- Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
- Czym Najlepiej Cyścić Piec???
Prośba O Pomoc
Jeszcze raz. Efekt bezwładności instalacji to przegrzanie pomieszczeń po zareagowaniu czujnika - woda w grzejnikach musi się schłodzić oddając ciepło do otoczenia, przy spadku temperatury czujnik uruchamia ogrzewanie, ale zanim nagrzeje zład mija jakiś czas i temperatura w pomieszczeniu spada. Uzyskujemy średnią temperaturę na właściwym poziomie ale różnica temp. max. i min. jest znaczna tj. raz odczuwamy, że jest za ciepło, raz , że jest chłodno. Można temu zaradzić ustawieniami sterownika ustawiając małą histerezę załącz- wyłącz. To samo dotyczy układów z podmieszaniem. Regulatory takie nie mogą być "szybkie" tzn. nie mogą za szybko reagować na zmiany temperatury, próbkowanie i sygnał do siłownika nie powinien szybko zwiększać temperatury czynnika aby nie dochodziło do podobnych jak w pierwszy przypadku przypadków, a regulator nie pracował w zakresie od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia prubując szybko ustalić temperaturę. Dlatego lepsza jest w tym przypadku regulacja temperatury czynnika np. od czujki zewnętrznej niż od temperatury pomieszczenia.
Prośba O Pomoc
Moc jaką może wyemitować grzejnik zależy od jego powierzchni stykającej się z otaczającym powietrzem, różnicy temperatur na powierzchni grzejnika np. 50/40, temperatury w pomieszczeniu, oraz na jakie parametry instalacja została zaprojektowana, np. 90/70; 75/55 itp. zakłada się , że jedno żebro grzejnika żeliwnego wys. 60 cm., przy założeniu parametrów 90/70 ma ok. 125 - 150W, przy parametrach 75/55 ok. 80 -100W, w zależności od jego konstrukcji. Stare instalacje były przystosowane do parametrów nawet 95/70. Dlatego obecnie przy niższych temperaturach moc takiego jest niższa. To odnośnie pytania o grzejniki żeliwne. Co do poprowadzenia rur to muszę się przyjrzeć. Prowadząc rurki od kanału na piętro ich średnice będą niewielkie i można by się pokusić o wykonanie przy podłodze osłon (trochę szersze listwy przypodłogowe, przystosowane do prowadzenia instalacji). Najlepsze były by w tym przypadku rurki miedziane, które zajmują najmniej miejsca. Oczywiście przemyśl informacje od innych forumowiczów. Faktem jest , że działające stale ogrzewanie poprawia komfort grzejny ze względu na fakt ciągłego ruchu powietrza w pomieszczeniach (grawitacja), wykorzystanie zaworu mieszającego. Z drugiej strony duża bezwładność instalacji przy kotłach olejowych czy gazowych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale i tak decydującym tu elementem będą grzejniki żeliwne bo i one maja dużą pojemność wodną.
- Prośba O Pomoc
- Instalacja Cwu Z Trzonu Kuchennego-schemat Do Sprawdzenia
Prośba O Pomoc
Czy budynek posiada poddasze użytkowe? Można by wtedy rozprowadzić rury na pietrze nad stropem. Nie było by wtedy dziwolągów przy ścianach. Czyli propozycja do przemyślenia nim zaczniemy rozmawiać o średnicach. Grzejnik na piętrze w drugim przedpokoju jest zupełnie niepotrzebny. Otoczony jest zewsząd ogrzewanymi pomieszczeniami i można z niego zrezygnować. Grzany będzie przez inne pomieszczenia.
Czy Macie Lepszy Pomysł
No i jeszcze jedna propozycja http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/277/ Auraton 80B TX RX AURATON 80B TX RX jest bezprzewodowym systemem sterującym pracą grzejników. Umożliwia to dostosowanie temperatury pomieszczeń do indywidualnych potrzeb użytkowników. Główną jego cechą jest łatwa i czysta instalacja. Sprawny montaż i brak konieczności podłączania kłopotliwego zasilania zewnętrznego są możliwe dzięki zasilaniu z baterii wszystkich części systemu. Jest to efekt zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego cenną zaletą jest dostosowanie i zaprogramowanie temperatury pomieszczeń do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Idealnie nadaje się do mieszkań i domów wielorodzinnych.
- Prośba O Pomoc
Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
No jest to problem, bo tego typu układy raczej posiadają ręczna regulację. Jest tu pole do popisu. Można wykorzystać bojler montują zawór termostatyczny, który upuszczał by gorącą wodę do kanalizacji, na podobnej zasadzie jak kotły z wężownicą zabezpieczającą. Zawór taki musiałby się otwierać przy ok. 100 st. c ale na wyjściu z kotła. Lub też automatyczny szyber który kierowałby spaliny, zamiast przez wkład grzejny, bezpośrednio do komina, jak przy podgrzewaniu potraw. Ale najłatwiejszy jest pierwszy układ. Działałby i przy układzie pompowym i grawitacyjnym.
Bufory wodne do kotłów
Pod warunkiem,że te wszystkie urządzenia wytrzymają dwa pokolenia. z moich doświadczeń zawodowych wiem i własnych również, że zbiorniki wytrzymują 5 - 10 lat i trzeba je wymienić, kotły nieco więcej. Żywotność solarów, niestety w tym temacie też niewiele wiadomo. Więc może być tak, że jeszcze nakłady poniesione na budowę instalacji nie zwrócą się a już trzeba będzie je wymienić, łącznie z grzejnikami innymi elementami instalacji wewnętrznej. Ponadto postęp techniczny jest tak szybki, że następne pokolenie i tak zastosowane przez nas rozwiązania będzie zmieniać.
- Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
Piec Do Domku 110 M 2
Wybór kotłów z dolnym spalaniem jest na rynku polskim duży, zaś każdy z użytkowników będzie zachwalał lub ganił swój zakupiony i użytkowany kocioł, co wcale może nie ułatwić wyboru. Ja ze swej strony poleciłbym Junkersa supraklass. Plusem jest łatwość obsługi i bardzo dobry dostęp do komory paleniskowej i załadowczej co ułatwia czyszczenie kotła. Minusem , ze na początku jeszcze prze pierwszym odpaleniem trzeba kocioł doszczelnić. Szczegóły w dziale Konkretne kotły Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 . Tam dość szczegółowo i ja i inni opisują kocioł, wraz z wykonanymi modernizacjami (niekonieczne) oraz opis doświadczeń eksploatacyjnych. Obecnie grzejąc tylko c.w.u. w kotle pali się całą dobe a zuzycie dla tego trybu pracy kotła opału to ok. 4 kg węgla na dobe. warunek kocioł musi być szczelny! Modernizacja pewnych elementów poprawia spalanie i łatwość obsługi. co nie oznacza , że to jedyne co polecam zwielkiej gamy produkowanych równiez przez polskich wytwórców kotłów z dolnym spalaniem. Nierzadko o wyborze decyduje oprócz cech uzytkowych równiez wygląd. Tak było w moim przypadku, spodobał mi się od pierwszego ujrzenia.
Pytanie O Kocioł Junkers Supraclass S62
U mnie nie ma grawitacji a wyjście z kotła połączone jest z powrotem do kotła za pośrednictwem pompy obiegu kotłowego (samoistny układ z własnym sterowaniem od temperatury powrotu). To jeśli chodzi o mój układ. Poza tym każdy układ który zabezpiecza kocioł jest właściwy i można go stosować.
Całkowite odcięcie nie powinno wchodzić w rachubę, ze względu na zbyt duże spadki temperatury w pomieszczeniach w czasie większych mrozów. W takich sytuacjach stosuje się dwa niezależne obiegi obniżające temperaturę zasilania o kilka stopni, czy to w zależności od temperatury pomieszczenia( regulator pokojowy czy temperatura czynnika. Można tez zastosować zawory termostatyczne z głowicami elektronicznymi którymi można sterować indywidualnie . Np. - 1. HD20 - Elektroniczna głowica termostatyczna 2. Głowica termostatyczna HONEYWELL DURACRAFT HR20E 3. Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne RTD-PLUS, RA-PLUS i RA-K PLUS
Może służyć jako przykład możliwości rozbudowy układów eksperymentalnych. Ale niezbyt życiowych. Nie bardzo wiem czemu ma ten układ służyć. Jako egzemplarz pokazowy? Jako eksperyment? Bo jeśli o ekonomikę chodzi to już niestety nie. Niestety inwestycja bez zwrotna. Instalacja rozbudowana do granic absurdu, nie mogłem się oprzeć aby to napisać.
Aha zapomniałem. Zużycie opału średnie od poniedziałku ok. 4 kg na dobę, wieczorem jeszcze ok. 19.00 włącza mi się ogrzewanie w łazience na ok. 1.15h. Niestety łazienka od północnej strony i trzeba trochę to przegrzać i osuszyć. Włączenie zegarem sterującym (przekaźnik) wyłącza blokadę od c.w.u. Doskonale sprawdza się tu ruszt mechaniczny który odpopiela tylko wtedy gdy tego wymaga proces palenia i zapotrzebowanie na ciepło. Sygnał dla rusztu pojawia się tylko wtedy gdy temperatura spadnie do zadanego poziomu. Dopóki ilość opału jest wystarczająca do podtrzymania temperatury, dopóty brak jest impulsu. W chwili obecnej warstwa popiołu usuwana jest 1 do 2 razy na dobę. przy średnim zapotrzebowaniu na ciepło proces ten zachodzi co kilka godzin. Doskonale chroni to kocioł przed niedopalaniem opału a także tworząca się warstwa popiołu zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem i zagotowaniem się wody. W kotle nadal dominującym kolorem niewielkich ilości osadów w kotle (łatwo zresztą usuwalnych nawet zmiotką) jest kolor jasnobrązowy i siwy. Można powiedzieć wszystkie założenia do modernizacji kotła były właściwe bo przyniosły oczekiwane rezultaty. Dodać jeszcze muszę, że wszystkie prace modernizacyjne odbyły się kosztem niewielkich nakładów, oraz praktycznie żadną ingerencją w konstrukcję kotła (część ciśnieniowa). Wymagało to jednak sporo nakładów czasowych ale nie na wykonanie tylko obserwowanie zachowania się kotła po modernizacjach. Modernizacje następowały stopniowo krok za krokiem. W zasadzie wszystkie rozwiązania były trafne a wymagały jedynie pewnych poprawek. W jednym z ostatnich postów pisałem, że wyłożyłem komorę paleniskową szamotem, ale połączyłem również dolny ruszt z wiszącym dźwignią, co pozwala na lepsze usuwanie popiołu. to tez nie wiązało się z żadną ingerencją w konstrukcję rusztu. Wykorzystałem uszko w ruszcie wiszącym zaś na dolnym ruszcie zamontowałem blaszkę z otworem (bez mocowania do rusztu) która porusza dźwignie. Pozdrawiam wszystkich "grzebaczy" i życzę sukcesów na polu modernizacji i przeróbek.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dlaczego Tak Się Dzieje
Ten stary zawór zwrotny można usunąć. Prawdopodobnie na dole w studni jest drugi zawór zwrotny ale jego nie uda się usunąć. Ale przeszkadzać tez nie powinien. Mam jeszcze jedno pytanie . Wydajność studni jest duża? Tzn. czy nie spadła ilość wody pompowana przez pompę. Bo przez tyle lat mogło dojść do obklejenia filtra na ujęciu wody, lub też może okazać się niezbędny remont pompy (wytarte, zużyte wirniki).
- Modernizacja Instalacji I Dobór Pompy Cyrkulacyjnej.
