Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Do prawidłowego spalania takich paliw jak drewno pellet, biomasa, potrzebna jest wysoka komora, te paliwa są bardziej wymagające, dają wysoki płomień. Palnik powinien być nisko. A gdy płomień styka się z płaszczem wodnym kotła, to zaburza proces spalania, automatycznie wytrącają się sadze, smoła, itd. Spalać węgiel czy ekogroszek jest łatwiej już aż takich warunków nie potrzeba. Ja nawet do ekogrochu przerabiałem kocioł, podniosłem wymiennik w górę, wybudowałem nową komorę szamotową dla pełnego spalania dopalania paliwa.
  2. Animus odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    To tylko twoja opinia, to jest czarna farba, a nie smoła. Po Twoim wpisie widać ten żal, że MPM nie ma tego czy tamtego. Czytam czasem i doceniam twoje starania do podrasowania tego MPM-a, poświęciłeś wiele godzin na to, a teraz inni korzystają z tej wiedzy. To MPM Chłop przepalił nawet węglem, żeby trochę "smołę wysmażyć" przed kręceniem tego filmu. Unijna dyrektywa zmniejszyła z 5 do 2 mikrogramów przyjmowany dopuszczalny limit rakotwórczych substancji smolistych. Na tych drzwiczkach i w komorze jest niewyobrażalna ilość tych rakotwórczych substancji, a wiem, że zaglądacie do kotła w trakcie tego niepełnego procesu spalania paliwa. Odradzam. Wracając do tematu. Takie deflektory powinny znajdować się w takich kotłach, nie ma znaczenia czy to Ogniwo, czy MPM, nagrzewając się do wysokiej temperatury, pomagają dopalić substancje smoliste, oraz częściowo izolują od zimnych powierzchni komory.
  3. To są w dużej mierze forumowe opinie, nie fakty osób, które znają tylko swój własny przypadek, a nie Twoją sytuację-bierz to pod uwagę. Zero konkretów.
  4. Ad.1 Po co zawór 4 drogowy jak jest bufor? Ad.2 Ok.
  5. PiD łatwiejszy, ale sadze wytrącają się częściej w podtrzymaniu. Ilość podtrzymań można zmniejszyć, schodząc z mocą kotła, wtedy on dłużej pracuje w ciągu doby i tych cykli potrzymań wtedy masz mniej. Podtrzymanie generuje zawsze stratę, spalanie nieefektywne, powietrze wchodzące do kotła wymiennika nie bierze udziału w spalaniu, tylko chłodzi kocioł. Żeby kocioł jeszcze dłużej pracował na mniejszej mocy, trzeba odpiąć od sterownika pompy pchające wodę w grzejniki, pompy powinny pracować cały czas na najmniejszym biegu. Jak pompy pracują cały czas, to ogrzewanie staje się bardziej efektywne, grzejemy wtedy przepływem, a nie temperaturą, woda w instalacji na powrocie i na zasilaniu zbliża się do siebie z temperaturą. To samo staje się z grzejnikami, grzejniki zaczynają grzać większą powierzchnią grzejną. Wtedy można już obniżyć temperaturę zasilania o kilka stopni i mamy nadal komfort cieplny.
  6. Większy bufor większe koszty, większy kocioł to samo i do tego większe naczynko. Gdybyś miał zamiar rozbudować dom to co innego, a tak idziemy nie w tym kierunku. A jak za kilka lat docieplisz coś tam jeszcze w chacie, to kocioł będzie jeszcze bardziej przewymiarowany. Te 15 kW to wydaje się maks. Konieczności nie ma, ale układ zamknięty zwiększa efektywność instalacji.
  7. Z takich podstawowych. Rzadsze włączanie kotła przedłuża jego żywotność. rzadsze włączanie i wyłączanie zmniejsza zużycie pelletu. Powinno się dobierać 50 l pojemności bufora na 1 kW mocy znamionowej kotła grzewczego na pellet. Większy kocioł to większy bufor. Większy bufor to większe naczynka itd.
  8. To będzie ciężko pogodzić.
  9. To się pewno rozczarujesz, że ogrzewanie pelletem wychodzi drogo. Wypelnij. https://cieplo.app/start
  10. A co z dalszą termomodernizacją budynku?
  11. Przy ciągłych wytrącających sadzach to trzeba zamontować w kotłowni czujnik czadu. Sadza to czysty węgiel nadaje się do ponownego spalenia w kotle. Powstaje z braku tlenu, powietrza w trakcie spalania paliwa.
  12. Nie pamiętam, żebym zajeżdżał do ciebie do nory, żeby tam posiedzieć. W owym czasie sprzedawałem drewno kominkowe po 2500 zł za kubik, szło jak woda, nie mialem czasu pisać.🤣
  13. Animus odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    Podniesienie temperatury wody w kotle niewiele pomoże. Pisałem wtedy o MPM-ie, ten kocioł jest niekompletny. Tu zobacz na filmie, taka ręka łapie za brakujące elementy kotła. Kocioł był już palony, jak widzisz, smoły nie ma.
  14. Spalam średnio 3,5 tony ekogrochu na sezon. W zasobnik można wsypać 14 worków naraz, zasobnik powiększony. Mam aplikację na telefonie, widzę wszystko. Nawdychali się tlenku węgla i teraz są uzależnieni od zasypowca. 🤣
  15. To nie jest wybór. Mając ogrzewanie bezobsługowe, można prawdziwie wybierać czy przepalić w kominku, czy pobiegać alejką, to jest wybór. Ci, co łączą symbiozę z zasypowcem mogą wybierać, czy czyścić kocioł, czy rąbać drewno, to nie jest wybór, nie oszukujmy się.
  16. To są sprawy kosmetyczne do dogrania na miejscu. Nie ma co ruszać tej małej elektrowni 3,5 kW, mniejsze wytwarzają więcej "cukru z cukru". A jak zachorujesz poważnie, kto będzie przy tym chodził i jeszcze przy tobie? Musi być jakaś wyprzedzająca alternatywa i to nie taka prowizorka co kieszeń obrywa.
  17. Z elektrykiem ja nie widzę problemu. Co ci mogą doradzić to jak masz miejsce, to bym postawił elektrownię na gruncie, sam zmontował stelaż i przykręcił panele, w domu pomontował inwerter i zabezpieczenia, wkopał kable. Elektryk przyszedłby na gotowe, zmontował instalację do kupy i tyle. Panele bym ustawił wschód/zachód, żeby zwiększyć autokonsumpcję i w szczycie nie mieć problemów z wyłączaniem inwertera, te 3 kW co masz, będzie ogarniać południe.
  18. Jeszcze stanialo. Zestaw fotowoltaiczny ON-GIRD 9,6 kWp Cena brutto:8 794,50 zł https://jimmy-sklep.pl/pl/p/Deye-SUN-10-G05-LONGI-LR5-54HIB-400M-Zestaw-fotowoltaiczny-ON-GIRD-9%2C6-kWp-/67 Pompa ciepła CGK-050V4P 15kW PROPAN R290 Cena brutto:16 912,50 zł https://jimmy-sklep.pl/pl/p/Pompa-ciepla-CGK-050V4P-15kW-PROPAN-R290-sterownik-Carel-KEYMARK-/89
  19. U mnie nie ma tego problemu, ale na te 2-3 godziny można magazyn zrobić i oddać ten prąd po godzinach szczytu.
  20. Tak. Klimatyzator Split. Ja za 10 kW płaciłem 3 lata temu 32 tys., teraz można kupić te 10 kW za 10-12 tys. Do starego wora, można rozbudować max 50 kW. Bym rozbudował do 25-30 kW, ale nie mam gdzie tego wieszać, wtedy olać ten węgiel. W bufor grzałka i dalej na kanapę leżeć.
  21. Montowali mi ostatnio pompę, powietrze/powietrze, pompa wyszła 2,5 tys. z montażem, 3,8 kW. Nowa na gwarancji.
  22. Jakie 100 tys., na co? Pompa jak dla ciebie 10 kW od 6 do 18 tys. i kociołek peletowy 10-14 tys. Do tego jakiś zasobnik nowy 500 l, 7 tys. i resztę gratów z robocizną 5 tys. W 35-ciu tysiącach da się to spiąć.
  23. Peletowiec pozostaje na większe mrozy, a pompa ciepła na resztę sezonu grzewczego i zadba o utrzymanie temperatury przy wypadach na urlop. Mam instalację fotowoltaiczną 10 kW więc mój coroczny ślad węglowy z ekogrochu prawie pokrywa się z tym prądem, który wytwarza instalacja PV (CO₂ avoided). Zanim przestaną produkować prąd z węgla, ja pewnie już przesiądę się na PC + peletowiec.
  24. Dom może wziąć mniej o połowę, a nawet tylko 1/4 tego co co sezon puszczamy z dymem. Cuda są, tylko ludzie nie chcą ich stosować. Poszukują oszczędności w kotłach czy w opale, wolą nalugać się, narąbać, spalać śmieci, nawet jak kupią opał, to nie potrafią prawidłowo go spalić, smrodzą, taka ciemnota w Narodzie. A to izolacja cieplna jest najważniejsza, trzeba połazić z kamerką termowizyjną i gały się rozszerzą. Ten, co nie ma styropianu na ścianach, pod podłogą na gruncie, stropodachu czy dachu jest jak pijak, który trwoni własne pieniądze. Ja zacząłem sezon grzewczy 3 listopada, a Wy?
