AdamGuitar
  1. W przypadku gdy na grzejniki może być więcej niż 60 st. C powinno układ podłogowy podpiąć się do powrotu z grzejników. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania układu, w którym zasilanie pętli podłogowej odbywa się z powrotu grzejnika, a grzejnik wyposażony jest w zawór z głowicą zamykające się zawory grzejnikowe odetną również dopływ wody do pętli ogrzewania podłogowego. Na podstawie - Ogrzewanie podłogowe – Regulacja Poradnik instalatora firmy Danfoss.
  2. W tym układzie trudno będzie go umieścić. Załączam dwa schematy 1. pompy na zasilaniu 2. pompy na powrocie (układ obecny) wymaga kilku zmian.
  3. Już się oblizuje na samą myśl. :huh: B)
  4. Producenci skupiają się na tym aby kocioł spełniał normy emisyjne, przy jako takiej sprawności minimalnej. Niestety projekty nie przechodzą dalszych testów eksploatacyjnych, czyli teoria nie zostaje zweryfikowana przez praktykę, dzieje się to dopiero u użytkownika. No, ale co by wtedy robili tacy wariaci jak ja? E, nie, trudno nawet myśleć o tym.
  5. Odsyłam do DTR kotłów. Jeśli producent takie rozwiązanie przewiduje to tak.
  6. Zawór zwrotny. Opory w zaworze zwrotnym (sprężyna) nie pozwoli na grawitację.
  7. Tak to niestety wygląda. Kiedyś już pisałem na ten temat na forum. Każdy element przy rozgrzewaniu się lub schładzaniu który jest zakleszczony będzie "pukał". Polega to na pokonywaniu sił tarcia, w tym przypadku pomiędzy rurą komina a betonem.
  8. Pierwsze co rzuca się w oczy, to brak, za wymiennikiem układu z zaworem trójdrożnym do regulacji temperatury na grzejniki z kotła na paliwo stałe. Zastosowanie zaworu zwrotnego pomiędzy kotłem a wymiennikiem nie ma żadnego uzasadnienia, ale i nie przeszkadza. Zawór trójdrożny przy kotle gazowym służy do ustawienia priorytetu c.w.u. lub równoległego zasilania co ; c.w.u. Tak na szybko poza tym powinno być o.k.
  9. AdamGuitar odpowiedział(a) na zdzichu2010 temat w Opał
    Kup najpierw po worku miału i miału koksowego i sprawdź jak to będzie się palić. Spróbuj każde z osobna i razem. Zobaczysz jak to będzie się sprawować, a dopiero wtedy zdecyduj.
  10. Do pierszego postu Bacy Silnik samochodowy ma sprawność do 40 %. Kotły na tym tle wypadają imponująco.
  11. AdamGuitar odpowiedział(a) na zdzichu2010 temat w Opał
    Po prostu spróbuj. Możliwe jest wiele. Przeciw wskazań jak na razie brak.
  12. To już tak jest, ze grawitacja nie lubi się z układami pompowymi. Albo całość grawitacja albo całość z pompami. Wymuszenie obiegu pompa zakłóca grawitację, niestety. widać to na przykładzie pompa zawór grawitacyjny. Wymuszenie obiegu pompą powoduje , że zawór grawitacyjny się zamyka. nadciśnienie i podciśnienie wytworzone przez pompę jest większe niż możliwości grawitacyjne wody.
  13. Co do ogrzewania to bez różnicy z czego jest instalacja, byle była wykonana fachowo.
  14. <h3 class="r">Polski instalator - Strona główna</h3>
  15. Może być i zawór czterodrożny o zmniejszonej do zapotrzebowania średnicy, trójdrożny do instalacji i osobno podmieszanie dla kotła. Zawór mieszający dla instalacji daje nam możliwość pracy na dwóch różnych parametrach; dla c.o. niższe; dla kotła i c.w.u. wyższe. Układ taki znacznie lepiej pracuje oraz chroni kocioł przed wykraplaniem się wody na ściankach kotła. popatrz na schematy w dziale c.o. i c.w.u.
  16. przy 50 st. nic się nie stanie, a nie będzie tyle musiał nadganiać kocioł + temperatura odpowiednia dla kotła.
  17. Co do sterownika to podaję stronę: http://www.techsterowniki.pl/products/no_feeder/pl/ Wszystko zależy jaki sterownik został zamontowany na kotle.
  18. Drewno niesezonowane to ryzyko związane z wodą i smołą. Do opalania najlepiej używać drewna z drzew liściastych, z drzew iglastych żywica zabija kocioł. Do palenia najlepiej gdy drewno jest sezonowane 2 - 3 lata.
  19. Przeglądałem oferty firmowe producentów których wymieniłeś. Grzejniki G 500 F są wersja wzmocniona do 1,6 MPa. A takie to chyba nie są potrzebne. Inni producenci tez takie opcje posiadają. Na mnie największe wrażenie wywołały FONDITAL. Masz wszyskie dane na stronie internetowej oraz kalkulator do doboru wielkości grzejnika.
  20. Wszystkie prawie identyczne. Musiałbyś obejrzeć je z bliska, jak z estetyka wykonania. I chyba to powinno zdecydować jakie wybrać. Ponadto informują: możliwość współpracy ze wszystkimi typami instalacji, także z instalacjami miedzianymi;
  21. Ja również polecam wersję na BATERIĘ.
  22. Proponuję zapoznać się z Prawem Budowlanym Dziennik Ustaw Nr 56 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie2) od 31) w § 174: strona — 4949 — Poz. 461, ponadto właściciel , kominiarz, projekt, pozwolenie na budowę jest to możliwe
  23. Oczywiście to dotyczy wszystkich kotłów i pieców.
  24. Nie ma to wielkiego znaczenia , a przy napełnianiu wodą nie ma problemu z odpowietrzeniem pompy, często woda blokuje zawór zwrotny od góry (zwłaszcza przy częściowym spuszczaniu wody z instalacji, lub kotła) i wtedy zawór nie pozwala na odpowietrzenie pompy i odcinka instalacji przed. Teraz już nie pyrkam ale często mnie korci. Jeździłem takim w drugiej połowie lat 70 ubiegłego wieku. Niezapomniane wspomnienia. A patrząc na zdjęcie, łezka mi się w oku zakręciła na wspomnienia.
  25. AdamGuitar odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
    W związku z tym trzeba wykonać co jakiś odcinek kompensacje w postaci zetki luc C
