Nowa Instalacja Co - Prośba O Komentarz
Witam serdecznie
Poniżej załączam schemat mojej instalacji ogrzewania do szeregowca. Krótki opis:
- Piwnica - część użytkowa z podłogówką, garaż grzejniki
- Poziom 0 - całość podłogówka na rozdzielaczu
- Poziom 1 - grzejniki
- Poziom 2 - grzejniki
Dodatkowo na wszystkich poziomach łazienki z pętlami podłogówki i zaworem RTL - cele uczucia ciepłej podłogi.
Piec kondensacyjny Junkers.
Pytania:
1. Czy układ jest poprawny?
2. Czy w układzie rozdzielacza/mieszacza wszystkich pętli podłogówki konieczna jest dodatkowa pompa?
3. Jakie są słabe punkty, lub błędy w tej koncepcji?
pozdrawiam
harryON
schemat ogrzewania.pdf
ad 1 -3 - BZDURA!!!
Brak średnic rur, brak mocy grzejników , zła koncepcja układu , a właściwie to raczej antykoncepcja.
szukaj np na stronie producenta kotła gotowych schematów!
Witam. Ostatnio robiłem identyczną instalację.
Ad 1) nie
ad 2 ) pompa będzie potrzebna w układzie mieszającym w kotłowni. Jeśli masz na myśli rozdzielacz z mieszaczem to on się nie nadaje do kotłów kondensacyjnych.
ad 3) kocepcja błędna, porównaj z załączonym schematem
Ogólnie jeśli nie masz jeszcze nic kupione to ja proponuje nową linię kotłów junkersa - compact mają lepszą modulację palnika. I sterowniki też z nowej linii CW, będziesz też potrzebował modułów MM100. Schemat dla ciebie w załączniku
Edytowane przez KubaSko
