Treść opublikowana przez radik81
Pomoc w doborze kotła na pellet
U mnie w łazience nawet latem gdybym nie palił w kotle byłoby chłodno (łazienka od północnej strony). Dlatego jeszcze jak miałem śmieciucha co drugi dzień przepalałem na CWU i grzejnik łazienkowy. Teraz też co kilka dni odpalam Lagunę. @eliks mówisz o tym modelu? https://www.mediaexpert.pl/grzejniki-i-konwektory/grzejnik-konwektorowy-volteno-v0268-basic,id-734001 Zastanawiam się też nad zakupem czegoś takiego.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Jaki kocioł (dom 140m)
Polecam tak jak kolega wyżej Skamp-PV 13
- Kotły na Błękitny Węgiel
Tak jak pisze @Benton661 instalacja musi być prawidło wykonana no i pierwsze odpalenie serwis. Bo później mogą być problemy tak jak niżej;
W takim razie Laguna Edilkamina. Kompaktowe wymiary. Mam ten kociołek. Tylko dosypujesz pellet i dwa, trzy razy w sezonie opróżniasz pojemnik na popiół. Nic nie ustawiasz nic nie czyścisz. Kocioł sam się czyści zarówno palnik jak wymiennik, sam się odpopiela. Sam dobiera wszystkie parametry do prawidłowego spalania w zależności od zapotrzebowania. Jeśli chodzi o moc to myślę, że Laguna P 18 spokojnie wystarczy.
Jak chcesz coś "dobrego" co wymaga minimum obsługi i gdzie nie będziesz przesiadywał w kotłowni grzebiąc w ustawieniach żeby to w miarę dobrze pracowało polecam włoskie lub duńskie konstrukcje. Kotły działające na zasadzie "włącz wyłącz". Z włoskich polecam Edilkamin Lagunę. Jak chcesz kocioł z wiekszym zasobnikiem to duński Black Star. Jak budżet masz ograniczony i trochę więcej czasu na obsługę to polecam Ferroli Biopelet.
Jaki piec z podajnikiem 12-13kW?
Skamp-PV
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Jaki piec na pellet do miszkania 45m2
@Puławiak montuje w całej Polsce. Doskonały fachowiec. Piecyki które zaproponował kolega @Benton661 są sprzedawane z układem pompowym czyli dokupujesz tylko zawór 3D 55°, parę dupereli i podłączasz piecyk.
No to dzwoń do @Puławiak i piecyk będzie ;)
Albo taki, również od Edilkamina. http://sanitsystem.pl/id,2088/prod,piec-na-pellet-edilkamin-idropoint-9-kw-+-montaz
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
Ja mam wkład owalny fi 100x150 około 8 metrów, przestrzeń między wkładem a kominem wypełniłem perlitem. W wyczystce Darco. Palę pelletem od października i w odskraplaczu nie widziałem kropli kondensatu a w wyczystce tylko pył. Nie wiem czy to zasługa Laguny która ma wentylator wyciągowy, perlitu czy to regulator Darco tak działa ale komin suchy.
- Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Pomoc w wyborze kotła
Przerobienie komina
Ja sobie tak poradziłem jak paliłem w miałowcu orzechem metodą od góry. Kocioł przewymiarowany też z dmuchawą i sterownikiem. Przejrzyj temat i moje rozwiązanie; A tu "relacja" z palenia ;)
Przerobienie komina
Kocioł jest z dmuchawą i sterownikiem czy pracuje na miarkownikiu ciągu?
Przerobienie komina
Nie musisz ich niczym kleić, wystarcz je podocinać tak aby było trocę luzu (powiedzmy ze 2 mm od bocznych ścianek kotła) i poukładać jedna na drugiej. Ja układłem tak jak się muruje aby były wiązania. Chodzi o to aby ścianka z szamotu była w miarę stabilna. Te rurki nie przeszkadzają chyba, że kocioł ma dmuchawę i doprowadzane jest tamtędy powietrze wtórne wtedy cegły można dać na bocze sciany kotła układając je na sztorc. Zamysł jest taki aby zmniejszyć komorę zasypową.
Przerobienie komina
Pierwsze co powinieneś zrobić to zmniejszyć komorę spalania (kilka cegieł szamotowych na tył kotła) i zacząć palić metodą od góry (poczytaj o paleniu od góry, jest tego sporo). Po drugie węgiel pewnie jest "kaloryczny" , kup na próbę jakiś "słabszy" np. rusek od Energo. Po trzecie podniósłbym temperarurę na kotle do 60 °C. Ja jak paliłem w śmieciuchu metodą od góry ruskim orzechem od Energo komin czyściłem raz w sezonie a kocioł co 2 tygodnie.
Laguna ma Ekodesign. Sam jestem beneficjentem tego programu. Tylko jak to jest z tym programem dla NOWO BUDOWANYCH DOMÓW? Ja wymieniłem 10 letniego śmieciucha. @Sylvio jednak Laguna?
- Red Selecta vs. Kotłospaw SlimCo
