10
Treść opublikowana przez radik81
dobór kotła na pellet Pomoc w doborze kotła na pellet
radik81 odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Kotły pelletowe
Po zdjęciu obudowy, drzwi i panelu przedniego wygląda to tak; szerokość 70 cm głębokość 65 cm wysokość 129 cm Jeśli obawiasz się o "kondycję" schodów kocioł możesz "spuścić" go za pomocą wciągarki łańcuchowej (bloczku), znajomi tak robili, zrobili otwór w stropie aby zamocować wciągarkę i opuszczali kocioł delikatnie na dół. Montowali tak śmieciucha, ważył tak około 200 kg. Zerknąłem teraz na fotki Twojej kotłowni i tym oknem chyba dałoby radę. Niżej masz zdjęcie mojej włoszki bez ubranka ;) -
Po zdjęciu "boków" i drzwi gabarytowo nie jest jakoś strasznie duża. Jak chcesz to mogę jutro zmierzyć ;) -
Pomyśl jeszcze nad Laguną Edilkamina. Bardzo dobry kocioł. -
Co to jest kocioł na pellet o podwyższonym standardzie?
radik81 odpowiedział(a) na Ramage temat w Kotły pelletowe
@eliks a jak to jest w naszych włoszkach? Chyba mamy też powyżej 20-tu, jeśli dobrze widzę to jest 20,9 -
Laguna Edilkamin. Montaż @Puławiak
Ta 13 kw napewno nie będzie za mały a wręcz jeszcze ze sporym zapasem. Ja miałem 15 kw prawie w połowie wyłożony szamotem ogrzewałem 100m². Nie słuchaj takich "hydraulików" a raczej pseudohydraulików.
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
radik81 odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Tu możesz obejrzeć montaże @Puławiaka. https://www.facebook.com/KotlyPulawiak/- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam Czy można byłoby "schować, ukryć" gdzieś te ustawienia prywatności? Trochę to irytujące, przynajmniej dla mnie.
Polecam @Puławiaka, doskonały instalator i fachowiec.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ile teraz "krzyczą" za Smile?
https://m.olx.pl/oferta/pellet-sosnowy-a1-pelet-bez-pylu-transport-gratis-CID628-IDxKTT7.html
Zakupiłem dziś na próbę 10 worków pelletu no-name, okolice Przasnysza. Gościu mówi, że sprowadza z Ukrainy, pali nim u siebie od trzech lat w Kostrzewie i deklaruje, że nie miał z nim problemu. Pellet co prawda to nie to samo co wcześniej kupowany Olczyk ale wygląda i pachnie OK, "kalafiory" pojawiają się dosłownie po chwili, po "próbie wodnej" żadnego syfu nie widać. Zasypałem Lagunę i zobaczymy. Przepaliłem dziś na CWU, temperaturę łapie bez problemu. Cena na chwilę obecną to 750 zł za tonę.
Ślady po przewodach elektrycznych.
radik81 odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak jak piszesz trzeba "zahamować przenikanie". Jak nie pomoże Magnat (ceramiczna) albo Dulux (tytanowa) to spróbuje tak jak kolega @Oldek pisze przemalować olejną i zmatowić papierem ściernym i dopiero na to farba docelowa. -
Spróbuję tak jak piszecie Magnat, Dulux EasyCare. Znalazłem jeszcze takiego, Dulux EasyCare+, może ta to "ogarnie". -
Też myślę, że tu jest problem ale to już "po ptakach". Jak Magnat nie da rady to zostaje chyba tapetowanie ;( -
Właśnie też myślę o Magnacie. Będę malował w kuchni to sprawdzę. Dekoral pokrył dobrze tylko po kilku dniach wszystko "wylazło" z powrotem, tak jakby zachodziła jakaś "reakcja" przewody-ściana-farba i nie ma różnicy czy maluje jasnym czy ciemnym kolorem. Spróbuje ceramiczną może będzie OK. -
Koledzy ma może ktoś z Was jakiś "patent" jak pozbyć się śladów na ścianie, które pojawiają się tam gdzie biegną przewody instalacji elektrycznej. Tynki mam gipsowe i tam gdzie tynku jest "mniej" na przewodach pokazują się brzydkie, ciemne ślady. Niestety przewody elektryczne nie są w bruzdach i zapewne tu jest problem. Gdzieś wyczytałem, żeby pomalować miejsce z tymi śladami farbą na plamy i zacieki. Znalazłem w markecie "Śnieżka plamy zacieki", przemalowałem 2 razy, na to lateksowa "Dekorala" 2 razy i po tygodniu w miejscach gdzie biegną przewody znowu zaczynają wyłazić te ślady. Ma ktoś na to jakiś pomysł?
Tylko tej energii będzie tyle co nic a straty na buforze będą pewnie większe jak to co wyciągnie bufor gdy kocioł się wygasi.
Bierz Lagunę Edilkamina a zapomnisz co to kocioł i kotłownia.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
radik81 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Co Wy na to? https://gloria.tv/post/2LFyE2ohTS9yE8yi62t3Ah2gG -
Fi 40 zawsze lepsze jak Fi 32. Powinno być fi 50 ale jeśli nie ma innej możliwości to fi 40 minimum.
Podczas deszczu zalewa komin
radik81 odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak jak kolega @Trener40podpowiedział daszek załatwi sprawę i napewno nie zakłóci ciągu na tyle, że będą jakieś problemy z prawidłowym spalaniem a odskraplacz też powinien być zamontowany. -
Ja to widzę tak, kto ma kopcić to i tak będzie kopcić, da w łapę kominiarzowi i papier dostanie, i tak będzie wyglądała ekologia. Kto nie ma "zaszczepionego" podejścia do ekologii to nic z tego nie będzie.
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
radik81 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
@Krzysztof1982 z tą temperaturą to Ty tak na serio czy trochę żartem, no chyba, że lubicie na golaska po domu latać ;) -
Kupię Geberit - pojemnik na kostki higieniczne do spłuczek Sigma (115.610.00.1)
radik81 odpowiedział(a) na Pawel8808 temat w Ogłoszenia drobne
A może zamiennik? Podobno zamiennik lepszy jest od nowej wersji pojemnika Geberit. https://plytki-lazienki.pl/p/745/76796/geberit-pojemnik-na-kostki-kostkarka-do-stelazy-duofix-up320-up100-sigma-201591252-stelaze-podtynkowe-akcesoria-stelaze-podtynkowe.html
