- Piec Sas
Prośba O Pomoc Wymiana Grzejników W Bloku Oraz Modyfikacja Istniejącej Instalacji.
Ponieważ instalacja jest własnością Spółdzielni wszelkie sprawy tego typu należy załatwiać właśnie z nią. Muszą wyrazić na nią zgodę. Jeśli chodzi o te rury pod sufitem to najprawdopodobniej zbiorcze odpowietrzeniem instalacji z rurki 3/8".
- Komin Fi 150 A Hef 18Kw
Piec Sas
Nie, regulator ciągu kominowego dopuszcza powietrze z zewnątrz zmniejszając ciąg przez kocioł. Przy schłodzonym kominie klapa jest całkowicie lub częściowo przymknięta w zależności od ciągu i mocy maksymalnej kotła. Przy paleniu jak temperatura wzrasta klapa zaczyna się uchylać coraz mocniej, przez co nie dopuszcza do zbyt dużego ciągu. Po ustaniu palenia (potrzymanie) Powoduje, że powietrze zostaje zasysane prze klapę ograniczając wypływ spalin przez komin (mniejsze straty kominowe). Po spadku temperatury w kominie i opadaniu podciśnienia klapa ponownie się przymyka. Także przy podmuchach wiatru uchyla się przeciwdziałając niekontrolowanemu ciągowi przez kocioł. W momencie ciągu wstecznego klapa automatycznie zamyka się. Uchylenie zależne jest od podciśnienia występującego w kominie.
Optymalny Dobór Powietrza
Kocioł który posiadam Junkers Supraklass posiada obok regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego, niezależny regulowany dopływ powietrza dodatkowego, który dopala gazy w spalinach również po przymknięciu powietrza pierwotnego i wtórnego. Klapa od powietrza pierwotnego jest u mnie prawie całkowicie zamknięta (szczelina 0,2 - 0,4 mm), dużo daje tez w moim przypadku automatyczne odpopielanie gdyż dodatkowym regulatorem jest popiół, klapa jest wtedy lekko uchylona (powietrza pierwotnego) a powietrze przez to ma dostęp do przewodów powietrza wtórnego.
Ja nie kieruje się temperaturą spalin tylko tym , co tam osiada. I tak najgorszym momentem dla kotłów jest czas gdy kocioł jest uśpiony, brak powietrza. Pomaga tu wysoka temperatury spalania, czyli komora spalania dobrze jak jest wyłożona np. szamotem. Zapewnienie w kotle w tym czasie niewielkiego podciśnienia (regulator ciągu na kominie). Podciśnienie w kotle powoduje intensywniejsze odgazowywanie opału, a brak tlenu powoduje, że niespalone cząsteczki smoły i węgla osiadają na ściankach kotła. Pomimo, że palę w tej chwili na potrzeby prawie wyłącznie c.w.u. i kocioł prawie cały dzień jest na podtrzymaniu, brak jest twardych osadów, a to co osiądzie można usunąć zmiotką. W chwili obecnej przechodzę na palenie drewnem , które mieszam w niewielkim procencie z węglem (dla podtrzymania procesu spalania).
Kocioł Na Paliwa Stałe I Gazowy W Jednej Instalacji.
Łączy się równolegle. Układ można uzależnić czujnikiem temperatury który załączy kocioł gazowy po spadku temperatury do jakiegoś poziomu na kotle węglowym (czujka na zasilaniu tego kotła). Można wykorzystać do tego układ w sterowniku kotła gazowego od temperatury pokojowej. Czujnik na kotle węglowym musi być wtedy bez potencjałowy. Do przełączania źródeł ciepła na rurze zasilającej można wykorzystać zawór trójdrożny przełączający elektromechaniczny dwustanowy. Ma to tę zaletę, że wystarczy wtedy tylko jedna pompa obiegowa c.o. a woda z jednego obiegu kotłowego nie będzie płynęła przez drugi układ.
Potrzebny Schemat, Ew. Podpowiedź
Aby w rurze przelewowej i naczyniu nie wytwarzało się podciśnienie (przy przelewaniu się wody). Przy braku innych otworów tak będzie się działo. To tak najprościej. Odpowietrzenie mogłoby by być w górnej części naczynia, np. gdy do naczynia wprowadzamy tylko jedną rurę od dołu to przy oryginalnych naczyniach pozostaje nam otwór od góry i też można go wykorzystać jako odpowietrzenie.
Poprawność Wykonania Instalacji
Ogólnie jest dobrze. Zawór grawitacyjny na pewno jednak nie działa prawidłowo, gdyż pracuje strzałką w dół, a powinien pracować strzałką w górę. Izolacja która została zastosowana to nie jest izolacja ciepłochronna. Powinna być wykonana z łupek poliuretanowych np. Steinonorm. natomiast zastosowana izolacja Thermoflex służy do izolowania przewodów zimnej wody. Jest tania i wykonawcy często ja stosują niezgodnie z przeznaczeniem.
Proszę O Poprawki
Tyko uwagi. Zawór grawitacyjny pracuje tylko w pionie ze strzałką w górę. Dobrze dać przed pompą i za pompą zawór aby w razie potrzeby można było pompę zdemontować pozostawiając grawitację. Może okazać się niezbędna pompa obiegowa na c.w.u. W tym, przypadku trzeba zastosować zawory zwrotne przy pompach. Zapobiega to wstecznemu obiegowi wody instalacyjnej przy pracującej 1 pompie. Należy tez zauważyć, że zawór zwrotny powinien być zamontowany pod pompą co przedstawiam na rys.
Bufor, Kominek Jak Dobrze Zrobic?
Moc wymiennika zależy od powierzchni wymiany (wielkości płyt), oraz od parametrów zasilania. a więc ten sam wymiennik przy różnych parametrach zasilania będzie miał różną moc. Podawane przez sprzedawców moce podawane są przy konkretnych parametrach. Nadmienię tylko, że obliczenia mocy dla wymienników płytowych to dość skomplikowana sprawa. Dlatego nawet projektanci zawodowej energetyki wyliczają tylko moc niezbędną dla c.o. i c.w.u a wielkość wymienników wyliczana jest przez wytwórców.
- Wielkość Komina Do Kominka.
- W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
- Pompka Co...pomocy!!!
Piec Sas
Ja również utrzymuję 60 st. na kotle. Na kominie posiadam regulator ciągu, opisany w dziale konkretne kotły Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 . Jest to oryginalny regulator z przerobionym ciężarkiem. Dopiero tak zmodyfikowany działa o.k. Przy niewygrzanym kominie jest zamknięty, otwiera się dopiero pod wpływem wzrostu temperatury w kominie tj. wzroście ciągu, lub przy podmuchach wiatru. Wyłożyłem płytkami szamotowymi komore spalania. W zeszłym roku miałem olbrzymi kłopot z zarastaniem kotła, w tym roku żadnego (patrz post wymieniony wyżej). Może warto coś zmodernizować w kotle.
Zębiec Kmw 23 Pomocy
Osobiście posiadam Junkersa K20 S61 z miarkownikiem ciągu i jestem bardzo zadowolony. Też nie do końca jestem zwolennikiem wentylatorów. Widziałem ciekawe rozwiązanie, oparte na moich przemyśleniach ale nie zastosowane przeze mnie. Chodzi tu o podanie powietrza w warstwy opału i powietrze dodatkowe. Ponadto do dopalenia należałoby wykonać w środkowych drzwiczkach regulowany otwór do powietrza dodatkowego z możliwością regulowania ilości powietrza. W poprzednim kotle w którym korzystałem z wentylatora (samoróbka) w narożnikach miałem wstawione rurki do powietrza dodatkowego (tu inaczej załączony rysunek). Aha ścianki elementu perforowane fi 6 mm całość ustawiona na środku rusztu. Wysokość i wymiary trzeba dobrać do kotła i wysokości zasypu opału. Blacha 5 - 6 mm.
- Piec Sas
Piec Do Domku 110 M 2
Przy braku ciągu, a wymuszonym nawiewie spaliny wydobywać się będą przez każdą nieszczelność. Załączam diagram gdzie można zobaczyć czy komin ma odpowiednią wysokość w zależności od mocy kotła oraz tabelę przykładową przekroju i wysokości w zależności od mocy kotła K12 12 kW ; K45 45kW tak więc nie powinno być problemów.
- Proszę O Opinie O Schemacie
Oczywiście ,że można dokonać przeróbek. Staraj się to robić aby jak najmniej ingerować w konstrukcję kotła, a jeśli już to tak aby można było odwrócić proces. Komorę spalania możesz prawie całą wyłożyć płytkami szamotowymi. Z klapa może być trochę trudniej. Opisz swoje kłopoty z tym kotłem. Szamot polecam ale może uda się coś poprawić z układem wentylatorowym.
- Montaż Kotła Gazowego
Na przelewie z naczynia wzbiorczego trójnik do góry i odpowietrzenie, Układ pompowy za czterodrożnym, należy pamiętać, że zawór grawitacyjny działa poprawnie tylko ze strzałką w górę. Gdyby grawitacja do bojlera działała nieprawidłowo trzeba będzie wstawić pompę. Pompa obiegu c.o. może blokować grawitację. Lepiej od razu zastosować pompę oraz zamontować zawory zwrotne na nitkach przestrzegając zasadyzapewni to podczas napełniania instalacji wodą łatwiejsze odpowietrzenie pompy.
