Animus
Obecnie
Przegląda temat: Kocioł DS MPM
Treść opublikowana przez Animus
O fotowoltaice - wydzielone z Kocioł MPM DS WOO
Animus odpowiedział(a) na AO49 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko).
- Kocioł MPM DS WOOD
- Problem z podajnikiem
- Piec na pellet do nowego domu 130m.
Kocioł MPM DS WOOD
Raczej fi 200, ale co innego mnie zastanawia. Masz komin systemowy z kształtek, które powinny być sklejone specjalnym klejem do kupy. https://systemowekominy.pl/modules/jscomposer/uploads/Schiedel/Wulkan CI-eko/wulkan-2-.jpg Jak nie zrobiono tego starannie, to możesz mieć większe straty na ciągu kominowym. Tak samo się dzieje, ja któraś kształtka pęknie w kominie od przegrzania, zapalenia się spalin w kominie albo z jakiejś wady technologicznej. To nie jest dobre dla ciebie, bo wymiennik kotła podczas gotowania obkłada się kamieniem, osadem węglanów wapnia od strony wody i taka izolacja obniża sprawność wymiennika kotła.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Kocioł MPM DS WOOD
Sprawdź skuteczność uszczelnienia wyczystki/wyczystek komina i czopucha, kotła. Najlepiej dymem z tlącego się papieru lub papierosa. Jeżeli w środku zimy brakuje teraz ciągu to, co będzie na wiosnę i dalej. Może powinieneś pomyśleć o wentylatorze wyciągowym spalin. Mpm ma to w ofercie. https://mpm-kotly.pl/produkty/wyposazenie-dodatkowe Możesz spróbować wyjąć jakiś odcinek sznura uszczelniającego z drzwiczek i je zamykać, będzie bezpieczniej.
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Kocioł MPM DS WOOD
Komin, jego ciąg, średnica, wysokość a paliwo. Pprzy spalaniu węgla nie potrzeba aż tak silnego ciągu komina, jak przy spalaniu drewna. Wynika to z kilku różnic w procesie spalania obu paliw. Węgiel ma wyższą wartość opałową i spala się w wyższej temperaturze, co oznacza, że nie wymaga aż tak dużego dostępu powietrza (czyli mniejszego ciągu), aby utrzymać proces spalania. Węgiel spala się wolniej niż drewno, a jego spaliny mają inną temperaturę i skład. Spalanie węgla jest bardziej stabilne i długotrwałe, ponieważ węgiel ma tendencję do wypalania się wolniej, co sprawia, że potrzebuje mniejszej ilości tlenu do podtrzymania reakcji. Drewno natomiast spala się szybciej i bardziej intensywnie, co wymaga silniejszego ciągu, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza i usunąć powstałe gazy spalinowe. Węgiel jest mniej podatny na zapychanie komina, natomiast drewno może prowadzić do większej produkcji zanieczyszczeń w kominie, co wymaga mocniejszego ciągu, aby je usuwać Węgiel zazwyczaj ma mniejszą wilgotność niż drewno, co także wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na powietrze do efektywnego spalania.
Kocioł MPM DS WOOD
@zusman Skoro przy uchylonych drzwiach od popielnika wszystko działa dobrze, a przy zamkniętych drzwiach i otwartej klapce na max temperatura na czopuchu spada, może to sugerować problem z ciągiem kominowym. Ciąg jest zbyt słaby, aby skutecznie odprowadzać spaliny z kotła przy otwartej klapce PP, opory przepływu powietrza są wtedy większe, niż przy uchylonych drzwiach. Zmniejszenie ciągu prowadzi do gromadzenia się dymu, co widzisz w palniku, oraz obniżenia temperatury na czopuchu. Sprawdź, czy komin i czopuch jest drożny i czy nie ma w nim osadów (np, kurzu, czy innych zanieczyszczeń), które mogłyby ograniczać przepływ spalin. Możliwe, że komin potrzebuje czyszczenia lub inspekcji, jeśli nie był czyszczony od dłuższego czasu, może masz nawis lodowy na ustniku z komina, a może komin szybko się wyziębia, tracąc ciąg i trzeba go np. docieplić.
Kocioł MPM DS WOOD
Co do suszenia papierówki nie suszyłem, wszystko szło jak najszybciej do łupania, mokre drewno łatwiej się łupało, lepszy jest poślizg. Co do układania sztapla, nie dawałem zastrzałów. Najpierw układałem 2 warstwy drewna poziomo, potem przystawiałem bez wkopywania w ziemię po dwa słupki pionowo z każdej strony i przywiązywałem je drutem, jednym drutem dwa słupki, drut leżał na warstwie drewna po całości. Następnie układałem na tych drutach w górę następne warstwy, jak zostawały 3 ostatnie warstwy od góry, to przywiązywałem znowu dwa druty do słupków i układałem resztę Po ułożeniu sztapla drutów nie widać od zewnątrz, dociska je drewno, sztapel jest stabilny, bez zastrzałów. Przykrywałem sztapel tylko od góry, kładłem lenteks, jakieś PCV z remontu mieszkania, albo z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, napotkana przypadkowa rolka jak oddawałem swoje śmieci.
Kocioł MPM DS WOOD
Dobrze by było załatwić palety od dołu. Co pół roku, zwłaszcza latem, trzeba kontrolować ułożenie drewna, po skurczu powstają puste przestrzenie i pryzma zawiesza się gdzieś, może wtedy tracić stabilność i się wywracać na bok. Ja zawsze ruszałem delikatnie polami i samo opadało niżej. Po 2-3 latach sezonowania stos drewna mierząc wysokość, kurczył się o 15-20cm.
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Z gazem może być problem, będą zniechęcać na siłę do konsumpcji tego paliwa. Trzeba to kontrolować, lata są powtarzalne, a przecież nie zmarnowałeś tej energii, tylko zużyłeś. Ja mam najstarszą energię wprowadzoną z 8/24 r. Jak wysuszysz magazyn, to lepiej zapłacić parę groszy za pobraną niż ma przepadać.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Ocieplanie budynku to sztuka sama w sobie, przy oknach i drzwiach można narobić mostków termicznych. Okno powinno być montowane w izolacji cieplnej, ja tak mam (ok. 20 lat) i jestem inicjatorem tego montażu, ostatecznie można przysunąć futryny okien i drzwi do izolacji to będzie taki minimalny mostek termiczny. Jak ktoś nie daje wcale albo wykleja styropianem 2 cm przy futrynach, to partacz, straty są obwodowo nawet do 1 mb, wszystko zależy, jaka jest temperatura ujemna na zewnątrz. Niby szczegół a ile tracimy na braku wiedzy w izolowaniu termicznym, okien zawsze jest sporo w elewacji. Obrysujcie sobie dookoła okien na elewacji jeszcze metr, to dopiero robi się obszar. Sprzedaję sąsiadowi, mam nadprodukcję.
Coś do paliw stałych, to węgiel kawałkowy, ekogroszek i drewno kawałkowe, gałęziówka itd, a pellet niestety może się rozpadać nawet po roku, wszystko zależy od warunków przechowywania. Zrębki można samemu wytwarzać, pellet ostatecznie też. jakby się uparł, nawet z liści. Mając generator, albo silnik diesla, jako napęd. Do tego zbiornik ropy, magazyn energii. To można robić prąd. Zobacz w Ukrainie, radzą sobie na agregatach, całe hotele. Mają pompy ciepła, klimatyzacje itd.
A jak nie daj..... ciebie zabraknie, to reszta ma się wyprowadzić? Styropian już wisi z 7 lat. Dzieci mieszały klej i nakładały go na styropian, na dole. Mogłem narobić zdjęć, byś gały przecierał. Ludzie teraz są leniwi i roszczeniowi, Państwo musi im dać. Na razie nie dokładam ani zeta do prądu, a nawet dopłacają mi ponad 300 zł co 2 miechy.
