Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. @szpenio Mnie to nie przekonuje, wybacz. W życiu trzeba sobie radzić, sam zaczynałem praktycznie od zera. Na kotłownię można przeznaczyć kilka żerdzi, stempli i trochę desek obladra nawet się nadaje, na to przykręcić styropian i zaciągnąć klejem na siatce, rolka papy trochę cementu i drzwi zbite z drewna albo nawet z OLX używka. Kocioł można przenieść na zewnątrz za ścianę, żeby korzystać z tego samego komina co teraz, rury, prąd, również przez ścianę i gitara. Koszty moim zdaniem niewielkie.
  2. @MateuszQ1 A nie ma tam gdzie postawić przybudówkę na kotłownię i jakąś drewutnię przy niej.
  3. A czemu mam się obrażać, masz prawo mieć własne zdanie. Najważniejsze, że masz świadomość i ciągle szukasz lepszego urządzenia. To, że doglądasz „koni”, to się pewno przekłada na wydajność energetyczną.
  4. To może palnik powinieneś przeczyścić, albo wymienić sterownik, teraz sterowniki same pięknie spalają ekogroszek w PID-zie, pilnują kopczyka. Kiedyś też ganiałem, jak zmieniła się pogoda.
  5. Nie wiem, kto cię namówił na taki kocioł w kuchni, ale ci współczuję. Kup Czujnik czadu z wyświetlaczem Kidde K10LLDCO. https://allegro.pl/listing?string=K10LLDCO&order=p
  6. Bufor, bufor i jeszcze raz bufor, inaczej spora część opału idzie w zad.
  7. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Trochę przykre te niektóre wpisy. Wkleiłem te „cocacolowanie” akumulatora tak trochę dla jaj, żeby wam przed Świętami trochę rozluźnić stolce, ale widzę, że nadal towarzystwo sztywne i napięte jak plandeka na żuku.
  8. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Facet pokazuje, że po „regeneracji” taki akumulator ma napięcie lepsze niż niektóry nowy.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Też tak uważam, tylko chciałem zasięgnąć informacji czy ktoś tak cocacolował aku i co mu to wogóle dało. 🦴 Ten pcha po łyżce sody do celi.😁
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Czy to coś daje i na jak długo? https://youtu.be/BKfF1AUW_oU
  11. Sam początek. Obsługa kotła na ekogroszek i sterowanie ze smartphone'a, spore oszustwo, nie chciał raz na 1,5-2 tygodnie, teraz co 2-4 dni.😁 Sterowanie z komórki w obu wersjach palenia da się, mam podgląd i sterowanie komórką. Po instalacji pierwszego bufora spalał 2,5t ekogroszku a bez niego 4,5 prawie 5 ton z kotłem z podajnikiem. Mega głupota. Kocioł stało palny, pracuje około 4 m-ce w roku. W Polsce? CWU latem grzane nawet w jednym w buforze 1200 litrów. Zajebiste straty od bufora.
  12. Tam są mega przekłamania, a co do kotła to Rakoczy robi teraz bardzo dobre kotły, kiedyś robił dobre, bo sam mam inny model tej firmy, a czemu robi teraz lepsze, liznęli lepszej technologii od Hargassnera i teraz są tego rezultaty. Ten Pan faktycznie zielony jak szczypior a spala to drewno z wysoką sprawnością. -on spala ha ha ha. Sonda lambda prowadzi proces spalania razem ze sterownikiem, człowiek został wyeliminowany do minimum jako wół roboczy.
  13. Czytałem z rok temu na ten temat, w jednym z falowników, który też może współpracować z generatorem, było napisane, że tylko z jednym modelem.
  14. Tak mogło być, „strażak” jest wykonany z metalu, spaliny podgrzewały go do temperatury kondensacji wody z powietrza na jego ścianach, patrząc na budowę „strażaka”, idealnie ta woda może się lać, z obu stron.
  15. Albo magazyn np. 2 × 10 kW Jedną sekcję ładujesz, druga zasila dom. Masz taryfę ujednoliconą, czy możesz mieć niższe ceny prądu w noce i weekendy? Taniej jest nawet w dzień z sieci ładować magazyn niż agregatem. Gdybyś miał np. taniej poza szczytem to można doładowywać jeden z członów magazynu energii, mieć rezerwę.
  16. Taki agregat to dobra rzecz, ale jak zasilasz nim dom bezpośrednio, to zużywa on więcej paliwa. Ciągle tańcuje z mocą, bo zmienia się jego obciążenie, podczas gdy byś go podpiął pod magazyn energii, to by stabilnie ładował go na jakiejś mocy. Po naładowaniu by się wyłączył, schłodził, a jak zasila dom bezpośrednio, to musi się cały czas bujać.
  17. To Ci współczuję i to na serio. Ja mam pierścieniowe zasilanie i w zasadzie 10-20 lat temu pamiętam, bywały przerwy do godziny. Teraz tylko mrugnie przy ostrej burzy i tyle, za to zdarzają się wahania częstotliwości poza skalą, niedaleko jest zakład produkcyjny i pewnie coś tam załączy, rozbijając stabilność.
  18. Ja też mogę, tylko kurna czym go ładować te 1000 kW nie mam pojęcia. Też życzę wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, ale wszystkim czytającym forum. Chciałem napisać wszystkim myślącym, ale byś się nie załapał, to by było nie fair. Ja do Columbusa nic nie mam, kroją to fakt, jak się ludzi dają no cóż. Napisem specjalnie, bo rozbawił mnie zwrot „krojenie kosztów mnie nie interesuje”. Zresztą nie muszę tu się tłumaczyć. Oglądałem ich instalacje, nie ma się zbytnio do czego przyczepić, nawet kable były prawidłowo podwiązane, a widziałem instalacje innych wykonawców, to pajęczarstwo panie, kable leżą na dachówkach. Przerwy w dostawie jakiekolwiek, jakieś dłuższe? A ile jest to minimum do „potrzymania życia” najpotrzebniejszych urządzeń dobowo.
  19. Te kółka są dość spore i częściowo coś tam osłaniają. To powinno tak wyglądać. Po wykonaniu komina kładzie się papę, wycina otwory na kanały i dopiero wylewa, lub montuje gotową czapę betonową na kominie, oczywiście czapa jest wykonana z kapinosem. Jak komin jest murowany tradycyjnie, czyli nie z kształtek wełny i szamotek to się go ociepla aż pod czapę, wylewa się większy, szerszy zbrojony daszek komina i oczywiście kapinos, żeby woda z komina nie płynęła po zewnętrznej powierzchni komina. Jak nie ma papy pod czapą i kapinosa to trzeba obrobić czapę blachą, zrobić kapinos z blachy. Jak tego nie ma to tak wygląda komin jak na zdjęciu. Co z tego, że ten smartflow „wysysa” wilgoć z kanału od wewnątrz jak te skropliny nie są odpowiednio odprowadzone dalej, tylko leją się z tego talerza w komin od zewnątrz.
  20. Z tych skąpych informacji nawet te wahania napięcia sugerują, żeby zbudować magazyn energii, czyli taki UPS-a dla domu. Tak strzelam, nie wiem, jaki masz „apetyt”, ale 10-20kW by Ci wystarczyło?
