AdamGuitar
  1. zawór kulowy częściowo otwarty oraz zamknięty pokrywa się nalotem (kula i gniazdo) i po pewnym czasie nie można go ruszyć, a jeśli się uda to uszkadza gniazdo pokryte teflonem. Producenci zaworów zalecają co jakiś czas kilka razy zamknąć je i otworzyć. Ponadto przystosowane są głównie jako zawory otwórz - zamknij. Istnieją jednak też zawory kulowe regulacyjne ale drogie i czy mając coś prostszego warto tak inwestować?
  2. Ja wykorzystuję zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, ze zwykłym pokrętłem zamiast głowicy termostatycznej. Byle nie był to kulowy.
  3. AdamGuitar odpowiedział(a) na domin75 temat w Opał
    Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło i to opału idzie dużo. To normalny proces.
  4. Różnica jest niewielka i bez znaczenia a komplikuje układ. Trzeba podnieść temperaturę na kotle. A właściwie trzeba wyczuć jaka temperatura jest potrzebna dla danej temperatury. Najlepiej sprawdza się automatyka. Tu przykładowa tabela temperatur dla c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej przy krzywej 1,3/1 st. C temperatury_dla_instalacji_c.o._w_zale_no__i_od_temperatury_zewn_trznej.xls
  5. Wstawić zawór regulacyjny na c.w.u. Pompa dopasowuje się do oporów instalacji. Jeśli otworzysz zawory opory zmaleją i pompa będzie chciała dopasować się do istniejących warunków.
  6. Ta zależność nie jest liniowa. Dlatego trzeba trochę poeksperymentować aby znaleźć właściwe ustawienia lub zamontować siłownik ze sterownikiem.
  7. Pomiędzy sprężem a wydajnością jest ścisła zależność. Charakterystyka wentylatora Ograniczając wydajność ograniczamy spręż.
  8. Kup węgiel typu 31 lub 32 to jedyne węgle do kotłów domowych. Typ 33 to już koksujący zawierający dużo ciał smolistych.
  9. Ważne dlaczego tego nie uczynił. Przede wszystkim należny zwrócić się do niego pisemnie o podanie przyczyny.
  10. a gdzie pompa za zaworem czterodrożnym?? Za zaworem czterodrożnym musi być pompa obiegowa. A w ogóle to na podłogówkę potrzebny jest zawór trójdrożny.
  11. Odpowietrzniki przy grzejnikach powinny być na zasilaniu a nie na powrocie. Poza tym wydaje się być w porządku.
  12. Wygląda, ze jest o.k.
  13. Zdecydowanie źle i dlatego instalacja się zapowietrza. lub tak
  14. Niech kolega przełączy zawór czterodrożny na c.o. na rękę ( 50 - 60 %) i wygrzeje instalację a potem wróci do automatu.
  15. Zacznij od 350 - tki wtłocz do zbiornika spaliny a pod rurę podstaw kanister ;) . Ostrzegam! potrzeba samozaparcia i wytrzymałości , ale kiedyś... ;) ;) W tajemnicy powiem na forum publicznym - To wyższa szkoła jazdy. ;)
  16. Wężyk elastyczny zbrojony do wody. W każdym sklepie instalacyjnym.
  17. Podgrzanie wody o 4 stopnie wymaga zawsze tyle samo energii. Różnice wynikają z ilości podgrzanej wody, wyższej temperatury wylotowej spalin, strat poprzez izolację. Tak,że podgrzanie od temperatury 57 czy 62 st. C nie ma znaczenia jeśli chodzi o ilość dostarczonej z tego tytułu energii. Różnica wynika z wyższej temperatury spalin. Ale może się okazać,że wyższa temperatura kotła wpływa korzystnie na proces palenia. I tu pies pogrzebany, bo nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Przy niewielkich różnicach w temperaturze kotła można to pominąć. Gdyby jednak przyjąć temperaturę kotła 80 st. C to tu już można by polemizować i teoretyzować. Najlepiej poszukać własnych ustawień. Trudno jest pisać na ten temat może dlatego wyszło trochę zawile.
  18. Sterowanie można wykonać dwojako 1. Sterownik włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury ustawionej 2. Pompa chodzi cały czas (tak jest u mnie) i poprzez zawór regulacyjny cały czas utrzymuje się różnica temperatur (zasilanie - powrót) na poziomie 10 - 15 st. C. Zawór mógłby być termostatyczny tylko czy będzie w zakresie do 80 - 90 st. C Na obieg kotłowy niewskazany, ze względu na możliwy brak przepływu.
  19. Po ostatnich usprawnieniach wrzucam do komory załadowczej kotła popiół, a z popielnika wyciągam węgiel. ;) ;) ;) Ciekawe czy specjalnie czekałeś na to zjawisko (księżyc)?
  20. Jeśli odbiorniki wody są niedaleko od zasobnika (7 -10-15m) zrezygnowałbym z cyrkulacji. Ilość spuszczanej wody jest niewielka w stosunku do zużycia energii elektrycznej. Zawór grawitacyjny na c.o.powinien być łapany z przed zaworu trójdrożnego. Przed bojlerem dobrze jest zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe, zabezpieczy to zbiornik przed wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania c.w.u i spustem wody przez zawór bezpieczeństwa. Poza tym powinno być o.k.
