29
Treść opublikowana przez Animus
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Animus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Nie mam niczego takiego, wszystko podłączone poziomo i pionowo. -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Animus odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
A..... sms 15 -
Frezarka stołowa też jest niebezpieczna.
Po gwarancji się rozszczelnił ? Za prawidłową instalację kotła i jego naprawy odpowiada firma instalacyjno-serwisowa, która prowadzi pierwszy rozruch kotła i odnotowuje w karcie gwarancyjnej kotła. Schemat podłączenia zabezpieczenia temperaturowego - warunek uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu. Zapisać datę pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej, wypełnić “Protokół uruchomienia kotłowni” i odesłać do firmy Heiztechnik w celu uzyskania wydłużonej gwarancji.
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
Animus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Dlatego nie powinno się przed płaszczem budować ścianki z szamotu, tylko poniżej płaszcza. Prawidłowa budowa takiej komory to izolująca pustka powietrzna, którą tworzą ekrany z cienkiej blachy żaroodpornej. Ekrany się mocno nagrzewają, dopalając substancje smoliste i mają otwory wentylacyjne do wentylowania tej przestrzeni. -
Po sezonie wyczyść, przesmaruj olejem i tyle -
Farbą żaroodporną tak, ale smoła może się zapalić, uszkodzić, wypalić powłokę z farby. -
O dziwo nic się ta nie dzieje, przy spalaniu na ruszcie trochę skacze temperatura w obrębie drzwiczek, a szamot przez tyle lat jest ten sam, jedna tafla ma pęknięcie a reszta cala, spalanie jest bardzo czyste. To może być nawet wymurowana konstrukcja szamotowa okuta kątownikiem, na niej postawić wymiennik z płaszczem, dobrze zaizolować od zewnątrz. -
To nie jest kilka otworów, a ten styropian 10 cm grafitowy to ma pewien parametr, który najwięcej mówi o izolacyjności materiału - lambda. Im mniejsza wartość współczynnika λ tym styropian grubszy na elewacji, może tu się coś zdziała na tym polu.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Chałupa otynkowana, ja chcesz to wpakować w tą szczelinę?
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Jest też u nich MPM Master Eko, albo go ja nie zauważyłem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
W 2015 roku przez modernizację (Modernizacja kotła) odsunąłem palenisko, wyspawałem dodatkowy element stalowy, powstała nowa komora wyłożyłem ją szamotem, a od zewnątrz izolacją, sam wymiennik kotła został zamontowany nad nowopowstałym paleniskiem, stoi na nim do dziś, co prawda nie jest to typowy kocioł zasypowy, ale funkcjonuje tak jak to opisałeś, nawet przy załażeniu rusztu i spalaniu paliwa ręcznie. Kiedyś budowali kotły z rusztem wodnym, płaszcz wodny kotła sięgał czasami dna popielnika, to była produkcja szybkich trupów, nierozumienie lub celowy sabotaż. -
Kondensacja przez długi okres czasu, potrzebny izolator odporny na wilgoć, albo szczelina wentylacyjna. -
Trafiłeś na kocioł ze słabą jakościowo blachą, a warunki eksploatacji go wykończyły. Też kiedyś trafiłem na słabą sztukę, po siedmiu latach się zaczął moczyć, ósmy sezon ledwo dociągnął z łataniem, spawaniem. Z ciekawości przeciąłem go w kilku miejscach i znalazłem tam takie place, nieprawdopodobnie pocienioną blachę o grubości 0,5 do 1 mm. Wystarczyło niewielkie puknięcie czubkiem młotka i przebijało się blachę wewnętrznego płaszcza. https://i.imgur.com/uXcZmhv.jpeg
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W dobrym czasie puścił ci wodę, wykorzystaj ten czas na wymianę. Ten kociołek to już tylko na złom.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem z wyłączającą się fotowoltaiką.
Animus odpowiedział(a) na pawel121212 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To nie znaczy, że nie mogą was przepiąć pod inną fazę, monitorują napięcia. -
A ten kondensator podmieniłeś?
A wypróżniłeś kocioł z węgla i przejrzałeś czy coś nie blokuje ślimaka?
Ale wypycha węgiel, czyli kręci ślimakiem pod obciążeniem.
To nie wszystko, domy typu kostka mają więcej problemów.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Więc jak zaizolować przyziemie styrodurem XPS, czyli tą wysoką piwnicę, jak schody to uniemożliwiają, musisz przerwać izolację w miejscu przylegania schodów do ściany przyziemia.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Bież pod uwagę, że schody nawet z dwoma stopniami, przylegające do elewacji też są problematyczne. Powinny być samonośne jako oddzielna budowla, na fundamencie ponizej strefy przemarzania, bez konieczności ich izolacji, umożliwiające przenikanie izolacji na ścianie zewnętrznej z izolacją przyziemia.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł wybrać
Animus odpowiedział(a) na bananex17 temat w Kotły zasypowe
Da się, ale kocioł został przebadany na węglu kamiennym sortymentu orzech i na to paliwo otrzymał 5 klasę, więc musisz stosować to paliwo do spalania w tym kotle. To, ze w tytule sprzedawca napisał, "KOCIOŁ ZASYPOWY 15KW SAS VARMO DREWNO WĘGIEL 5KL" to jest niestety nieuczciwa próba manipulacji, zwiększenia sprzedaży produktu, takie teraz czasy.- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
