owcazz
  1. Jest naczynie piętro wyżej, białe rury po lewej stronie drugiego zdjęcia.
  2. Witam, proszę o przyjrzenie się instalacji, fachowcy u brata takie coś stworzyli. Uruchomili piec i pojechali. Piec miał się rozpalić i zacząć grzać podłogówkę kaloryfery i wodę w pompie. Podłogówka nie grzeje, podobno ma się odpowietrzyć samo. CWU też nie grzeje. Mają przyjechać za kilkanaście dni. Dwa dni po wizycie fachowcach przyjechałem a tam ciśnienie zerowe. Brat dzwoni i pyta fachowców czy to normalne... kazali dolać wody, dolał i z obiegu na kaloryfery puściła jedna złączka. Poradzili zamknąć zawory od obiegu kaloryferów, ok. Dolana woda ciśnienie 0,3. Pompka chodzi podłoga zimna. Piec to DRACO DUO VERSA 17 KW Mam obawy że coś tam jest nie tak z założeniami i wykonaniem instalacji. Brat ma się tam wprowadzać za tydzień, z małymi dziećmi. A za oknem piździ. Dodaje zdjęcia.
  3. owcazz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam, czy są jakieś normy dotyczce odległości zaworu bezpieczeństwana od boilera CWU, na rurze doprowadzającą zimną wodę? Ze względu na moją wygodę późniejszego odprowadzania ewentualnych wypływów z zaworu, wolałbym zamontować zawód jakieś 3 metry od boilera. Oczywiście pomiędzy zaworem a boilerem żadnych zaworów, jedynie 2 kolanka, instalacja miedziana.
  4. Witam chcę dołożyć wymiennik CWU do istniejącej instalacji z kominkiem, która pracuje u mnie 3 lata. Sprawdza się dobrze, dokładam tylko drewno do kominka i czasem odpowietrzam grzejniki. Dokupiłem wymiennik dwu-płaszczowy Ermet. Zastanawia się czy mój planowany schemat dodania wymiennika jest prawidłowy, czy nie potrzeba jakiegoś dodatkowych zaworów? Myślę też nad dodaniem zaworu 3d za pompą obiegową CO. Czy to dobry pomysł? Może ma ktoś jakieś uwagi? Jeżeli jest wszystko ok to też proszę o taką informację. schemat obecny i planowany
  5. Jak spisuje się po czasie ten zbiornik? Nie było problemu z montażem i podłączeniem do instalacji? Przymierzam się też do kupne tego zbiornika. Zależy mi na poziomym. A może dołożyć kilka stówek i kupić zbiornik z nierdzewki?
  6. Witam po przetestowaniu kominka z płaszczem w ciągu dwóch sezonów, jako jedynego źródła grzewczego w domu. Jestem zadowolony. Kominek kupiłem kominek Enka Nowa Sól MODEL JAKUB 15 kW podłączony jest jak na schemacie, z zachowaniem stopniowania wielkości rur. Daje on ciepło do 5 grzejników, w domu o powierzchni użytkowej jakieś 90 m, ocieplonego styropianem. Do kominka podłączony mam sterownik tatarek Kominek Lux, który steruje mi przepustnicą powietrza z zewnątrz do kominka aby utrzymać żądaną temperaturę. A także załącza i wyłącza pompę obiegową. Wszystko dobrze grzeje, aż za dobrze. Moc komika jest za duża, na kominku temperatura w granicach 47-52 stopni, a w domu ciepło, oj ciepło. Dlatego chciałem dodać bojler C.W.U. dwu płaszczowy 120 L aby mieć coś więcej z tej niewykorzystanej mocy. Sterownik ma możliwość sterowania pompą obiegową dla C.W.U. według zadanej temperatury, można też załączyć tryb letni by grzał tylko zasobnik C.W.U. Moje pytanie czy ten schemat podłączenia bojlera będzie prawidłowy? Czy też dobrze by było wstawić przy pampach zawory zwrotne? A może jeszcze jakoś inaczej będzie poprawnie? Czy jak pale w tak niskich temperaturach to bardzo szkodzę kominkowi, kominowi? Czy według tego schematy podłącza się też bojlery dwu płaszczowe?
  7. Witam Czy rury miedziane z C.O. można umieścić w warstwie wełny mineralnej? Kawałek instalacji przechodzi mi wzdłuż ściany ocieplonej wełną mineralną i ładne te rury by mi się tam schowały, nie szpeciły widoku
  8. Jeszcze jeden mały acz wydaje mi się ważny szczegół czy wpięcie do komina zrobić bezpośrednio tą rurą stalową podwójną, czy też wsadzić najpierw sztywną stalową a potem wsunąć podwójną? Czopuch wykonać najkrótszą drogą w i pięcie pod kontem 45 stopni, czy też musi być zachowana jakaś minimalna długość czopucha przed wpięciem do komina?
  9. Przeglądając różne schematy dotyczące umiejscowienia pompki widać dwie różne frakcje. Pompka na zasilaniu jak na moim schemacie lub pompka na powrocie. Skąd biorą się takie różnice? co będzie lepsze dla mojego schematu? Czy warto dawać odpowietrzenie przed pompką? W instrukcji pisze iż można ją odpowietrzać.
  10. Witam ponownie. Muszę wybrać miejsce podłączenie wkładu do komina. Zakupiona została rura giętka podwójna kominowa. Mam tylko dylemat w którym miejscu wpiąć się do komina. Miejsce wpięcia jest jest dla mnie o tyle istotny że przy podłączeniu 1 zmniejszy mi się miejsce w pokoju, a przy drugim nie zmniejszy. Przy pierwszej opcji będzie mniej rozkuwania, ale za to dłuższa droga do komina. Przy opcji numer 2 krótsza droga do komina i rozkuwanie ściany by wpiąć się do komina. Pomóżcie wybrać najlepszą opcję. Wydaje mi się iż najważniejsze aby dobry ciąg był.
  11. Interesuje mnie jeszcze temat naczynie wzbiorczego. Czy warto instalować naczynie wzbiorcze z zaworem samodopuszczającym czy też zwykłe naczynie bez takiego bajeru? Jeśli z zaworem to prosiłbym o konkretne zalety takiego rozwiązania.
  12. Czy do tej instalacji potrzebny jest jakiś odpowietrznik? Gdzie i w jaki sposób podłączyć napełnianie instalacji wodą, i gdzie podłączyć odpływ? Czy rury powrotne też powinny być takiej samej grubości co zasilające? Czy też może wystarczy jedna grubość 18?
  13. Tej zimy domek był ogrzewany jedynie kozą pokojową, jakiś stary niemiecki wyrób. Nie było problemu. Mimo nieregularnego palenia. Puki co na kotłownie nie ma miejsca, gazociągu w pobliżu nie ma. A kozę chcę wymienić na kominek ze względu na niską sprawność kozy. no i miejsce którego brakuje w domku. Mogę w taki sposób spokojnie poprowadzić rurki, ta jedna pąpeczka sobie poradzi?
  14. Witam Szykuje się taka oto instalacja. Kominek ma być jedynym źródłem ogrzewania. Domek około 90m2. Rurki zaplanowane miedziane. Te odwrócone U po lewej stronie kominka to obejście otworu w drzwiach. Na piętrze po grzejniku w osobnych sypialniach. Czy rury 20 do rozgałęzienia pierwszych grzejników będą wystarczające? Do kolejnych grzejników ma być 18 a do ostatnich 15. Czy taka instalacja jest poprawna? Czegoś brakuje? Na schemacie 2 nęci mnie aby wykorzystać możliwość podgrzewania C.W.U czy taki schemat jest poprawny? Ta jedna pompa na wejście starczy?
  15. długość przewodu kominowego od miejsca podłączenia kominka będzie miała 5 metrów. Jeśli dobrze odczytuje wykres komin będzie wstanie zapewnić dobry ciąg? Czy podwyższenie komina polepszy parametry komina, ten mały przekrój mam obawy.
