krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Dobór kotła Ogrzewanie Dwóch Mieszkań W Starym Domu 107 M2 Dla Starszej Osoby
krisgie odpowiedział(a) na dodo02 temat w Kotły z podajnikiem
@dodo, jak już decyzja podjęta co do ekogroszku to sprawa z czujnikiem otwarcia kosza jasna, zostaje jeszcze czujnik nie zamkniętego popielnika a tu jest gorzej. Koledzy proponują fajne kociołki ale looknij sobie jeszcze na ten z automatycznym wybieraniem popiołu do wora, może to być jakieś rozwiązanie problemu, a popiół sam wywalisz przy okazji wizyty u teściowej.- 36 odpowiedzi
- stary dom
- starsza osoba
(i 1 więcej)
Faktycznie, słuszna uwaga, zapomniałem o tym, u mnie tez kocioł staje jak otworzę klapę, rozwiązanie w sam raz dla teściowej kolegi @dodo :)- 36 odpowiedzi
- stary dom
- starsza osoba
(i 1 więcej)
Tylko jak przyzwyczaić teściową by nie zapomniała szczelnie zamknąć kosza ? Jak nie zamknie to efekt może być nie ciekawy... Zostawienie otwartego popielnika też może być niebezpieczne. Ogólnie nie zazdroszczę dylematu i raczej nie obędzie się bez częstych wizyt niezależnie od rodzaju kotła. A może jest tam w okolicy jakiś miły pan w podobnym wieku który odpowiednio zaopiekował się kotłem? :)- 36 odpowiedzi
- stary dom
- starsza osoba
(i 1 więcej)
Sprawdź w karcie technicznej jaką tolerancję powinien mieć i w razie czego reklamuj. Prosto z fabryki czy ze składu? Bo jak ze składu to to mnie to nie dziwi. Towar jest lekki i zajmuje dużo miejsca to przepychają go z miejsca na miejsce. W składzie niedaleko styropian składują na dachu płaskim bez przykrycia, ogólnie jakaś kpina.
A jesli - jak Animus mówi - da sie jeszcze pokryzować grzejniki w pomieszczeniach nieużywanych to zasypowiec z buforem może być calkiem ekonomicznym rozwiązaniem.- 36 odpowiedzi
- stary dom
- starsza osoba
(i 1 więcej)
Jak nic sie nie zmieniło z parametrami wegla to możesz spać spokojnie :)Tylko popiołu deczko wiecej. A przy ustawieniach sterownika będziesz mógł sie skupić na tym by go spalić ekonomicznie a nie na tym by go tylko spalić.
A myślałeś by zamiast kotła podajnikowego zapodać jakiś bufor i wstawić jakąś automatykę by teściowej nie przychodziły do głowy jakieś głupoty typu otwieranie okien na godzinę w największe mrozy :). Węgiel wniesiesz sam, komin wyczyścisz a teściową cale życie paliła w zasypowcu to nie będzie zmieniać przyzwyczajeń. Niektóre stare domy nie opłaca sie juz ocieplać jak za jakiś czas miały by iść do wyburzenia bo są w kiepskim stanie i inwestycja w ocieplenie i gaz może nie być opłacalna. Do kotłów na pellet i ekogroszek to raczej trzeba młodszej ręki by w razie czego coś przestawić, starsza osoba może miec z tym problemy. Z buforem tego węgla powinno iść trochę mniej i ciężko zagotować instalację i wystarczy poinstruować ze jak wskaźnik temp na buforze spadnie poniżej jakiejś kreski to trzeba zapalić, może raz na kilka dni a w większe mrozy codziennie. A wersja minimalna dla teściowej to sama automatyka pilnującą temp wewnętrznej. Dopoki teściowa jest w dobrym stanie to wsypać węgiel, zapalić od góry i wygarnąć popiół da radę. A potem w mocno podeszłym wieku to niezależnie czy to węgiel czy pellet czy ekogroszek bez pomocy sie nie obejdzie.- 36 odpowiedzi
- stary dom
- starsza osoba
(i 1 więcej)
No fakt, nawiew i klimatyzator obydwa w rodzaju męskim to pewnie trudno o ślub nawe w dzisiejszych czasach :). A serio to centrala jeszcze nie kupiona i mogę rozważyć cokolwiek o ile ma sens techniczny i ekonomiczny. Klimatyzatorów w każdym pomieszczeniu to za bardzo nie widzę, wolalbym jakieś "centralne" rozwiązanie o ile istnieje.
Temat na następny rok ale próbuje rozeznać zagadnienie. Mam instalację do rekuperacji na rurach PE-FLEX i zastanawiam się czy nawiew da się pożenić z jakimś klimatyzatorem. Do GWC nie mam przekonania, jeszcze glikolowe bym przełknął ale rurowego czy żwirowego nie chcę. Najchętniej bym jednak widział klimatyzator ale nie wiem czy taka instalacja ma sens techniczny. Ma ktoś podobny układ? Albo inne sprawdzone rozwiązanie?
Podstaw dane budynku na cieplowlasciwe.pl i zasymuluj różne opcje ocieplenia. Będziesz widział różnice w zużyciu opału i będziesz miał jakąś bazę by zdecydować. Wyliczenia traktuj jako orientacyjne bo to nie jest OZC tylko przybliżone wyliczenia. Inna sprawa ze po ociepleniu Twój kocioł będzie sporo przewymiarowany ze wszystkimi skutkami ubocznymi i może być tak że spalisz niewiele mniej niż teraz, ale przynajmniej będzie cieplej :). Jesli ocieplenie robisz pod kątem zmiany rodzaju paliwa to będziesz widział orientacyjne koszty ogrzewania innym paliwem. Jesli nie bierzesz pod uwagę zmiany kotła to przynajmniej zastanów się nad buforem.
Kupowałem Skarbka Bobrek w oryginalnych workach jakoś początkiem lipca po 900zł. Podjechałem dzisiaj z ciekawości na ten skład i o dziwo cena jest taka sama a dostawa z ubiegłego tygodnia.jak mi powiedzieli.
Mam nadzieje ze skoro juz jest ten wzrost cen węgla i w dodatku mamy ciśnienie na ustawy antysmogowe to spowoduje to zwiększenie inwestycji w rozbudowę sieci gazowych. Osobiście czekam na gaz juz kilka lat i nadal nic się w temacie nie dzieje...
A na jakiej mocy mniej więcej to idzie? Bo ja u siebie widziałem coś podobnego na tym samym weglu tylko na ręcznych na wyższej mocy niż nominalna :)
Nie wiem czy się doczepi czy nie ale wolałem sobie zostawić taką możliwość. Młody kominiarz pewnie się nie doczepi ale starszy to różnie może być. Nie wiadomo na kogo trafisz i żeby nie było problemów przy odbiorze. Tylko tyle miałem na myśli.
Bez przesady, ale jak chcesz :). Ja miałem trochę mniejszy problem bo praktycznie wszystko pasowało na styk, coś tam uszczelniałem delikatnie ale nie kleiłem na sztywno tylko tak by zdjąć RCK bez żadnych narzędzi jak przyjdzie kominiarz bo kto wie co by powiedział :). BTW. Nawiasem mówiąc w tej chwili RCK jest zdemontowany i wyczystka otwarta całkowicie bo nie palę i nie chciałem by komin zasysał powietrze przez kocioł - takie zabezpieczenie przed poceniem kotła w upały. Kocioł zamknięty szczelnie, nie widać na razie żadnych kropli, w kotłowni 21C.
Będzie OK tylko potrzebna przejściówka tak jak piszesz. Musisz tylko pomyśleć nad uszczelnieniem całego układu.
Tak, może być tak zamontowany, u siebie tak mam. U mnie w kominie jest prostokątna "dziura" w której oryginalnie jest szamot a potem drzwiczki, po wyjęciu szamotu wstawiłem RCK Darco RCW-S + ramka (model do wyczystki) .
Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
krisgie odpowiedział(a) na ewenement22 temat w Izolacje
W pianie najbardziej mi sie podoba robota, czyli jej brak :). Z wełną już tak wesoło nie jest, brrtrr.... :) -
@vmilo, ciezka decyzja, mialem ten dam dylemat. Jako minusy do pianki postawiłem: - słabsza termoizolacyjnosc piany otwartokomorkowej od dobrej wełny przy tej samej grubości ocieplenia - wyższa cena - czysta chemia - nie wiadomo co dzieje się z czasem, czy nie wydziela trujących substancji zwłaszcza w lecie i przy gorącym dachu (czarna dachówka) itp - w izolacji zwykle biegną jakieś przewody el. Jak będziemy mieć pecha i w czasie burzy coś pierdyknie, zaiskrzy to szybko możemy mieć dach w ogniu ... Swój dylemat rozstrzygnąłem na korzyść Rockwoola, nie wiem czy coś sie będzie dziać za kilka lat czy nie ale wiem ze na pewno nie grozi mi przypadkowy pożar. Wełna jest dość sztywna i dobrze się ją kładzie nawet w pojedynkę. Oprócz wełny rozważyłbym jeszcze wdmuchiwaną celulozę. PS. Nie jestem przeciwnikiem pianki. -
Mnie zastanawia że na tej stronie jest podane zużycie 4.71 tony tego ekogroszku za sezon na 150m2 ocieplonego domu i temperaturze 21C. PS. Nie paliłem nim.
A dom masz ocieplony? Jesli nie to od tego bym zaczął :). Zerknij na cieplowlasciwe.pl i sprawdź ile mniej więcej powinieneś zużywać gazu. Edit. Dom duży i swoje potrzeby ma ale jesli nie ocieplony to taka inwestycja jest nieunikniona bo węgiel tez nie tanieje a za kocioł odpowiedniej mocy tez sporo zapłacisz.
A nie masz czasem kształtek ocynkowanych w instalacji?
Jak masz komin fi200 to się nie zastanawiaj i montuj RCK, calkiem możliwe ze Ci się zwróci w pierwszym sezonie. Jak lubisz eksperymentować to zamontuj w następnym sezonie i napisz jakie z tego korzyści na opale uzyskałeś bo brakuje takiej wiedzy :).
A dorwałeś ten TO-KU do sprawdzenia? Jak wyniki? Ja go o ile pamiętam rozrabiałem z deczko większą ilością wody (delikatnie wiecej) bo zgodnie z proporcjami jak dla mnie był za twardy i ciężko się dobijał. A troszeczkę rzadszy lepiej i wyraźnie mocniej się chwytał do płyty. Być może mialem zbyt suchy ten klej w workach. Ale i tak dyblowalem dla pewności. Jakbyś się zdecydował na termodyble to nie kupuj tych plastikowych frezow 67mm tylko metalowy frez 65mm, krążek + pianka i wchodzi na odpowiedni wcisk i nie wypada z otworu tak jak przy tych plastikowych. Niewiele więcej przy tym roboty a przynajmniej biedronki na ścianach nie ma :).
Uzywalem InstaStick do czegos innego ale to rzeczywiście dobry i mocny klej piankowy z krótkim czasem rozprężania.
