KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
Sterowanie Podłogówką, Ocena Instalacji Co
KubaSko odpowiedział(a) na vesperos temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli będzie to na jednej krzywej grzewczej z kotła to nie potrzebny jest zawór z siłownikiem. Kocioł będzie ograniczał temp. w podłogę. Do tego montujesz coś takiego : http://www.ceneo.pl/28571138#tab=click_scroll przykładasz to do rury zasilającej z kotła, podłączasz albo do wyjścia w kotle jeśli takowe jest na coś takiego albo po prostu przerywasz fazę z gniazdka do zasilania w kotle. Ustawiasz np. 55 stopni i jeśli automatyka w kotle zawiedzie, popsuje się kocioł itp. to to coś ochroni twoją podłogę i wyłączy kocioł. -
Kolego zdecydowałeś się na podłogówkę w całym domu i nie zgłębiłeś tematu jej plusów i minusów wysterowania ? Jeśli zrobisz tak jak radzę czyli podłoga i te dwa grzejniki na jednym parametrze to ma to wyglądać tak jak napisałem. Kocioł -> sprzęgło -> pompa -> "gołe rozdzielacze" ( podłogowy połączony szeregowo z grzejnikowym). Przy sterowaniu pogodowym temperaturę pomieszczenia sterujesz krzywą grzewczą, ona podaje taką temperaturę w podłogę abyś miał np. 20 stopni w pomieszczeniu (w twoim przypadku w całym domu, krzywa na kotle gazowym). Co do tolerancji to wszystko zależy czy podłogówka była kładziona "na oko" czy może jakiś tam mały projekt na to był. Jeśli chcesz mieć inną temperaturę na dole i inną na górze to wtedy dwie pompy i sterujesz strefowo lub dwie krzywe grzewcze. Jeśli chcesz być jeszcze bardziej dokładny i sterować temp. w pomieszczeniach to siłownik na belkę podłogową i czujnik w pokoju ale ten sposób i problemy z nim związane był już opisywany na forum. Najlepiej i najtaniej jedna temp. w całym domu wg. krzywej grzewczej. P.s. oj coś chyba cieniutki pex idzie z kotła do tych rozdzielaczy żeby się jeszcze nie okazało że jedna pompa za sprzęgłem tego nie udźwignie. -
Faktycznie, ta by dała radę.
Nagrzewnica Volcano Vr1+ Per-Eko 16Kw Gotuje Się
KubaSko odpowiedział(a) na mura temat w Instalacje CO i CWU
Nawet jeśli to będzie działało to szybko zajedzie pompę. Przetestowałem to dawno temu u siebie :) Pompa po 2 latach grundfos ups padła. Norma którą podał kolega Digitrax ma też chronić wirniki naszych pomp. P.s. w świetlicy to lepiej piecokuchnię założyć i kupić aparaturę z nierdzewki i kilka beczek ;) -
a jak znowu się zapowietrzy, zagotuje, wyleje i pokrzywi to postawić piec kaflowy. Myślę że przełożenie pompki na zasilanie to nie lądowanie na księżycu. -
Nagrzewnica ma duże opory, pompa zasysa powietrze odpowietrznikiem przed nią, do tego dochodzi za nisko umiejscowione naczynie wzbiorcze. Musi być tak jak na schemacie. Naczynie może zostać na takiej wysokości jak jest : -
Chyba na forum trzeba otworzyć skup pomp i armatury z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego :) -
Ten rozdzielacz nie nadaje się do twojego kotła i nie będzie z nim współpracował. Jesli masz tylko dwa grzejniki ( garaż i piwnica) , to puść to bezpośrednio z kotła ( sprzęgło plus pompa za sprzęgłem z racji 220 m2 podłogówki), wywal pompy z rozdzielaczy i inne badziewie typu zawór termostatyczny z kapilarą i zawór który jest nad nim.. A swoją drogą to 7 pętli na 110 m2 to trochę mało. W tej instalacji auraton jest zbędny, kocioł powinien chodzićcały czas w oparciu o sterowanie pogodowe. Sposób rozwiązania przedstawiony przez ciebie jest zły i kosztowny.Pozdrawiam -
Przeczytaj normę a nie będziesz zadawał głupich pytań :)
A jak sterujesz temperaturą czynnika grzewczego w ogrzewaniu podłogowym ? zawór trójdrogowy ? zawory rtl ? I ile tej podłogówki jest ? ( w procentach np. 50 % grzejniki, 50 % podłogówka) ?
No widac ze dobry hydraulik robil instalacje. Jesli nowa pompa alpha2 ci tego nie dźwiga to chyba raczej problem nie tkwi w pompie. 17 grzejnikow to nic dla takiej pompy. Musisz celowac z pompa o podobnych parametrach jak hupa 7. Jak chcesz silna pompe to kup grundfos magna
Alpha 2 60 nie jest mocniejsza niż halm 7. Właśnie dlatego że masz miedź na małych średnicach pompy muszą się "pocić", a kolanka miedziane wypłukiwać i dziurawić :)
Naczynie wzbiorcze ma m.in. za zadanie równoważyć ciśnienie w instalacji i pompie (wysokie po stronie tłocznej, niskie po stronie ssącej). U ciebie pompa tłoczy wodę bezpośrednio w dno naczynia wzbiorczego przez co masz za niskie ciśnienie w reszcie instalacji c.o. Tu kłania się ciśnienie hydrostatyczne które w najwyższym punkcie jest najniższe (twoje poddasze) i dlatego masz problem z zapowietrzeniem, i opory hydrauliczne instalacji ( najdalej położone grzejniki) one nie będą grzały bo pompa nie może wymusić w nich obiegu ponieważ "straciła" swoją moc tłoczenia w twoim naczyniu wzbiorczym. Norma narzuca aby zrównoważyć te cisnienia należy montować naczynie 0,7 x wysokość podnoszenia pompy w przypadku pompy na powrocie. U ciebie można powiedzieć że masz instalację tak jakby pompa była na powrocie. Jeśli naczynie jjest przed pompą która jest na zasilaniu to wystarczy 30 cm. Druga sprawa za przełożeniem naczynia tuż przy kotle to bezpieczeństwo. Tu poczytaj sobie normę. Pozdrawiam
Więc masz po pierwsze ze względów bezpieczeństwa źle wpięte naczynie wzbiorcze. Oprócz tego prawdopodobnie to ono jest przyczyną zapowietrzania się grzejników. Jeśli masz pompę o wyskości podnoszenia 4m i naczynie za pompą to aby to działało prawidłowo powinieneś mieć naczynie 2,8 m ponad najwyższym punktem instalacji c.o. czyli albo najwyżej położony grzejnik, a jesli masz górne zasilanie to od najwyżej położonej rurki zasilającej. Najlepsze rozwiązanie to podłączyć naczynie wzbiorcze tuż przy kotle tak jak to nakazuje norma i wtedy wystarczy 30 cm ponad najwyżej położony punkt instalacji.
Pompa na zasilaniu czy powrocie ? Jeśli pompa na zasilaniu to naczynie wpięte przed pompą tuż przy kotle czy za pompą gdzieś z gałązki lub pionu grzejnikowego ? Jaka pompa 25-40 czy 25-60 i na którym biegu pracuje ?
Źle wpięte naczynie wzbiorcze
Jeśli pompa o wysokości podnoszenia 7 metrów dawała radę dopiero na 3 biegu to albo masz spartolone średnice rur i instalację albo ogrzewasz halę przemysłową :) nie dziw się że jak dałeś alpha 2 o wysokości 6 m to masz chłodno w domu, a ty jeszcze planujesz zakupić mniejszą o wysokości podnoszenia 4 m :) W twoim przypadku należałoby się przyjrzeć instalacji.
Spróbuj jeszcze na wyłączonych pompach podłogowych i zamkniętych rozdzielaczach podłogowych puścić tylko na grzejniki ale zamknij też zawór na pompie do cwu.
Wygląda na zepsutą pompkę albo jakiś bypass po drodze lub zapowietrzenie. Zamień jeszcze pompki tak jak pisałem. Rozumiem że masz to wszystko tak że ta pompa przy kotle która jest na zdjęciu jest pompą która jest wpięta na zasilaniu które idzie na grzejniki i dalej na rozdzielacze podłogowe ?
A spróbuj wyłączyć całkowicie rozdzielacze podłogowe i zobacz wtedy czy coś się poprawiło. Jeśli grzejniki dalej nie grzeją nawet przy wyłączonych pompach w mieszaczach to stawiam na uszkodzoną pompę c.o. przy kotle. Możesz na próbę zamienić pompę c.o. z pompą c.w.u., bieg na pompie na max. Jeśli to nie pomoże to musisz podłogówkę i grzejniki podłączyć równolegle.
Jeśli na rozdzielaczach podłogowych masz rotametry to zdław na każdej pętli przepływ. Na krótkich pętlach ustaw ok.0,5 l/min, średnich 1 l/min a długich 1,5 l/min. Nie zmienia to faktu że masz trochę spapraną instalację.
Pompa Wilo. Prośba O Identyfikację Modelu
KubaSko odpowiedział(a) na awiator temat w Instalacje CO i CWU
tak watts jest firmą dystrybucyjną tak jak i qik, pracuje na ich produktach i są to produkty dobrej jakości także o to się nie martw. Nie wiem gdzie to produkują ale nawet jak w skośnych rejonach to w tych solidniejszych :) faktycznie jest instrukcja po polsku http://www.qik.pl/index.php/do-pobrania/finish/2-dokumentacja-techniczna/61-stacja-rozdzielczo-regulacyjna-isotherm-instrukcja-pl -
Ustaw nastawy wstępne na zaworach w pozycję N lub maksymalną cyfrę i zobacz czy pomogło. Ewentulanie jeśli masz bojler to go zakręć na wężownicy lub płaszczu i zobacz czy pomogło, być może jest tak że woda idzie na bojler bo jest blisko. Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze ? pompa na zasilaniu czy powrocie ? wygląda to na zbyt mały przepływ więc albo masz źle wpięte naczynie wzbiorcze albo masz to na jednej pompie z bojlerem który nie został przydławiony, a jakie rurki masz do grzejników i jakie grzejniki (alu, stal, żeliwo) ? rurki pex ?
Masz mieszacz firmy Watts. Kupowałeś go w Polsce ?? Tu masz instrukcję: http://www.watts-water.eu/upload/iblock/1c3/1c39991c40c1de03e0faaf88fbcfdedc.pdf tu link do producenta : http://www.watts-water.eu/catalog/control-unit-for-underfloor-heating/ready-to-mount-compact-control-unit-isotherm-for-warm-floor-regulation/ Według twojego podłączenia belka z rotametrami jest zasilająca, dolna jest powrotna. Ale rury przyłączeniowe do mieszacza: górna jest rurą powrotną do kotła, dolna jest rurą zasilającą z kotła ! I zakręć ten automatyczny odpowietrznik na dolnej belce bo może ci się pompa zapowietrzać. Pozdrawiam
