Treść opublikowana przez krisgie
Wełna na stropie nieogrzewanym
robiłem na Basf bo akurat taki był dostępny lokalnie ale do moich potrzeb wystarczyłby dowolny o podobnych parametrach cieplnych bo podnosiłem tylko o 5cm, czyli pasek szerokości 8cm i wysokości 5cm na całej długości jętek więc nie miało się to prawa przewrócić przy układaniu desek. Chyba żle wcześniej doczytałem i chcesz zrobić wysokość ocieplenia 25-30cm, tutaj jednak taka konstrukcja raczej nie zda egzaminu i może się przewrócić na bok.jak OSB nie będzie usztywniona po bokach i może być problem z montażem i na łączeniach płyt OSB. Jak chcesz koniecznie pozbyć się tych mostków i nie dawać legarów drewnianych to możesz jak pisałem wcześniej ułożyć styro wylewkowe na przekładkę na odpowiednią grubość (25-30cm)i prosto na tym położyć OSB i będzie OK
Chodziło mi o to że na stropie betonowym zamiast legarów drewnianych można położyć/przymocować/przykleić paski styroduru (bo jest on cieplejszy od drewna) a na to OSB. Ale te paski bezpośrednio na stropie a nie na wełnie, tak by konstrukcja była stabilna i się nie uginała. A pomiędzy tymi paskam (pod OSB) np wełna czy co tam planujesz. Możesz też zamiast styroduru i wełny pomiędzy nim położyć odpowiednią grubość styropianu "wylewkowego" na całości i na to OSB i też będzie OK chyba że czołg tam będziesz trzymał ;) Ja robiłem to bo chciałem zwiększyć grubość izolacji stropu poddasza bez uszczerbku na wysokościach pomieszczeń (czyli w górę) i dociąłem takie paski o szerokości jętek (8cm) i na to poszły deski kręcone do jętek poprzez te przekładki styrodurowe. A potem już uzupełniałem wełną od dołu. Na razie nie widzę minusów i wszystko jest stabilne. Pary jętek pogrubione sttrodurem mam w odległości ok 70-80cm od siebie
wymiennik płytowy Promag, Nordic Tec, opinie
Ja mam ten drugi, na razie bez zarzutu.
Jeszcze co do dmuchaw. Wiadomo że charakterystyka żadnej nie jest liniowa, chyba że się mylę. W sterowniku jest możliwość korekty nadmuchu dla kilku poziomów mocy. I pytanie, czy korekta nadmuchu na danej mocy "przekrzywia" i wygładza całą krzywą napowietzania czy jest to tylko korekta "punktowa"? Wydaje mi się że to drugie, ale mam nadzieje że @TomekBrzlub ktoś kto to wie na 100%, rozwieje moje wątpliwości. Mam u siebie dmuchawę z hallotronem podpietym pod inny ster który pokazuje obroty i widzę że jest trochę lipa bo obroty bywają na bardzo podobnym poziomie np na mocy 40% i 50% (tylko przykład). I teraz jeśli wyregulujemy nadmuch na kilkugodzinnej pracy na 30% oraz 100% mocy (załóżmy że z sondą lambda, ciepłomierzem czy innymi ustrojstwami) to krzywa nadmuchu która powstała nie gwarantuje maksymalnego uzysku energetycznego na mocach pośrednich z uwagi na nieliniowość dmuchawy. Jak sobie z tym radzicie? Oczywiście można by "olac" zagadnienie i wyregulować "tak by było dobrze" ale trochę się nad tym zastanawiam.
- Wełna na stropie nieogrzewanym
- Czujnik temp. zew. a sterownie kotlem
- KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
Jaki węgiel kupić?
Eko z Bobrka pod nazwą Skarbek (min 28Mj) mam u siebie i jest mocny, niespiekalny i mała ilość popiołu. Ale czy to jest to samo co Silver - nie mam pojęcia ale różnica w cenie obydwu może oznaczać że niekoniecznie.Ten który mam na pewno mogę polecić.
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Kupowałem kocioł w 2016r. Jak poszedłem do gminy zapytać o dofinansowanie to patrzyli na mnie jak na ufoludka. Więc grzecznie ukłoniłem się do stóp, podziekowałem za "rzetelne" informacje których mi udzielono i ... kupiłem za swoje. Teraz jest więcej programów i jak ktoś jest "na kupnie" to jednak warto próbować wyszarpać coś dla siebie.
Pewnie już wszystko o swoim sterze wiesz, ale w razie czego doczytaj czy ma on funkcję pracy pogodowo-pokojowej. moim zdaniem to lepsze rozwiązanie dające większą stabilność temp wew w przypadku nie trafionej krzywej, niespodziewanych dla sterownika zysków i strat ciepła itp, a całkiem możliwe że i dające dodatkowe oszczędności. Czyli ster kręci zaworem zgodnie z krzywą grzewczą i ew koryguje temp wody na instalację w górę lub w dół zależnie od odczytu temp wew.
Pilny problem. Nie mogę uruchomić ogrzewania. Kocioł stalkot + sterownik tigra od kom-ster
Czy podajnik pracuje/podaje po wpięciu bezpośrednio do gniazdka w ścianie? Czy wtyczki na sterowniku nie pomylone, tzn podajnik do gniazda dmuchawy i odwrotnie? Czy masz czujnik klapy kosza i klapa nie jest otwarta? Czy w sterownika nie jest ustawiony tryb "palenie na ruszcie" lub podobnie? Innych pomysłów nie mam, może ktoś ma taki ster i podpowie.
- Nie spalony pellet
Kocioł Greeneco Prestige
Czy kupisz z rusztem czy bez, legalnie czy nie to "Twoja sprawa i gajowego" , sam musisz przekalkulować wszelkie wady techniczne i ryzyko formalno-prawne takiego rozwiązania.
https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Poszukuje firmy z doświadczeniem, która zainstaluje kocioł SKAMP-PV 13
skontaktuj się w tej sprawie z kol @Pieklorz
Kiedy naprawa wylewki
Ja bym ew naprawy robił po wygrzaniu i całkowitym odparowaniu wylewki. Wtedy będzie widać czy jest co naprawiać. W większe szpary trzeba by wlać jakiejś płynnej zaprawy klejowej czy coś w tym rodzaju żeby skleiło i uzupełniło. Na logikę wylewka może popękać np na poddaszu jeśli nieocieplone i gorąco tam a wylewana na obecnych temperaturach albo przez przeciąg jak kolega pisze. Może się zrobić banan/kołyska a potem pęknąć/złamać pod wpływem ciężaru boków.
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Nowych funkcji nie zauważyłem a przeleciałem wszystkie opcje. Jak miałeś wersję SAS z paź-2017 to wygląda tak samo tylko inna ikonka kotła. - W serwisowych moce kotła 10,14,18.25, i wyższe ale już nie pamiętam jakie i pewnie do tego dostrojone podawanie i nadmuch. Być może Krzaczek ma inne dmuchawy niż SAS więc może być inaczej z obrotami i hallotronem - Czujnik żaru aktywny, ale bez palenia nie powiem czy działa i jak - PID On/Off oraz wybór paliw tak jak w SAS z paź-2017 - histereza cz.wew + kalibracja cz.zew/wew ale to już było w wersji luty-2017 dla SAS - poprzednio pomyłkowo podałem, zgłasza się jako 17.04.17 więc to może być mix wercji z lutego oraz października 2017 dla SAS albo może to być czysta wersja paź-2017 ale zgłaszająca się jako kwie-2017. - nie ma obrotów dmuchawy i temp podajnika na głównym panelu tak jak było w którejś wersji testowej SAS od @RobikF Ogólnie wydaje mi się że warto by sprawdzić bo wersja z lutego to ostatnia która u mnie działała w miarę dobrze a do tego dodatki z wersji październikowej (paliwo, ustawienia PID). Ja sprawdzę to raczej w sezonie ale jeśli ktoś będzie szybszy to chętnie poczytam ;)
