bart84
  1. Korozja zaczyna się tam gdzie jest najchłodniej czyli na dole kotła.
  2. Kocioł pracuje nieprzerwanie od 2006 roku, także latem i to pierwszy ślimak jaki wymieniałem. Palę na ogół suchym ekogorszkiem, ale czasem bywał i wilgotny. U mnie pod koniec tego lata także były sytuacje w których podajnik się blokował pomimo, że w opale nie było większych kawałków mogących zablokować podajnik jak się potem okazało powodem był zużyty ślimak. Podobnie jak autor tematu i głównego pytania w tym wątku miałem problem z wysunięciem ślimaka z rury. Ostatecznie przy próbie przekręcania go i wysuwania ukręcił się. Drugą część wyjąłem dopiero po odkręceniu rury podajnika od pieca. Problemem był spiek z węgla (pewnie z korozją) który zrobił się wewnątrz rury na odcinku pomiędzy zsypem z zasobnika a wejściem ślimaka do pieca. Spiek ten odkładał się na rurze w miejscu gdzie ślimak był najbardziej wytarty poprzez co średnica wewnętrzna rury była mniejsza w tym miejscu niż średnica końca ślimaka (o dziwo ten koniec ślimaka który jest blisko palnika wyglądał niemal jak nowy). Po solidnym obiciu rury młotkiem spiek odpadł dzięki czemu nowy ślimak mogłem wsunąć bez żadnych problemów. Poniżej zamieszczam zdjęcie starego ślimaka.
  3. Wygląd ślimaka miejscu gdzie węgiel zsypuje się z zasobnika nie jest miarodajny. Najczęściej największe zużycie jest na odcinku pomiędzy zasobnikiem, a palnikiem gdzie na ślimak oddziałują największe opory i tarcia od przesuwanego węgla. Dobrze jest (najlepiej przed sezonem) wysunąć ślimak i go obejrzeć. W tym roku miałem wymianę ślimaka który w miejscu pokazanym na Twoim zdjęciu wyglądał o wiele lepiej a 20cm dalej blacha z której jest zrobiony była jak żyletka. Wszystko zależy od węgla i w dużej mierze od jego wilgotności.
  4. Ważnym aspektem jest długość okresu gwarancji na kocioł. Warto kupować od producentów ze stabilną pozycją na rynku a nie od firmy krzak (bez skojarzeń z firmą Krzaczek), która niespodziewanie pojawia się na rynku a po niedługim czasie z niego znika a wraz z nią Twoja gwarancja. Ps. W Pleszewie i okolicach w co drugim domu jest producent kotłów także sam fakt że kocioł jest z Pleszewa o niczym nie świadczy. Ja na przykład mam kocioł Elektromet KWP-25 (podajnik ślimakowy - ekogorszek) i sobie go chwalę. Elektromet może nie jest bardzo znany z budowy kotłów węglowych, ale zapewnia bardzo sprawny serwis (pewnie nie tylko oni) i mam pewność że nie zniknie z rynku z dnia na dzień bo to firma o ugruntowanej pozycji. Jeśli mogę porównać swój kocioł z podobnymi np z firmy Hef (mieszkam niedaleko producenta) to Elektromet jest wygodniejszy w obsłudze. Ma duże drzwiczki, wyczystki, łatwy dostęp do elementów wymagających ingerencji użytkownika. A to jest dość ważne bowiem z kotła będziesz korzystał przez wiele lat (miejmy nadzieję :D) Warto patrzeć na to z jakich materiałów jest wykonany wymiennik, jaka jest masa kotła (im większa tym lepiej) i na aspekty o których pisałem wyżej, a kwestia producenta to niejednokrotnie nieco zmieniony design, sterownik i kilka drobiazgów którymi producent chce przyciągnąć kupującego. Publikacje w czasopismach typu Murator itp warto przyjmować jako przegląd rozwiązań dostępnych na rynku a nie jako wyrocznię, bowiem producenci płacą wydawnictwu za fakt zaistnienia na łamach danego czasopisma i kto da więcej ten jest "bardziej rozpoznawalny i promowany w czasopismach".
  5. Jaki masz kocioł? Czy sterownik kotła ma wejście na termostat pokojowy? Wyjście z termostatu jest wyjściem przekaźnikowym. Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od bierzącej to zwarte są styki COM i NO a rozwarte COM i NC. Jeśli temperatura zadana jest niższa od bierzącej to sytuacja jest odwrotna. Z teguły wykorzystuje się wyprowadzenia COM i NO, a NC zostaje niewykorzystane. Chcąc sterować bezpośrednio pompą za pomocą takiego termostatu należy zwrócić uwagę na obciążalność styków wbudowanego przekaźnika. O ile mnie pamięć nie myli to Auraton ma max obciążalność styków 3A.
  6. Pomiędzy kotłem, a naczyniem wyrównawczym nie powinno być żadnych zaworów.
  7. Zapomniałem jeszcze zapytać czy przy pompie 2 też dawać zawór różnicowy? Ta częśc instalacji ma szanse działać grawitacyjnie, chociaż w przypadku nagrzewnicy potrzebny jest dość duży przepływ czynnika, więc na grawitacji to zbitnio ona nie będzie grzała. Czy w obwodzie z nagrzewnicą zastosować zawór 3D ?
  8. Witam serdecznie. Proszę o ocenę schematu zamieszczonego poniżej. Mam pytanie czy jeśli instalacja nie będzie pracowała grawitacyjnie to mogę zrezygnować z zaworu różnicowego przy pompie nr 1 ? Czy za pompą 1 również montować zawór zwrotny tak jak za pompą 2 ? Czy przed pompą 2 także montować filtr? Nagrzewnica wodna (25kW) będzie sporadycznie ogrzewała warsztat. Kocioł to Elektromet KWP-25 na ekogroszek. Na schemacie celowo pominąłem zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze żeby schemat był czytelnieszy.
  9. Witam. Czy możliwe jest wykorzystanie wymiennika płytowego jako przepływowego ogrzewacza wody do umywaliki w kotłowni? Bojler niestety mam w domu a w kotłowni czasem też przydałaby się odrobina cieplej bierzącej wody. Mam na luzie pompkę, także doszedłby koszt kupna wymiennika. Wiadomo że taniej byłoby kupić elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, ale jego eksploatacja nie będzie zbyt ekonomiczna, tymbardziej biorąc pod uwagę że kocioł pracuje cały rok na okrągło więc źródło ciepła mam pod ręką.
  10. Przechodząc do sedna sprawy, czyli do poprawności wykonania samej instalacji. Jakie rozwiązanie Panowie proponują? Co ciekawe to doczytałem że w przypadku kotłów na paliwa stałe (a mój ekogroszkowiec Elektromet KWP 25 takim jest) nie powinno się stosować układu zamkniętego, a u mnie jest ciśnieniowe naczynie Reflex o pojemności 32litry, ustawione na ok 1bar. Naczynie to jest dołączone bezpośrednio do powrotu kotła i znajduje się za nim (za kotłem). W obiegu kotłowym (jak widać na zdjęciu) jest zawór bezpieczeństwa na 1.5bar. Czy można przyjąć że takie rozwiazanie jest bezpieczne i poprawne a do tego miało możliwość większej swobody regulacji. Bo na zaworze trójdrożnym tak podłączonym jak obecnie prawktycznie nie da się regulowac temperatury wody wpływającej do instalacji grzewczej.
  11. W instalacji jest jedna pompa która obsługuje całą instalację. Uproszczony schemat "domowej" części instalacji zamieszczam na poniższym rysunku.
  12. Czyli należy zatem przebudować ten fragment instalacji? Jesli tak to jakie rozwiązanie będzie optymalne?
  13. Dziękuję za odpowiedź. Czy to że zawór grawitacyjny jest zamontowany odwrotnie niż powinien niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwa? Czy w przypadku instalacji która i tak nie pracuje grawitacyjnie jest on w ogóle potrzebny? Kolejne pytanie czy zawór trójdrożny w tym przypadku jest odpowiednim rozwiązaniem? Sprawdzałem za pomocą pirometru różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem i wynosi ona ok 5-6*C.
  14. Witam serdecznie. Od roku jestem użytkownikiem instalacji CO z kotłem na ekogroszek. W chwili montażu kotła , jak i całej instalacji nie miałem w zasadzie żadnej wiedzy na ten temat, jednak z czasem zacząłem drążyć temat i mam coraz więcej wątpliwości czy przyłączenie kotła zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. Kotłownia jest oddalona od domu jakieś 10m, a połączenie pomiędzy kotłem a instalacją grzewczą w domu jest zrealizowane przez ocieplone rury położone w gruncie na głębokości ok 1.5m. Do domu dochodzą dwie rury (zasilanie i powrót) z których zasilane jest ogrzewanie podłogowe, grzejniki i bojler. W załączniku umieściłem dwa zdjęcia części instalacji kotłowni. Proszę powiedzcie, czy ten fragment został prawidłowo wykonany? Zgodnie z zaleceniami firmy instalującej całą instalację na kotle jest ustawiona temperatura 60* i zawór trójdrożny w pozycji 8. Pozdrawiam, Bartek
