Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Więc jak zaizolować przyziemie styrodurem XPS, czyli tą wysoką piwnicę, jak schody to uniemożliwiają, musisz przerwać izolację w miejscu przylegania schodów do ściany przyziemia.
  2. Bież pod uwagę, że schody nawet z dwoma stopniami, przylegające do elewacji też są problematyczne. Powinny być samonośne jako oddzielna budowla, na fundamencie ponizej strefy przemarzania, bez konieczności ich izolacji, umożliwiające przenikanie izolacji na ścianie zewnętrznej z izolacją przyziemia.
  3. Da się, ale kocioł został przebadany na węglu kamiennym sortymentu orzech i na to paliwo otrzymał 5 klasę, więc musisz stosować to paliwo do spalania w tym kotle. To, ze w tytule sprzedawca napisał, "KOCIOŁ ZASYPOWY 15KW SAS VARMO DREWNO WĘGIEL 5KL" to jest niestety nieuczciwa próba manipulacji, zwiększenia sprzedaży produktu, takie teraz czasy.
  4. Pianoklej w trakcie przyklejania/montażu potrafi wydmuchać gdzieś po obwodzie, powietrze musi się wydostać i nie miesza się dwóch technologii, w trakcie skurczu i eksploatacji oba materiały inaczej się zachowują, mogą powstać mikro szczeliny wybrzuszenia itd. To trudny temat. "Cfane cygany".
  5. A Sas robi coś na drewno, jak na węgiel to będziesz musiał palić węglem. HARGASSNER SMART-HV
  6. Ale stropy masz drewniane, to izolację możesz zrobić z małymi mostkami. Najważniejsza jest ta obwódka z kleju w koło każdego listka styropianu, bez niej nie uda się ocieplić ściany. https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-u8Bk-Zea5-qAJ9_systemy-ociepleniowe-664x442-nocrop.jpg
  7. Cudaki potrafią też dać same korki w styropian a kolki do "żyda". https://a.allegroimg.com/original/118fdf/f0f71b9a4f09823359c242041d78/ZASLEPKI-STYROPIANOWE-GRAFIT-1000-SZT-FREZ-GRATIS
  8. Nie ma się nad czym zastanawiać i bezwzględnie przenieść okna w warstwę izolacji. Brać grafit 20cm i najważniejsze pilnować montażu ocieplenia, żeby nie narobili mostków termicznych, (upaciane klejem styropiany z boków i w newralgicznych miejscach).
  9. Ja to w 1995r budowałem dom, robiłem wtedy ściany 3 warstwowe, 5 cm styropianu zastosowałem w piwnicy. Praktycznie byłem pionierem, wyżej szło 12 cm izolacji cieplnej, okna i drzwi montowane były już wtedy w warstwie izolacji. Nikt wtedy nawet o tym nie myślał.
  10. To prawda, powinien być izolowany z obu stron taką samą grubością styropianu, co kleicie na ścianach. Tylko jest problem, zwłaszcza z tą warstwą u góry, izolacja podniesie posadzkę balkonu powyżej drzwi balkonowych.
  11. To był niedouk, 12cm gwarantuje przesunięcie punktu rosy w izolację, przy skrajnie ujemnych temperaturach panujących w Polsce A to, że kiedyś się stosowało te 12 cm max, to było z wyliczeń kosztów do ceny energii, jak teraz ceny energii poszybowały to tamte wyleczenia można spuścić w kiblu.
  12. Akurat ukraińska imigracja to dodatni wpływ na PKB Polski! Wpływ Ukraińców na rynek pracy i gospodarkę jest niedoszacowany, to skutkuje tym że, przeszacowana jest nasza produktywność.🙂 Założę się, że ich rączkami powstało sporo kotłów na węgiel czy pellet itd.
  13. Czyli była jakaś seria pozaklasowa, wypuszczana? No tak, ale od wejścia w życie ustawy nakazującej odnawianie świadectwa co 5 lat nie minęło jeszcze ustalonego terminu.
  14. Czyli że, jeszcze niecałe 5 lat i trzeba mieć to świadectwo?
  15. Prawdopodobnie to będzie problem po twojej stronie, jak nie udowodnisz co tam masz to potraktują jak pozaklasowy i wymiana na termin. Jak proceder się jeszcze bardziej rozniesie to tabliczki mogą już nie wystarczyć. Będą żądać dokumentów kotła, a jak brak to pozaklasowy, wszystko będzie zależało kto tam do ciebie przyjdzie i kiedy, może nigdy.
  16. Po kilku latach zostaje z tego tylko papier, ledwo co tam widać.
  17. Raczej nie, prędzej na + Korzyści z wykonanej kontroli: protokół do książki obiektu budowlanego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, zalecenia, których realizacja może wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji.
  18. Przy rozpalaniu? Ogólnie emisja dla 5 klasy z załadunkiem ręcznym to 4 klasa podajnikowca. Jedynie emisja CO jest pomiędzy przedziałami. http://www.kotlyco.pl/application/data/upload/images/tabelka.jpg
  19. Strażnicy miejscy/gminni lub urzędnicy wyznaczeni do kontroli pieców mogą wejść na teren nieruchomości. Jeśli jest to nieruchomość prywatna, to kontrola może być przeprowadzona w godzinach 6:00 – 22.00. Po godzinie 22 kontroli może wyjątkowo dokonać policja. Gdy natomiast jest to teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie to możliwe przez całą dobę.
  20. To masz w zasadzie inny palnik, turbulatory, czy jak nazwałeś zawirowacze, wychwytują zanieczyszczenie, a ceramika dopala, ruszt wodny nie wychładza spalin, wiec nie za bardzo do porównania, spore zmiany. Znajdźcie coś bardziej podobnego do pozaklasowca, albo 3 klasy. Przypominam, że zasypowy jedzie w 5 klasie na zaniżonych normach, w dodatku bufor w teorii obowiązkowy. Nie czujesz tego naciągania gumy.
  21. Aż tak to nie jest źle, najgorzej wygląda to chyba nadal z kotłami zasypowymi, kotły z podajnikiem 5 klasy mają skasowane drzwiczki do załadunku ręcznego.
  22. Po co kupować nowy piec, skoro można oszukać strażnika? W Polsce kwitnie zaskakujący proceder https://m.innpoland.pl/30e2cc09ca893fc6859ee0782c2d84f6,192,192,1,0.jpg Konrad Bagiński 10 marca 2022, 09:35·4 minuty czytania Jeśli w twoim województwie działa albo rychło zacznie działać uchwała antysmogowa, pewnie musisz zmienić piec – na nowszy, mniej trujący. Ale tysiące Polaków wpadły na genialny pomysł – po co kupować nowy piec, skoro można na stary przykleić nową tabliczkę, która głosi, że to nowy piec. Eksperci ostrzegają, ale handel tabliczkami znamionowymi rośnie. Caly artykuł pod linkiem: https://innpoland.pl/177052,smog-polacy-probuja-oszukiwac-straznikow To jest największa głupota Polaków, oszukują samych siebie, zwłaszcza, że mogą dostać dotację.
