Prośba O Poradę Co+ C.w.u
 Witam serdecznie.
Potrzebuję pomocy w dobraniu komponentów i jeśli ktoś byłby tak miły o wyjeśnienie kilku spraw.
Na wstępie podam wynik z ciepło właściwe:
 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2o9v
Kociołek który mam zamiar zakupić to kocioł pelletowt sas 14kW:
https://www.fuego.pl/sas-bio-multi-14-kw.html   albo ten :   https://www.fuego.pl/sas-bio-slim-14-kw.html
nie wiem czy one się różnią, zakładam że tylko wymiarami.
Instalację chciałbym oprzeć o jakąś prostą instalację CO i CWU.
Na CO składać się będzie tylko ogrzewanie podłogowe( koło 150m2) razem z garażem.
Teraz kilka pytań technicznych:
Kupić gotowy uzbrojony rozdzielacz i umieścić w szafce podtynkowej, czy poskładać z osobnych elementów- jeśli tak to prosiłbym o napisanie z czego poza rotametrami?
 A jeśli poskładać to umieszczać cały osprzęt w skrzynce rozdzielczej czy w kotłowni?
Sprawa wygląda w ten sposób, że kilka firm u których byłem w moim mieście ma przebitkę na materiale ponad 100% więc za 2 pompy
i kilka innych rzeczy zawołali sobie średnio 1900-3000.
Przejrzałem sobie neta i są to wartości bardzo mocno zawyżone.
Kolejna sprawa jaka mnie nurtuje a nie mogę nigdzie znaleźć to na jakiej wysokości powinno być to wszystko instalowane.
Jeśli miałoby to być wszystko w kotłowni to wydaje mi się bez znaczenia przy instalacji z pompami ale nie wiem tak na prawdę.
Czy ew. podłączenie od kotła to pompy może być z CU np.28 a z pompy pexem 25?
Jak sobie jeszcze coś przypomnę to będę pisał.
Z opisu wynika że podane przez Ciebie kotły są takie same oprócz tego że jeden z nich jest w wersji SLIM.
Gotowy rozdzielacz wyjdzie taniej niż kupowanie wszystkich elementów oddzielnie. Najważniejsze żeby był skręcany. A najlepiej zestaw pompowo-mieszający. Jak w kotłowni napewno powyżej kotła.
Jeśli masz mieć wszystko na jednym poziomie kotłownie i ogrzewanie podłogowe, to daj skrzynke w kotłowni. Jeśli dochodzą jakies poddasza, pietra ja bym zrobił skrzynke na każdem piętrze.
Do rozdzielacza i instalacja w CU, w podłogach pex16.
Podaj e-maila to wyślę ci adres sklepu hurtowni [stacjonarny i online] w moim mieście, sklep internetowy, allegro. Ceny maja bardzo dobre i dużo elementów do wyboru.
Tak myślałem z tym kotłem, że są generalnie takie same tylko roznia się wymiarami.
Co to poziomu to tak, dom jest parterowy więc kotłownia i wszystko jest na jedynym poziomie.
Już rozważałem żeby rozdzielacze dać do kotłowni z tym, że kotłownia jest w garażu i jest to najdalsze pomieszczenie. Obawiam się o długość pętli.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Nie kombinuj, daj rozdzielacz w kotłowni.
Takie rzeczy to lepiej mieć pod ręką w razie jakiejś przeróbki i unikniesz połączeń z rozdzielaczem pod wylewką.
Być może wyjdzie Ci przez to 1-2 pętlę wiecej ale i tak uważam ze warto.
Prponuje jednak uklady mieszajace zewnetrzne. Te w komplecie z rozdzielaczami to czesto scierwo najgorszego sortu i potem sie okazuje, ze zawor 3d jest za maly, zeby obgonic caly uklad podlogowki albo 4 czy 5 sekcji obsluguje pompa 60, ktora produkuje glownie halas w instalacji.
Ok to teraz pytanie: rozumiem że rozdzielacze( jeden co, drugi cwu) dac powyżej poziomu kotla?
I pytanie czy rozdzielacze osobno pompy itd też osobno czy jednak razem bo widzę każdy ma inne zdanie na ten temat
Co do rozdzielacza podłogówki to na pewno w projekcie masz podany przepływ i opory i do tego dobierasz osprzęt.
Jak już szukasz kompletu to rozglądaj sie za takim z dobrą pompą elektroniczną oszczędną a nie tanim chińczykiem.
To powinna być pompa która dłużej podziała, będzie odporna na zablokowanie ewentualnym osadem z kamienia itp.. w sensie nie spali się jak się zablokuje i ją załączysz.
Rozdzielacz powyżej podłogi.
Kup elementy oddzielnie. Gotowe zestawy z alledrogo to przeważnie produkty gorszej jakości. Pompa nie musi być przy rozdzielaczu, nawet lepiej jak jest przy kotle. Układ mieszający oprzyj na zaworze trójdrogowym z siłownikiem sterowanym pogodowo i najlepiej pompą elektroniczną. Omijaj szerokim łukiem zestawy bez zaworu mieszającego.
Wysokość umieszczenia rozdzielacza w kotłowni nie ma większego znaczenia, no chyba, że kotłownia poniżej poziomu podłogi.
Dobra to zapytam jeszcze raz. Od początku chciałem umieścić rozdzielacze do podlogowki i cwu w pralni. Dlaczego tam, ponieważ jest powiedzmy w środku budynku i petle powinny być względnie równe. Do tych rozdzielaczu chcialem dojechac pexem 25 a pompe ze wszystkimi zaworami itd umiescic w kotlowni.
Niestety nie mam projektu ogrzewania podłogowego. Przy zakupie domu dostalem c.o z grzejnikami.
Jak ma być podłogówka na ok 150m2 to PEX25 jest dużo za mały.
Trzeba projektu lub dobrej koncepcji, inaczej się mocno umoczysz
Z PEX-ami sprawa niejednoznaczna bo kształtki mają spore przewężenie i mogą być za duże opory hydrauliczne lub instalacja może być głośniejsza.
Musiałby sie ktoś mądrzejszy wypowiedzieć czy ma to sens, na pewno dużo zależy od ilości i długości pętli oraz projektowanych przepływów.
Edit.
Odpowiadalem @wschodni9-emu
Edytowane przez krisgie
Ok, dzięki Panowie. To oczywiście rozważania, wydawało mi się ze tak Bedzie dobrze. Instalacja jest w trakcie pomysłu więc jest czas żeby jeszcze pozmiwniac. Jest jakiś sposób na szybkie wyliczenie tego wszystkiego?
Nie patrz tylko na to że rozdzielacz jest w centralnym miejscu, weź tez pod uwagę ewentualne przeróbki.
Jak widzisz jesli coś zchrzanisz to będzie problem, w kotłowni masz większe możliwości manewru.
Ja mam obydwa rozdzielacze na końcu budynku (jeden nad drugim) i jakoś żyję :).
Ale jestem w stanie wszystko rozłożyć na części pierwsze bez żadnego remontu :).
To co piszesz wymaga dobrego przeliczenia i raczej nikt za free tego nie zrobi.
Spodziewam się,ze za free to nie ma szans. Ja po prostu nie lubię przepłacać. Za pompę grundgos alpha 2 wyliczyli mi 1000zł stąd moja niechęć. Jeśli można wiedzieć jaki masz metraz na podlogowke?
Jeśli można wiedzieć jaki masz metraz na podłogówkę
Jak w stopce.
Wg pierwotnego ozc mam wyliczone 96kw/m2 i kociol 29kW. Z tym co policzylem na ciepło właściwe wyszło 10kW razem z CWU i komu tu zaufać ? :) A tak na poważnie jeśli sam wylicze ozc to na ile możne to być wiarygodne?
Na tyle na ile dokladnie to zrobisz o ile się wcześniej nie zniechęcisz :).
