AdamGuitar
  1. Ruch rusztu nie przenosi się na instalację, jest to pojedynczy ruch do przodu i tyłu od punktu środkowego. U mnie ruszt rusza do tyłu kotła (dźwignia rusza w przód). Ma to znaczenie ( najpierw zrzucony zostaje popiół a następnie ruch w tył pozwala napełnić to miejsce opałem + ruch rusztu wiszącego dolana część, połączony mechanicznie z dolnym rusztem. Skok trzeba dobrać indywidualnie. Ja na ramieniu mam kilka otworów co 1,5 cm. Działa przy długości ramienia 5,5 cm. przy drewnie którym teraz palę układ wyłączony. I tak trzeba zejść dorzucić drewna więc odpopielam układem ręcznym (przycisk) w razie potrzeby. Bezpiecznik zabezpiecza przed zwarciem w układzie lub przeciążeniem. Potencjometr jest wstawiony szeregowo z cewką przekaźnika. Przy zatrzymaniu silnika wzrasta prąd pobierany przez silnik (prąd rozruchu) spada napięcie (poprzez rezystor napięcie pozwala załączyć przekaźnik i go podtrzymać) poniżej podtrzymania przekaźnika i przekaźnik zostaje rozłączony. nieraz jest tak,że przy następnym cyklu pracy silnik upora się z przeszkodą, a jak nie wyciągam zawleczkę i cofając dźwignię odblokowuje ruszt. Rzadki to przypadek. Ale trzeba troszkę zmodyfikować ruszt. Opisałem to w którymś z wcześniejszych postów.
  2. No niestety grawitacja będzie bez tych sprężynek.
  3. Równolegle do czynnika grzewczego, może być sterowany temperaturowo od pierwszego zasobnika , czujnik bezpośredniego działania. Czujka na c.w.u. I zasobnika , zawór na zasilaniu czynnika grzewczego drugiego zbiornika. zawór normalnie zamknięty. Przyłączenie do instalacji c.w.u., może też być automatyczne poprzez zawór który włączy zbiornik do układu po osiągnięciu temperatury c.w.u. Pierwszy zbiornik zawór odcinający po osiągnięciu temperatury, aby nie dopuścić do przegrzewu. Ewentualnie można grzać wodę w obydwu zbiornikach jednocześnie.
  4. Tak spotkałem się na instalacji c.w.u. Pochwa od termometru miedź, perforacja. Podobnie z aluminiowymi. Od tego czasu stosujemy tylko stalowe.
  5. A kocioł osiąga temperaturę? Jeśli tak to trzeba sprawdzić filtr, ewentualnie na próbę zamontować pompę o większej wydajności.
  6. Na c.w.u. wymagany układ pompowy, ze sterowaniem temperaturą oraz zawory zwrotne zabezpieczające przed cofaniem się wody w momencie postoju pompy (obieg wsteczny).
  7. Nie jest to jakieś wielkie przewymiarowanie. Moc możesz dostosować podmuchem i czasami podawania. Mając większy zasobnik będziesz rzadziej dorzucał opał do zasobnika. Przy prawidłowej eksploatacji będziesz się nim cieszył na pewno dłużej niż tylko 4 lata.
  8. Zajrzyj na tę stronę: http://www.dakon.cz/cs/DAMAT-PYRO-G.html i tu http://www.dakon.cz/cs/KP-PYRO-1.html oraz http://www.intercon.com.pl/dakon/dakon_damat_pyro.htm w języku polskim
  9. Też zajmę głos w temacie. Ekologia - słowo wytrych. Uzasadnia każde nieuzasadnione inaczej działanie, które trzeba przeforsować. Kto przeciwny ten wróg natury i ekologii. Zresztą takich słów wytrychów jest cała masa.
  10. Odsyłam do: www.systemyogrzewania.pl/przepisy_prawne/przepisy.asp?id_artykulu=934
  11. Temperaturę załączenia pompy ustawiłbym na 50 st. C ,prawdopodobnie węgiel coś nie taki. Spróbuj z innym.
  12. Od czerwca obowiązywać będą nowe przepisy prawa budowlanego odnośnie odprowadzania spalin przez ścianę oto fragment: 31) w § 174: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.”, :) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia.”; 32) w § 175 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: „2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliż- szej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza ni˝ 0,5 m.”;
  13. Miedź z ocynkiem tworzy bardzo silne ośrodki korozji dla stali. Rury w tym momencie bardzo szybko korodują. Tak samo cynk powyżej 60 st. C zmienia swoją strukturę i przestaje chronić materiał rury. To, że ktoś tak montuje to jego ryzyko, albo brak wcześniejszego rozeznania tematu. Odnośnie zasyfonowania to nie rozumiem pytania.
  14. Ze świeczką odradzam. Natomiast jeśli chodzi o dwa pozostałe typy to trzeba sprawdzić jakie trzeba spełnić warunki do montażu w DTR.
  15. Grzejniki obecnie produkowane nie są z czystego aluminium. Tu krótka charakterystyka: Aluminium to podstawowy materiał do produkcji grzejników członowych. Grzejniki tego typu to połączone w jedną całość człony (żebra), odlewane metodą ciśnieniową. Materiał z jakiego są wykonane jest stopem aluminium, krzemu i miedzi. Dzięki zastosowaniu tych dodatków, aluminium staje się mniej podatne na odkształcenia i zwiększa się trwałość grzejnika. Ze względów estetycznych, dla ochrony antykorozyjnej i zwiększenia odporności w grzejnikach aluminiowych stosuje się powłoki lakierowane lub anodowane. Lakiery (standardowym kolorem jest biały), dla uzyskania odpowiedniej trwałości powłoki grzejnika, nakłada się i utwardza w trzech etapach: naniesiony lakier zostaje pomalowany metodą proszkową, następnie cały grzejnik jest wypalany w specjalnym piecu. Taka technologia produkcji zapewnia wysoką trwałość, gładkość i odpowiednią estetykę powłoki. Anodowanie polega z kolei na pokryciu grzejnika ,techniką elektrolityczną, powłoką ochronną w kolorze metalu np. aluminium lub złoto. Tak jak inne typy grzejników, w zależności od zastosowanej konstrukcji, grzejniki aluminiowe mogą emitować ciepło na zasadzie promieniowania lub konwekcji, ewentualnie poprzez połączenie obu sposobów emisji, przykładowo: zastosowanie w grzejnikach typu promiennego specjalnie wyprofilowanych elementów wlotowych i wylotowych wymuszających dodatkowy obieg powietrza. Aluminium jako metal charakteryzuje się małą gęstością i dużą przewodnością cieplną, dzięki czemu wykonane z niego grzejniki są wydajne oraz lekkie i łatwe w montażu. Nadają się do zamontowania na większości ścian, niezależnie od sposobu wykończenia powierzchni. Moc cieplna jednego członu grzejnika aluminiowego to wielkość rzędu 150 W. Nie ma przeciwwskazań do stosowania grzejników w instalacjach wykonanych z miedzi, gdy zastosowany w obiegu grzewczym czynnik, spełnia wytyczne normy PN-93/C-04607. Ubytki wody, zgodnie z wymaganiami normy PN-93/C-04607, nie powinny przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji. Zamknięte instalacje centralnego ogrzewania mogą być wykonane z rur miedzianych, z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub z rur stalowych czarnych. Ubytki wody w tych instalacjach, zgodnie z wymaganiami normy PN-93/C-04607, powinny być jak najmniejsze i nie mogą przekraczać 10% pojemności instalacji rocznie. Otwarte instalacje centralnego ogrzewania mogą być wykonane z rur z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub z rur stalowych czarnych. ? wartośc pH wody powinna się zawierać w przedziale pomiędzy 7 a 8
  16. Można też na zimnym kotle spryskać powierzchnie np. olejem napędowym, ale nie benzyną i innymi łatwopalnymi. Poczekać jakiś czas aż trochę to wsiąknie, później wypalić a po tym , jeszcze gorące zeskrobać. pryskanie przy zimnym kotle , gdyż inaczej nastąpi odparowanie. Delikatnie oczywiście przy czopuchu bo można łatwo podpalić sadze w kominie.
  17. To już niestety trzeba poczytać DTR konkretnych kotłów ewentualnie zadać pytanie producentowi kotła (nie sprzedawcy). Będzie to zależało od konkretnych rozwiązań stosowanych przez producenta konkretnego kotła. Niestety nie znam wszystkich rozwiązań. To szczegóły, które trzeba poznać w trakcie rozwiązywania konkretnego przypadku, jak ten.
  18. Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, można stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji.
  19. Stal ładnie zrobiona też jest estetyczna a o wiele mniej kosztuje, wymieniając instalację na nową też zastosowałem stalową.
  20. Instalacja działa, to lepiej tak zostawić. Trudność obróbki rur stalowych to w chwili obecnej żaden problem. Pomimo, że modernizowałem instalacje to rury pozostawiłem stalowe i do tego jeszcze skręcane. Nowe technologie to w gruncie rzeczy estetyka i nie wiele więcej, pomimo rewelacji w reklamach. Ciepła nowa instalacja nie wytworzy więcej, do dyspozycji pozostaje tyle samo. Wymierne efekty można uzyskać przy wymianie źródła ciepła, jeśli stare jest już mocno wysłużone, a sprawność niewielka. Ale i dziś zdarzają się przypadki kotłów o niskiej sprawności, o czym można przeczytać na forum. Chodzi też o zminimalizowanie strat na przesyle w pomieszczeniach gdzie ogrzewania nie powinno być, czyli piwnice i inne tego typu pomieszczenia. W mieszkaniu rury maja swój udział w ogrzewaniu i to nie są straty.
  21. Pomieszczenia masz to możesz montować kocioł na paliwo stałe. Trzeba tylko sprawdzić drożność komina oraz spełnić wymogi dla kotłów węglowych.
  22. No i jeszcze jeden Kompletne rozwiązanie zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiornika Typ 76 z NB 220 Czujnik poziomu typu 76 Przetwornik typu NB 220 H Przetwornik typu NB 220 QSF firmy FAFNIR Wypróbowane i sprawdzone w najtrudniejszych warunkach Stosowane od ponad 25 lat Łatwe do ustawienia dla zbiorników o różnych wielkościach Bezobsługowe Alarm zintegrowany z sygnałem akustycznym i świetlnym http://www3.fafnir.de/downloads/pdf/46/2.11_76_NB220_P.pdf
  23. Pytasz - masz MAC3 Pływakowe Sygnalizatory Poziomu Rodzina tanich pływakowych sygnalizatorów poziomu.MAC-3 może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak : woda , kwasy , zasady , oleje , szlamy. MAC-3 może służyć do bezpośredniego sterowania pompą jednofazową o mocz max 0,75 kW. - Do wody i ścieków - Przełącznik elektromechaniczny - Możliwość sterowania wprost pompą małej mocy - Wersje o różnej wielkości - Powszechnie stosowane w Polsce / najtańsze na rynku Producent: MAC3
  24. Dodatkowa wężownica w kotle sterowana termostatem, poprzez którą w momencie osiągnięcia 100 st. C na kotle przepływa woda wodociągowa, odprowadzana do kanalizacji, schładzając tym samym kocioł i odprowadzając nadmiar ciepła. Jest to strata , ale zabezpiecza kocioł przed skutkami zagotowania się wody w kotle. Oczywiście przyłącze wodociągowe musi spełniać minimalne wymagania aby układ działał właściwie. Określa to DTR kotła (indywidualnie) zależnie od mocy kotła.
