Treść opublikowana przez baca350
- Drewno, Drewno, Drewno I Basta.
A jak węgiel wykopiemy to się Ziemia punktowo lżejsza zrobi , co może mimośród obrotowy spowodować, wibracji dostać i choroba wibracyjna wszystkich nas czeka.--to juz teraz wiem dlaczego jak dobrze doładuję do pieca to świat zaczyna sie jakby dziwnie zachowywać! No, człowiek się całe życie uczy!!@ Hej!
- Łączenie Rur W Posadzce
Kazik to smolarz! I nie słuchajcie go bo on w kotłowni ksiązki czyta swojemu kociołkowi. Jeżeli przyjmiemy milcząco ze prawa fizyki panuja u wszystkich spalaczy syfu wszelkiego to :: --drewno mokre to 50% woda o małej wartości opałowej --na odparowanie onej wody idzie a ze 80% ciepła spalania i jako para paszła w ....komin!! --para obniża temp. spalin i osłabia spalanie na rzecz powstania żywic, smoły itd która dokładnie pokrywa komin na wsze czasy albo do pierwszego zajarania komina --jednym słowem syf, kiła i mogiła ! --drewno w metrówkach schnie 3 lata --drewno porąbane schnie 6 mcy --gówno prawda że brzoza ma jakąs specyficzna budowe komórkową; pali sie mokra bo ma olejki jakies w sobie , lecz ciepła daje mało --sens ma palenie tylko drewnem powietrznie suchym --drewnem trzeba palic na ostro --tłumienie ciągu to smolarnia, destylarnia, syfoza i ogólnu upadek moralny! --na zdrowy rozsądek węgiel jest lepszy i w tych samych kosztach lub taniej --palacze drewna/tzw. drewniaki!/ w kotłowni piwo wala i bajki czytaja swoin kotłom więc na nich uważajcie! --pani z przepalonym kotłem współczuję! Ale czy instrukcje dokładnie czytała??? --Hej!c
Próba Szczelności
JA pompowalem CO ale tylko zimą gdy nie było odpalenia kotła. A dymało sie 3 bary i sprawdzało na ucho i pędzlem. Słychac jak cholera jak cos nie tak. Hej!
Viadrus U22 11,7kw
Takie "ono" [w narzeczu Irokezów "amba" ] jest pozbawione sensu poprzez koniecznośc stania przy nim podczas palenia na okolicznośc pernamentnego /nie poprawiać!/ dokładania! Co za małe to niezdrowo! Wyobraźcie sobie 4 chłopa do 0,5 l gorzały; no skończy sie niesnaskami!!! Było wcześniej pytać! A nie pomyślałes dlaczego nie ma takich małych kociołków????Bo może dlatego że sa bez sensu.HHej!
Zbieranie Chrustu
W niemczech widziałem nieraz łyczków co drobnice zbierali ze względów sanitarnych; po wyrębie byla zrywka o po niej szły łyczki i zbierały co zostało. I wywozili sterty złomkow, gałęzi itg szmelc. Im sie opłaci . A u nas : niech szlag trafi, zgnije bo jak pozwolimy gałęzie usunąć to i metrówki z lasu znikną. Bo Polak jest głupi, jak mu dac palec to złapie za łokieć! Myśli o tym aby tylko0 wyrwac choćby raz a dobrze! Ale nie nowośc to nasza głupota. Hej!
- Zbieranie Chrustu
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
W tym układzie może byc zasys powietrza, wówczas pompa wypycha wode do naczynia wzb. i zasysa ta sama objętość powietrza którędy może. Więc przez najwyższy odpowietrznik. Zakręć go i odpowietrzaj tylko na postoju pompy. Albo nic nie czyn to powoli samo sie odpowietrzy. Prędzej czy póżniej całe powietrze trafi do nacz, wzbiorczego i won w atmosferę. 80 stC i stop ?? Jeżeli kabelki pomieniałes to piwo dla każdego co sobie gitare zawracał! Aby sprawdzic czy pompa działa czy nie trzeba odkręcic zaślepke wałka i popatrzeć lub wsadzic zapałke w ta dziurkę! To jest proba 100% owa!! A poza tym zapnijcie sobie do pomp diodki 220V i będzie przynajmniej jasne czy napięcie dochodzi. Ja mam tak od 15 lat i jak widze ta choinke z daleka to nie muszę patrzec na sterownik. Diodka 5 zl. Pisz prosze co z tymi kabelkami, bo mi sie piwko kończy! Hej!
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
Słuuchajcie laicy: nie róbcie gruszek na wierzbie! Trzy pogodynki w jedna chałupę??????Jak kogos kasa świerzbi w kieszenii to nie ma rady na to, ale po co??? To że cos jest możliwe nie znaczy że trzeba to mieć. A podłoga sterowana termostatem działa poprawnie, te 5 cm betonu to nie jest taki wielki akumulator cieplny.
- Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
- stalmark 25kW
Stalmark-17kw Tryb Letni
Ten opał pisze sie przez "ch".
- 28 odpowiedzi
- 17 kW
- Przegrzewanie kotła
- TECH
- TECH ST 77
- stalmark 25kW
Sterowanie Grzejnikami Co
Jak ponawieszasz takie gruszki /na wierzbie/ to ędzie to szpanerskie, ale po 10 latach powymieniasz wszystko, lub nie i poodkręcasz te cuda i będzie jazda na ostro. Do 2 lat będziesz wymieniał bateryjki itd. a potem olejesz. Termostaty i stała temp. to proste i optymalne. Obniżanie temp, nocne, dzienne , sobotnie itd zapewne daje jakies drobne oszczędności /i stany wnerwienia czasem jak sie obudzisz w niedziele w +15 stc bo zapomniałeś przestawić program. / Kiedys ganiałem z programatorem, kręciłem zaworami , ustawia lem itd-- po 15 latach dałem sobie siana! CZego i wam życzę. Hej!
Naczynie Wzbiorcze
Na starej inst, jal mi sie gotowało [raz jedyny] to pionem 3/4 para sadziła pięknie, szumiało az się zbudziłem. W kotle sie grzecznie kotłowało i to wszystko. Zamknąłem klapki i sie uspokoiło.
stalmark 25kW
niestety strefa ognia jest na 1szym rzędzie otworków czyli głęboko ale teraz/lato/. Zima było żaru do połowy. Praca na cwu [tylko] wymaga malej mocy czyli 1/4 paleniska. Podczas długich przerw w pracy następuje opisywane juz tutaj dymienie "smoliste" i niby deflektor ma to dopalic ale trzeba podac luft . Nawiercę drzwiczki popielnika 3x10mm i zobaczymy. Hej!
stalmark 25kW
Vernal, nocny marku! Trafiłeś! Wykonałem 2 deflektory 1. Blacha stalowa 150x200x10mm zawieszona patentem ok. 150 mm nad płytą paleniska 2. cegła szamotka zamocowana patentem na szerokość paleniska 3. Patent --to pręt fi10 zgięty w U o ramionach ok. 200mm i 150mm między ramionami . Jedno ramię nad dolną półke wymiennika a drugie z przyspawana blaszką nad palenisko. To wszystko. Dla szamotki zamiast blaszki wspawac małe "U" jak widelec i położyć na nim szamotkę. Troche mniej sadzy, mam wrażenie. Hej!
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
Carlos, nie pękaj , to proste tylko sie wczuj w logike płynów. Na wolny króciec montujesz zawór Heimeier upustowy 95stC w górnej częsci kotła a do powrotu zapnij reduktor precyzyjny. Tu co termostat spuści w kanal uzupełni reduktor zimna woda i zrobi to powolutku. Do 110 stC nie dopuści. Hej!
