KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. do kolegi Digitrax, ale czy nie lepiej jeśli bufor jest za wymiennikiem i robi nam za sprzęgło hydrauliczne? Co do cwu to się zgodzę ale pomijam już ten błąd bo na pewno nie ma on wpływu na gotowanie wody w kotle. Ściągałem instrukcje montażu separatorów i wszystkie są montowane po stronie ssawnej pompy lub jesli jest zawór mieszający to za nim, i najlepiej jak jest instalowany na zasilaniu. Błąd z separatorem jest tak jak kolega Sambor mówi. Pompa 25/80 jest według mnie dobra policz sobie aby przesłać 120 kW przy delcie 20 potrzebujesz ponad 5 m3/h, przy pompie 25-60 tego nie uzyskasz. Nie wiem tylko co z tą rurą wznośną dawać ją czy po prostu podłączyć rurę bezpieczeństwa przed pompą na zasilaniu i tyle. P.s. faktycznie widziałem duże instalacje takie 150 kW gdzie bufor był na obiegu pierwotnym a za nim wymiennik i instalacja
  2. Też jestem takiego zdania, według mnie pompa nie pracuje z maksymalnym przepływem. Czy tak jak na załączonym schemacie będzie dobrze? Nurtuje mnie ta rura wznośna, może całkowicie z niej zrezygnować? Boję się że według tego schematu pompa i tak będzie tracić wydajność. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Czy separator tak podpięty jest prawidłowo? dziękuję za pomoc
  3. Witam Kolega poprosił mnie o pomoc. Ogrzewa ok 5000 m3. Kocioł jaki posiada to 120 kW. Instalacja jak na schemacie. Problem polega na gotowaniu wody w kotle i zapowietrzaniu się pompy obiegu pierwotnego wymiennika. Według mnie problem polega na źle podłączonym naczyniu wzbiorczym. Powinno ono być dużo wyżej jeśli pompa pozostanie tak jak jest. Chyba żeby przełożyć pompę na zasilanie i naczynie wpiąć przed pompą. Oczywiście w kotłach o tych mocach powinna iść rura wzbiorcza z powrotu i bezpieczeństwa z zasilania ale czy jeśli tak zrobię pozostawiając naczynie na tej wysokości to nie będzie to powodowało dalej zakłócenia pracy pompy? Oczywiście ten odpowietrznik z naczynia do wywalenia i rura przelewowa do poprawy. Wymiennik też mógłby być ciut większy i zasobnik po stronie pierwotnej ale to już niech zostanie tak jak jest. Pozdrawiam
  4. Koledze chyba chodzi o to ( załącznik). Tak jak napisałeś np. jeśli norma narzuca 20 stopni w pomieszczeniu to służy to obliczaniu i doboru urządzeń grzewczych dla danej strefy klimatycznej naszego kraju. Np. jeśli jesteś w 3 strefie to projektuje się tak aby przy -20 stopniach na zewnątrz w twoim pokoju było +20 . Pytasz co jeśli jest -5. Wtedy jeśli posiadasz sterowanie pogodowe krzywa grzewcza załatwia temat, jeśli nie to zawór termostatyczny, a jeśli nie masz możliwości sterowania temperaturą w domu to palisz tak żeby było ciepło :) PN_82_B_02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.pdf
  5. ale tu jeszcze wchodzi w grę powierzchnia grzewcza (rozstaw rur ). Równie dobrze mógłbyś dać na środku salonu jedną pętle metr na metr wyliczyć sobie ze wzoru powyżej przepływ no i jak myślisz wydusisz 900 W z pętli 1mx1m :)
  6. Od strony 34 w załączniku masz instrukcję i przykład jak to zrobić. Kiedyś liczyłem to według tej instrukcji teraz używam Purmo SDG który sam ci to wyliczy. Profesjonalnym narzędziem do tego jest program Instal Therm używany przez projektantów ale to już jest drogi "gips" :) Ogrzewanie podłogowe z rur wielowarstwowych - KISAN.pdf
  7. Dzięki wielkie Sambor, wiedzę masz naprawdę w każdej dziedzinie. Pozdrawiam
  8. Dzięki Sambor a czy masz może wzór takiego protokołu na każde z wymienionych instalacji ?
  9. Witam Starostwo wymaga protokołu z odbioru instalacji wod-kan i c.o, aby odebrać budowę. Co ma zawierać taki protokół i kto może go wykonać. Z tego co rozumiem to są potrzebne trzy protokoły: instalacja wodna instalacja kanalizacyjna instalacja c.o.
  10. Witam, chodziło mi o wkład polipropylen/stal. Np. taki jaki oferuje junkers linia AZB 80/125 PP/St
  11. Jest obok kotła wymurowany kanał kominowy ale bez wkładu także włożę w niego wkład. Rozważę propozycję Sambora, aby włożyć sam wkład spalinowy a powietrze zassać przez ścianę. Akurat do kondensata wkład może być ten tańszy z polipropylenu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  12. Dziękuję za odpowiedzi. Poszukałem definicji wolnostojącego budynku jednorodzinnego i chyba faktycznie nie mogę :/ czyli zamiast komina za 300 zł będzie trzeba kupić komin za 1000 zł , albo wymurować ścianę przeciwpożarową :) http://www.bknieruchomosci.pl/budynek-mieszkalny-jednorodzinny/
  13. Witam Mam takie pytanie, instaluje kocioł gazowy kondensacyjny w budynku typu bliźniak. Czy wyprowadzając przewód kominowy przez ścianę potrzebuję zgody sąsiada? Zaznaczam że wszystkie wymogi normy są spełnione (moc i odległość od okien). § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. (97) Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 3. (98) Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
  14. Zalecają montaż 20 cm poniżej bojlera dlatego żeby wkładka termostatyczna zaworu nie ulegała uszkodzeniu lub rozregulowaniu w wyniku ciągłego przegrzewania zaworu wodą z zasobnika
  15. Według mnie propozycja twojego instalatora z pompą od c.w.u włączoną na stałe jest jak najbardziej zasadna, a nawet i lepsza niż zawór czterodrogowy. Jeśli instalator zamierza jeszcze zainstalować termostaty to jak najbardziej nie musisz czterodroga czy trójdroga kupować. Nie ma co przekreślać chłopa tylko dlatego ze chciał ci zamknąć Ogniwo. Jak będziesz zamykał układ to daj zawór schładzający, a tą pompę od c.w.u energooszczędną. To czy zainstalujesz ten kocioł w ukł, zamkniętym czy otwartym to twoja osobista decyzja, jeśli się rozszczelni to serwis ci tego nie uzna, chociaż w swoim życiu wiele takich instalacji widziałem i nigdy żaden się nie rozszczelnił. Osobiście na twoim miejscu kupiłbym Ogniwo i otworzył układ. Pozdrawiam
  16. Jeszcze naczynie wzbiorcze podłącz tak jak na schemacie. W ten sposób para będzie swobodnie uchodziła w razie gotowania. Tak naprawdę to odpowietrzniki potrzebujesz tylko na rozdzielaczach i jeden zaraz za pompą na grzejniki, w sumie nic się nie stanie jak ich dasz więcej ale zawsze po jakimś czasie są problemy z nimi. Na powrotnych belkach dałbym zwykłe ręczne.
  17. Źle podpięte naczynie i zła średnica do niego, po co ci róznicowy jak wszystko w pexie, osobna pompa do cwu, termostatyczny zawór mieszający na powrocie kotła zastąp pompą kotłową lub czterodrogiem, pompę c.o. trzeba przenieść za krótki obieg. A jak kolega AntekBoryna sobie wyobraża w tej konfiguracji jedną pompę na grzejniki i podłogówkę? pozdrawiam
  18. Kamień zaczyna się wytrącać od ok.55 stopni. Jest to efekt łączenia się wolnego wapnia z rozpuszczonym w wodzie dwutlenkiem węgla. Więc tu kluczową rolę odgrywa twardość wody. Tak jak Sambor pisze żywotność bojera zależy od producenta. Jak kupisz chłam to przy 80 stopniach pod wpływem rozszerzania się materiału spęka ci emalia i rdza strawi twój bojler i kamień kotłowy nie będzie tu miał nic do rzeczy. P.s. ja grzeję mój bojler do 80 stopni i nie przejmuję się jego żywotnością :) pozdrawiam
  19. Weź kolego zacznij od doprowadzenia tego do porządku zanim stanie się nieszczęście, a dopiero potem myśl o podłogówce.
  20. Najlepiej by było równolegle zawór trójdrogowy termostatyczny i pompę i w to wpiąć podłogówkę. Oczywiście zdemontować te rtl-e. Brak ochrony powrotu tu widzę. Zawór różnicowy zbędny. Obydwa filtry przekręć o 180 stopni :) I tylko nie mów że to jest układ otwarty i że te dwa pexy ze ściany na ostatnim zdjęciu idą z naczynia wzbiorczego?? zawór bezpieczeństwa jest na kotle??
  21. Kamień jest wręcz niemożliwy. Kamień jest efektem zbyt dużej ilości minerałów w wodzie (woda twarda), jak nie wymieniałeś całej wody co tydzień w instalacji to raczej ci się kamień w takiej ilości nie wytrącił. Głównie jest to problem rur stalowych i głównie dotyczy to instalacji c.w.u. Rury z tworzyw sztucznych są odporne na korozję i osadzanie się kamienia. Jak nie masz filtrów przed pompami no to popłynęły ci tam jakieś paprochy. Czy to nie jest aby pierwszy obieg od strony pompy? przed pierwszym uruchomieniem instalacji miałeś robione jej płukanie? Jeśli nie to zdziwiłbyś się ile opiłków, resztek pakuł i syfu może wylecieć z nowej instalacji :) A że tu miałeś spowolniony przepływ no to ci się nanosiło jak Nil w starożytnym Egipcie :)
  22. ja zrobiłem tak że zdjąłem zawory i je sprawdziłem wzrokowo. Samą rurę od pętli jeden koniec do wiadra a drugi połączyłem z wężem ogrodowym. Ciśnienie na początku było spore, mało co leciało do wiadra, po chwili strzeliło i chlusnął cały syf. Później już za dużego ciśnienia na wężu ogrodowym nie miałem, leciało do wiadra jak z kranu szybko. Jak ci do wiadra leciało jak krew z nosa no to faktycznie pętlę masz czymś zapchaną. Kucie posadzki zostaw w ostateczności. Może namierzysz kogoś kto ma taką pompę do płukania. Ja kiedyś czyściłem parowniki gazowe dwutlenkiem węgla lub argonem :) podłączałem węża od butli i ładowałem150 bar, syf strzelał na ścianę jak z moździerza, wąż gumowy oczywiście, jak nie dawał rady to pękał :) oczywiście nie radzę tego robić w przypadku podłogówki gdzie rura ma atest na 10 bar :) p.s.Zakładam że pętla nie ma "pół kilometra" długości ;)
  23. KubaSko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Bo świeża woda jest natlenowana, no i w wężu też zawsze jest powietrze zanim popłynie nim woda. Ewidentnie albo źle ustawiony kocioł, albo zła konstrukcja kotła, tak że powietrze zalega w wymienniku np. zły kąt półek. A co to za kociołek?
  24. I tak nie chce mi się wierzyć że to może być szlam lub kamień po tak krótkim czasie, ale możesz przepłukać. Ja miałem przypadek że klientowi nie grzała podłogówka, miał to zrobione na RTL. Stało się to po zagotowaniu wody w kotle.Podłoga byłe pierwszym obiegiem od strony pompy i syf z kotła poszedł w rurę podłogową. Przepłukałem to zwykłą wodą pod ciśnieniem i wszystko do dziś hula. A syfu sporo poleciało, był to szlam i resztki pakuł. Wymień ten zawór kulowy na powrocie na rtl albo chociaż coś takiego - http://www.ferro.pl/produkt--2208-ZP2Y.html
  25. KubaSko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Pęcherz powietrza w kotle.Jak masz zawór bezpieczeństwa u szczytu kotła to spróbuj go przekręcić może wyleci powietrze. Ogólnie sprawdź poziomicą ustawienie kotła powinno być tak aby wyjście kotła na instalację było najwyżej, lub poziom, ale nie najniżej położone bo wtedy po przeciwnej stronie zrobi ci się poduszka powietrzna. Może być też brak przepływu przez kocioł ale tu instalacja by ci nie grzała.
