KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Witam ,pompa jest OEM-owa czyli dla producentów urządzeń grzewczych i armatury. Pompa nazywa się Wilo Yonos Para. Od strony ściany powinna być na niej tabliczka. Ciężko ci będzie do niej znaleźć instrukcję, powinna być w instrukcji twojego rodzielacza. Tu masz coś o niej napisane, ewentualnie instrukcja Wilo Pico powinna być podobna. Musisz zobaczyć na rotametrach (jeśli takowe posiadasz) czy masz przepłwy w podłgówce no i jak kolega napisał daj zdj rozdzielacza i najlepiej schemat instalacji. Tu masz instrukcje : http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf przekręć pokrętło w funkcję odpowietrzania
  2. Podłącz to jak bufor, może nie będziesz miał jakiejś mega akumulacji ale ustabilizuje to pracę kotła. Najlepiej by było wspawać króćce i zrobić to jak powinno być. Chociaż z drugiej strony jak zrobisz to na wężownicy i dasz dużą pompę kotłową to ochronę powrotu poprzez termostata czy laddomat możesz sobie darować a to duża oszczędność. Podaj moc kotła i trzeba by jakiś schemat zrobić.
  3. U mnie od 50-55, kominek na wymienniku. A dlaczego na noc chcesz coś zmieniać ?
  4. Wygląda mi to na zawór rozdzielający Herz. Jeśli to jest herz to masz go źle założonego. Widać nawet po strzałkach na nim że coś jest nie tak. Powinien być założony na powrocie. Strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika powrotnego. Tu masz instrukcję http://www.herz.com.pl/grafiki/1_kt_7761_calis_ts_rd.pdf
  5. Witam, dzięki za odp Sambor. Pilnujemy temp. na wyjściu z mieszacza. Ale przemyślałem to sobie i zrobię tak jak radzicie na dwóch trójdrogach, dzięki temu będzie można niezależnie sterować temp. w domu i osobno w warsztacie. Pozdrawiam
  6. Witam. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Przepływ to 1,66 m3/h. Zawór 1'' wystarczy (Kvs - 12 m3/h). Zawór ma być sterowany pogodowo. Na kotle chcę mieć 65-70 stopni, a w grzejniki z krzywej grzewczej. W takim razie wezmę pod uwagę opcję z jedną większą pompą 25-60, lub dwa mieszacze. Sambor a dlaczego dla zaworu z siłownikiem trzeba oddzielny mieszacz ?
  7. Witam Czy takie podpięcie dwóch pomp za jednym zaworem trójdrogowym będzie dobre ? Wymieniam miałowca na kocioł z podajnikiem. W instalacji są znacznie przewymiarowane grzejniki. Miałowiec był "kiszony" na 40 stopniach i zgnił. Grzejniki są w domu o powierzchni 140 m2 który potrzebuje ok .11 kW oraz warsztat o zapotrzebowaniu ok. 7 kW. Instalacja obecna ma dwie pompy wpięte równolegle.Jedna na warsztat, druga na dom. Chciałbym obniżyć koszty i zamiast dwóch mieszaczy dać jeden. Pozdrawiam
  8. Jeśli zamontujesz pod jedną z gałązek to wszystko zależy od średnicy tej gałązki. Najpewniej to bezpośrednio za pompą. Wyregulujesz tzn. będziesz miał zrównoważony układ czyli grzejniki bliższe przydławiasz, dalsze otwierasz. Robi się to albo na nastawach wstępnych na zaworach termostatycznych albo jeśli takowych nie posiadasz to na zaworach powrotnych przy grzejnikach (takie na imbus). Nie wiem jak to u ciebie wygląda ale rury, grzejnik, zawór zasilający i powrotny, kolanka, to będzie na pewno potrzebne. Jesli prowadzenie tych rur dobrze rozegrasz to możliwe że będzie ci potrzebny tylko odpowietrznik na grzejniku.Gołym rurom pod ziemią może być zimno lepiej je w coś ubierz :) Pozdrawiam
  9. Jeśli to dobrze odpowietrzysz i wyregulujesz to pompa wymusi obieg. Grawitacyjnie działać nie będzie.
  10. Sambor ma rację nie ma sensu ta rozmowa bo i tak zrobisz po swojemu. Ma też racje że nie wysterujesz tego modułu pogodowo bo on działa na zasadzie sygnału styk zwarty/rozwarty tak jak zwykły pokojowy regulator temperatury i to właśnie ten zwykły regulator temp. daje sygnał do modułu. Jeśli dalej nie wierzysz to zadzwoń do Termetu i się upewnij. Miałem kiedyś podobny problem i dzwoniłem do nich, stąd wiem jak to jest sterowane. A włączanie/wyłączanie pompy lub kotła przy podłogówce..... powodzenia z bezwładnością posadzki i rachunkami za gaz. Pozdrawiam zwłaszcza zawsze pomocnego i trwającego na posterunku Sambora :)
  11. Ja staram się robić jak najbliżej kotła, przeważnie kocioł i szafka dolna w kotłowni i od niej w osi na górze druga szafka. W ten sposób masz jak najmniejsze opory liniowe na pionach, a i na przyszłość lepiej ponieważ rury nie są schowane gdzieś tam w wylewce i jak za kilkadziesiąt lat miedziane kolanka zaczną cieknąć będzie łatwo je wymienić.
  12. Na 110 metrach podłogówki to tak naprawdę pompa kotła ci to uciągnie pod warunkiem że dobrze wykonasz pętle. Sprzęgło służy po to ażebyś nie miał konfliktu pomp, gdybyś go nie dał to dwie pompy masz szeregowo zresztą kolega Sambor tu wrzucił cenne materiały : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprz%C4%99g%C5%82a-hydrauliczne-troch%C4%99-teorii-i-praktyki/ Jeśli dasz sprzęgło to za nim jedna pompa w zupełności wystarczy. Jak nie jesteś pewny to rury z kotła gazowego prowadzisz w bok i dalej pionowo idziesz do pionów. Jak kocioł nie wydoła to przecinasz te rury poziome i dajesz sprzęgło, a w pionowe pompę. Rury z kotła i piony daj Cu28. A ten pion do rozdzielacza na górze to strasznie daleko, najlepiej jak dasz te rozdzielacze jak najbliżej, np. w osi i jak najbliżej kotła.
  13. Next1983 chłopie idź się poduczyć może jeszcze nie jest za późno :) Ostrzeżenie to ty powinieneś dostać. I zacznij znawco nazywać urządzenia po imieniu bo PIEC to możesz sobie w piekarniku
  14. Kolego next1983, to ty piszesz pierdoły i wprowadzasz ludzi w błąd. Doczytaj najpierw jaki kocioł ma kolega dowiedz się trochę o kondensatach i nie pisz takich pierdół.
  15. Nie przejmuj się tym ciśnieniem, jest OK. Ja bym je troszkę zmniejszył na 1,1 ale w sumie też zależy jakie masz ciśnienie wstępne na naczyniu przeponowym. Ja uruchomiłem teraz kocioł, domek 100 m2, pierwsza doba 25 m3, druga 10 m3, trzecia 7m3 a teraz "zjada" ok 4 m3. Kocioł na razie bez sterowników, chodzi na "sztywno" - ma ustawiną temp. 35 stopni i sobie pracuje. Dom nie zamieszkały więc brak zysków ciepła z urządzeń AGD, gotowania itp.
  16. Witam. Ostatnio robiłem identyczną instalację. Ad 1) nie ad 2 ) pompa będzie potrzebna w układzie mieszającym w kotłowni. Jeśli masz na myśli rozdzielacz z mieszaczem to on się nie nadaje do kotłów kondensacyjnych. ad 3) kocepcja błędna, porównaj z załączonym schematem Ogólnie jeśli nie masz jeszcze nic kupione to ja proponuje nową linię kotłów junkersa - compact mają lepszą modulację palnika. I sterowniki też z nowej linii CW, będziesz też potrzebował modułów MM100. Schemat dla ciebie w załączniku
  17. Jeżeli popma w kotle ci "uciągnie" tą podłogówkę to nic nie musisz kupować. Łączysz kocioł z pionami podłogówki i kotłem sterujesz pogodowo. Jeśli nie uciągnie, to dajesz sprzęgło, za sprzęgłem pompę i tyle. Zawór trójdrogowy z siłownikiem daje się w przypadku instalacji mieszanej - grzejniki, podłogówka. Na nim ustala się ile ma iść w podłogę, a na kotle ustalasz ile ma iść w grzejniki. Jeśli masz tylko podłogówkę to jest ci on zbędny.
  18. Takie wahania ciśnienia to normalka. Spada po dłuższym postoju ponieważ temp. wody też spada. Nawiasem mówiąc to ten kocioł przy takich temp. jakie są powinien pracować non stop zwłaszcza przy samej podłogówce. Po 20 godzinach postoju musisz spalić dużo gazu żeby znowu podnieść temp. podłogi ( rozgrzać ten cały beton).
  19. Witam. Nie miałem na myśli sterowania stałotemperaturowego, tylko sterowanie pogodowe kotła. Dlaczego jest to sposób niepolecany ? Jeśli brak ci projektu i nie chcesz wydawać na niego kasy (a powinieneś zlecić projekt), to możesz podłączyć kocioł bez sprzęgła i pomp, ale rury w kotłowni poprowadzić tak żeby nie było problemu z jego wpięciem. Jest to łatwe rozwiązanie i najpewniejsze. Robisz instalację, pętle rozkładaj tak ażeby najdłuższa miała 60 metrów, podłączasz to pod kocioł i odpalasz. Masz wymagane przepływy super zaoszczędziłeś 3000-4000 zł. Nie masz, kupujesz sprzęgło, zawory, pompę, sterownik i zmuszony jesteś do wydania 3000-4000 tys. Pozdrawiam
  20. Taktowanie :) de dietrich moje ulubione ;) palnik moduluje w zawrotnej rozpiętosci 10-24 kW, a później się dziwić że duże rachunki za gaz .... Musisz iść za radą Sambora i zmniejszyć moc kotła choć nie masz tu dużego pola do popisu
  21. Jeśli wszystko chodzi na jednym parametrze, to policz sumę oporów instalacji, wymagany przepływ i dowiesz się czy pompa w kotle wydoła. Robiłem takie instalacje (podłogówka w całym domu plus dwie drabinki na jednym parametrze )bez sprzęgła i wszystko chodzi prawidłowo, mam wymagane przepływy a nawet z dobrym zapasem. Musisz tak wykonać projekt podłogówki żeby były jak najmniejsze opory (dużo krótszych pętli). Sprzęgło jest niezbędne w takim wypadku jeśli pompa z kotla ci tego nie ogarnie. Instalacja oparta tylko na podłogówce jest dużo tańsza niż mieszana bo przeważnie nie musisz kupować dodatkowego sterownika, zaworów mieszających, pomp, siłownika itp. Oszczędność jest ogromna. Ale podstawa to projekt.
  22. Nie będzie działało to na grawitacji to pewne. Chyba że pompa nie będzie pracowała ale nie o to w ochronie powrotu chodzi :) Ze ściany wychdzi ci chyba zasilanie i powrót prosto z kominka. Wystarczy je ze sobą zmostkować i wpiąć pompę kotłową i masz podmieszanie powrotu.
  23. - i po co tam pompa na powrocie po stronie wtórnej wymiennika ? pracownia projektowa chyba musi zatrudnić innego projektanta :)
  24. Kup stojący dwuwężownicowy, w dolną wepnij kominek w ukł. otwartym, w górną kocioł gazowy w ukł. zamkniętym. Co do pojemności to zależy ilu was jest w domu, a jeszcze ważniejsze ile kobiet w rodzinie :) a poważnie to standardowo na rodzinę 200 L wystarczy. Pozdrawiam
  25. On przełącza grzanie kotłem gazowym lub kominkiem z bufora. Chcę to wysterować tym sterownikiem i mniej więcej mój schemat pokrywa się z ich schematem. http://www.plum.pl/index.php/ecomax850i-box#schemat Teraz zauważyłem że naczynia przeponowego nie dałem, będzie tuż przy kominku na powrocie. Ogólnie ten sposób grzania cwu i instalowania tego "wynalazku" mi się nie podoba no ale klient nasz Pan :) cały czas jestem za schematem z postu pierwszego z zasobnikiem z dwoma wężownicami. pozdrawiam :)
