy
To była zapewne inst. grawitacyjna, tam nie było obowiązku montażu zaw. bezp. więc nie montowano, szkoda kasy. H.
Kotłownia Zamarzła Jak Odmrozić!
Aby tak zamrozic kotłownie to trzeba być artystą! Znajomek w wyniku oszczędności w trakcie budowy wyłączyl kocioł gazowy i tylko przepalał węglowym. Kiedyś mu sie nadymiło to otworzył okienko . Sobote i niedziele nie było go tam, w poniedziałek po południu postanowił zapalić! Drewnem . A że grzejniki były "lodowate" to wysyłał syna 14 lat by dokładał! No i wydupcyło , na szczęście bez ofiar. System otwarty, bez zaw. bezp. na kotle oczywiście. Gdyby zapalił papierami i obserwował temp. kotła tak do 50 stC to pewnie by piony rozmroził, ale po co??? Grzejniki mu popękały niemal wszystkie. H.
- Łuparka śrubowa
Łuparka śrubowa
Panowie! Ogłaszam wszem i wobec: KONIEC FRAJERSTWA! Przez ostatnich 40!!! lat byłem frajerem z siekierką! Bo od 15 roku rąbałem klocki na opał. Łuparka świdrowa to wynalazek na miare koła !! W pół godziny z przyjemnością wyłupałem stertę klocków a nawet sąsiedzi przyszli pooglądać i za 2 piwa dawałem im łupnąć kilka klocków!! Zachwyceni jak cholera, ale żaden nie zarzekl sie że sobie zrobi!! Wiem! Juz im po głowie chodzi by pożyczać ode mnie! Za skromna opłatą...w naturze, np. wózek drewna, flaszka, na odrobek..... Ot, mały biznes sie kroi! Świderek na Alledrogo za 150 zł, silnik stary ok. 300 zł + ramka , kabel, włacznik , sześciopak x2 = 600 zł!!! Polecam! Hej!
Smoła W Kominie
Kazik jak zwykle masz racje więc stawiasz, a ponadto w kominie ci sie zapaliło! Widac ogień z komina! ŁAdna fotka! Drewnem trzeba jarac na ostro, nie wspomnę że suchym ile sie da! Wilgoc pobiera dużo ciepła spalania, które ucieka w komin, obniża temp. spalin i wzmaga osadzanie niedopalonych żywić . Fizyka!! A żywice powstaja jak sie w kotle dusi!! Hej!
- Problem Z Przewodem Kominowym Foto
- Brak Obiegu
- Viadrus U22
Łuparka śrubowa
Troche to trawało, ale w sobote odebrałem świderek po liftingu!!! Skok 3 mm zamiast 2 bo sie majster uparł że 2mm sie nie wkręci, i te 3mm tez sie nie wkręci! ALE SIE WKRĘCA! CZyli: silnik 2,2 kw/1441 obr świderek fi80mm L= ok.160mm i w sobote wyłupałem z kolesiem furke patyków szło jak z bata!! Na pokręconej jabłonce była dupa, ale leszczyna, śliwka szło OK, bo zmarznięte! A tera leżę chory! Bo zimno było . A ja o gorzałce zapomniałem i dlatego kupa! Świder 2 mm i stożek ??? długi i jazda. Ponadto wysrtarczy stożek fi 50-40 mm , długi na 200 mm lecz ostery tylko koniec o proporcjacj 1:2 i styknie! Dalsza gruba częśc nie pracuje praktycznie! Pracuje szpicek! Ale.... jak będzie na ciepłym drewnie... doniosę na wiosnę. Hej!
Pomocy - Kociol Z Podajnikiem Tlokowym
Witaj! To wszystko jest pproste, jak poznasz prawa! 1. Nadmuch daj taki, by powstawał popiół ew. nieco żużla 2. Temp. ustaw na 60stC 3. Mieszacz zawór 3d ustaw na tyle ile trzeba, tzn. do 22 stC w pokojach. A jak nie masz zaw. 3d to zastrzel instalatora!!! 4. Podajnik ustaw tak, by strefa żaru dochodziła do połowy paleniska. Pierwsza dobe nie rób nic, musi sie wszystko ustabilizowac. Pobadto masz mokrą chałupę więc schnie, i pożera ogrom energii!!!!! Oraz zamknij schody na piętro, bo tam ci ucieka ciepło z dołu. A pięterko wysuszy się latem. I posiedz w kotłowni z godzinkę dziennie! Kotły to lubią. Pamiętaj o czteropaku!! Hej!
Regulator Pokojowy Czy Termostaty Na Grzejnikach?
Jak dasz tylko termostaty to uzyskasz tzw. zimny powrót i przeziębisz kociołek .[termostaty jak przymykaja sie to połowa grzejnika jest zimna i taka wraca do kotła--nie do pieca, kurde! ] Dobrze jest wówczas zapiąc wymiennik CWU osobna pompką na ostro bez wyłącznika, robiła by jako mieszacz kotła. Ale z 4D było by lepiej. Kto ci to CO robił ?? Szewc?? Hej!
Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
Łuk im łagodniejszy tym lepszy, i jest to oczywistość nie wymagająca stawiania pytania. Ostre kolanko 90* to pomyłka. A w tym kolanku z wyczystka to najlepiej ta wyczystka zaspawać, bo sie do niczego nie przydaje. Kanał najlepiej sie czyści rozbierając go do imentu. Złączki opaskowe sie do tego nadaja wybornie.Hej!
2x45 stopni! Do podstawówki! Hej!
