Pilny problem. Nie mogę uruchomić ogrzewania. Kocioł stalkot + sterownik tigra od kom-ster
Witam, instalację mam zrobioną, jestem samorobem, ale z jakimś doświadczeniem i wszystko zawsze chodziło. Tym razem, mam taki problem, że gdy próbuję rozpalić w piecu to przy każdej próbie uruchomienia silnika podajnika (ślimakowy) on się zatrzymuje po komunikacie "BLOK SILNIKA", zapewne chodzi o blokadę silnika. Nie wiem tylko co może być przyczyną, ślimak na 100% nie jest unieruchomiony, bo ręką mogę go przekręcić, jest wsypane tylko trochę ekogroszku na próbę. Za każdym razem jest to samo bez względu co ustawię na komputerze. Myślę, że jest to jakiś problem z elektroniką, ponieważ za każdym razem komunikat następuje po tym samym czasie, jest to około jednej sekundy, ledwo co ślimak ruszy kilka milimetrów i już ten komunikat i nic nie można zrobić. Nic mi nie przychodzi do głowy, proszę o pomoc! Piec stalkot z podajnikiem na ekogroszek sterownik tigra kom-ster
Edytowałem, ale raczej nie usunąłem wpisu o niskim osadzeniu czopucha. Informacja ta znajduje się na obrazku na jakiej jest wysokości. Właśnie z tym też mam dylemat... nie wiem czy wywalić drugą dziurę i tą zamurować czy jak... została ona zrobiona na potrzeby doraźne, wstawiłem taką małą kozę do grzania i zupełnie nie pomyślałem o tym, że powinno być wyżej. Teraz to już w ogóle mam dylemat czy to wszystko będzie hulać, nie wiem w końcu jaką moc kotła patrzeć, 15kw? 20kw? Co do bojlera to tak jak mówię, jak będzie za mało to dołożę drugi bojler i powinno być ok. Chyba zamiast tyle główkować to po prostu zamówię jakiś kocioł i pójdę na żywioł :lol:
Powrót nie powinien być zbyt zimny, bo to chyba zależy od długości pojedynczego obwodu, czy się mylę? Obwodów mam 12, a rurek niecałe 1100 metrów, więc obwód przeciętnie nie ma nawet 100 metrów. Po tej długości wraca do ogrzania - jeśli dobrze rozumuję. Co do zbiornika no to cóż... być może jest za mały, za późno żeby już nad tym gdybać, mieszkając z rodzicami za dzieciaka też mieliśmy 150L i to poziomy z wężownicą, gdzie ona była naprawdę bardzo krótka, tutaj mam z dwupłaszczem, więc mam nadzieję, że on chociaż będzie się ekspresowo nagrzewał, jak nie no to cóż, najwyżej dołożę drugi :) cenowo wychodzi w zasadzie to samo kupić dwa i mieć 300l czy kupić w jednym 300l.
hmmm, niepokojące, a czym się różni technicznie draco bio od compact, że nie pali tyle? tylko tymi 3kw? Nie okaże się, że przy np. -20 stopniach i wietrze piec nie podoła z grzaniem? mam prawie 1100 metrów rurki pex-al-pex od ogrzewania podłogowego i jeszcze bojler 150l na 5 osób do podgrzania. Wrzucam również "RYSUNEK TECHNICZNY" :lol: mojej kotłowi, proszę zauważyć, że problemem jest tutaj, że komin nie jest przy ścianie, przez co muszę zastosować albo kolanka 90 stopni, albo ustawić go jakoś tyłem do wejścia kotłowni...., a jeżeli stałby tyłem to jest wtedy problem gdzie pojemnik ustawić, jeśli ustawię go w dolnym lewym rogu to rurka będzie przeszkadzała w dostaniu się do pieca... jest tu jakiś mądry i doradzi ewentualnie jak ustawić taki piec z osobnym pojemnikiem?
Witam, chciałem zapytać o kocioł tekla draco bio compact 18kw. Przez ostatni czas nasłuchałem się tyle różnych rzeczy ogólnie na temat kotłów na pellet, że już kompletnie nie wiem czy chcę podjąć dobry wybór :D Po pierwsze, nie wiem czy moc 18 kw jest wystarczająca, co człowiek to opinia. Dzwoniłem do sporej ilości "SPECÓW" oraz producentów kotłów i każdy miał inne zdanie. Pasuje mi on również do kotłowi, te z osobnymi pojemnikami nie pasują, przez to, że mam komin niepraktycznie umiejscowiony. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3sp6 Tak to wygląda według tego kalkulatora Około 85 metrów parter + garaż 35 metrów, który zamierzam grzać do powiedzmy 10-15 stopni Góra niecałe 110 metrów, skosy zaczynają się już od 25cm, więc metrów sześciennych jest dosyć mało, myślę, że około 30% mniej niż na parterze. Ocieplenie ściany zewnątrz 15cm 0,0039 podłoga 6cmx2 XPS 0,0039, dach wełna 20cm 0,0039. To jak z tym piecem?? Da radę? Nie przepracuje się?
trabyl
