Kominek Z Pw - Brak Zaworu Mieszającego
bardzo Was proszę o pomoc. Od kilku dni rozpocząłem palenie w kominku z płaszczem wodnym. Ostatnio szkukając info. o technice palenia oraz o budowie instalacji kominka z PW - okazało się że "fachowiec" hydraulik nie wstawił w instalacje zaworu mieszającego przez co woda na powrocie do kominka jest niska przez co kominek narażony jest na skraplanie pary wodnej i powolna korozje kominka, jak i również z doświadczeń użytkowników mniej ekonomicznego palenia w kominku z PW. Czy jest możliwość w obecnej chwili dołożenie "podmieszania" do instniejącej instalacji ? W instalacji zamontowane sa dwie pompy obiegowe:
CO oraz CWU która ładuje zasobnik z dwoma wężownicami.
Bardzo Was proszę o info. czy pozostawić instalację w takiej formie jak obecnie czy zdecydowanie dokonać przeróbek ?
Jak zamieścisz schemat to pewnie uzyskasz odpowiedź. Do kominka najlepsze rozwiązaniem ochrony powrotu to zawór 3D albo pompa mieszająca
Bez urazy, ale tak to jest, jak się szuka najtaniej. Mało info o instalacji i schemat, tj. przedmówca napisał.
W załączeniu dodaje zdjęcie instalacji w kominku z PW. czy jest tutaj założenie zawóru 4D ?
Zawór najoptymalniej zamontować, jak najbliżej powrotu. Kominek jest gdzie, za ścianą, bo na zdjęciu widać kocioł.
Edytowane przez Logan
Kominek po drugiej stronie domu w salonie - oddalony ok 5 metrów od kotłowni.
Obieg kotłowy (kominkowy) przy zaworze 4D powinien działać grawitacyjnie. I jak nie możesz zamontować go w pobliżu kominka to daj sobie spokój z jego montażem
Nie będzie to dobrze działało w takiej odległości zaworu 4D od kominka ?
Bardzo proszę o podpowiedź
Zaw 4-D aby działał na grawitacji powinien być ok 1m rury od kotła/ kominka a u ciebie ma być ponad 5m - czyli nie ma szans.
Ponadto do zaw 4-D trzeba by dać grubsze rury - Cu35 - czyli demolka całej instalacji.
Można pomyśleć o zaw 3-D na powrocie ale potrzebny jest rzeczywisty schemat połączeń kominka do instalacji
Na zdjęciu powyżej pokazałem jak wygląda rzeczywiste podłączenie inst. co.
W instalacji sa dwie pompy; od c.o.. oraz pompa cwu która jest podpięta po zasobnik 250 l
Zdjęcie to za mało, a tak naprawdę to na zdjęciu są 3 pompy ( jedna od cyrkulacji), ale to zdjęcie naprawdę nic nie wnosi,
zamiast tego równie dobrze może być zdjęcie półki sklepowej na której te pompy leżą.
Musi być schemat ze średnicami rur i odległościami
W tym przypadku jeżeli jest duża odległość od kominka to mozna założyc zawór 3D na powrocie ? i będzie on spełniał swoja rolę czyli podniesie temp. powrotu do kominka ?
Oczywiście, że podniesie, ale wiąże się to z przeniesieniem pompy CO na powrót , przeniesieniem powrotu z grzania CWU oraz ewentualnym podniesieniem naczynia przelewowego - aby to doradzić przydałby się schemat instalacji.
Sambor, zawór 4d działa na grawitacji czy nie, albo inaczej działa dobrze ale przy skomplikowanej rozbudowie/przeróbce instalacji? Bo spotkałem wpis że nie działa na grawitacji.
Przy krótkich ( odcinki do 1m) rurach o średnicy min 5/4" pomiędzy kotłem( kominkiem) i zaworem 4-D układ kocioł - zaw 4-D działa na grawitacji, jak jest wieksza odległość to niestety trzeba wstawić pompę na powrocie z zaworu 4-D do kominka .
Witam ponownie. Rozmawiałem z hydraulikami i stwierdzili że można założyć zwór 4D przed pompą na zasilaniu C.O> i nie powinno byc problemu z jej działaniem w sposób grawitacyjny mimo odległości 5 metrów od kominka i przy średnicy rury 1 cal - przez to zostanie podniesiona temperatura powrotu wody w kominku. JUż teraz nic nie wiem ..czy montować ww. zwór czy nie. Pomocy :-)
Trzeba zainstalować. gdyż jak można się inaczej przekonać?
Pewnie nie będzie działać prawidłowo, ale to inny ( następny) problem.
Nie będzie działało to na grawitacji to pewne. Chyba że pompa nie będzie pracowała ale nie o to w ochronie powrotu chodzi :) Ze ściany wychdzi ci chyba zasilanie i powrót prosto z kominka. Wystarczy je ze sobą zmostkować i wpiąć pompę kotłową i masz podmieszanie powrotu.
