Treść opublikowana przez Animus
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Kocioł na jedno paliwo jest bardziej dopracowany, spala je z wyższą sprawnością i czyściej. To, co jest do wszystkiego, jest do niczego. Widzę, że zaczynasz mięknąć, ale to nie będzie dobre rozwiązanie, takie dokładanie palnika do jakiegokolwiek kotła. To jak kiedyś kupowałem podajnikowca mogłeś napisać, teraz już za późno. Plus dla ciebie.
Zgazowywanie opału polega na jego podgrzaniu, potrzebna jest energia i nie podgrzewa tego opału woda z kotła, więc nie pisz głupot. Naoglądałeś się starych podajnikowców pozaklasowych, teraz są podajnkowce 5 klasy i większość tych kotłów spalanie odbywa się prawidłowo a bardzo często wzorcowo.
Kolego, smoła się wytrąca w kontakcie z zimnymi ściankami kotła i to niestety nie wpływa na prawidłowy proces spalania. Substancje lotnie po podgrzaniu powinny być skierowane do komory spalania, a tak odkładają się w postaci smoły. Weź, nie ściemniaj o Bieszczadach i retortach, tam się marnuje energię. A poczytaj sobie trochę, moduluje to prawda. I taka ciekawostka, czasami na mniejszej mocy ma większą sprawność niż na mocy nominalnej, wszystko zależy od zastosowanego palnika.
Coś ci się chyba pomyliło kolego. W kotle mpmie odbywa się odgazowywanie, ale cykliczne więc straty niestety są, dopóki kocioł nie osiągnie prawidłowej temperatury pracy. W dodatku ten mpm-owy zasypowiec posiada ruszt , ma niedopał w popiele, jak każdy tego typu kocioł. Substancje smoliste wytrącające się na ściankach komory świadczą o tym, że prawidłowy proces spalania jest zaburzony Zatem co tu porównywać kota do tygrysa. Spalanie w podajniku to spalanie pełne, zgazowanie paliwa odbywa się nieustannie, gazy w trakcie utleniania paliwa nie mają innej drogi tylko przez żar i ogień. W dodatku podajnikowiec nie ma żadnego niedopału, nie posiada rusztu. To fanatyk mpma, nie mamy szans.
5,5 t - 3 t = 1,5 t? A może jednak 2,5 tony! A to ona ma się zwrócić? To za 10-15 lat na pewno się spłaci. Chyba raczej ma pomóc w egzystencji, czyli mniejszym rocznym wydatkom i mniejszej pracy w trakcie obsługi ogrzewania, w tym czasie można jeszcze zarabiać, a nie lugać przy zasypowcu w piwnicy.
Jak w grę wchodzi tylko węgiel, to brałbym tylko i wyłącznie podajnikowy, ekogroszkowy. Zasypowce są dla amatorów „dłuższego przebywania w kotłowni”. Zresztą do zasypowca i tak potrzeba trochę drewna i siekiera.😅 Spokojnie ogarniesz wszystko włącznie z termomodernizacją, nie wszystko na raz. Zasadniczo to największe oszczędności to termomodernizacja by teraz ci dała. Większej sprawności kocioł zaoszczędzi ci, powiedzmy na sezon do 1 tony węgla, a termomodernizacja domu minimum te 3 tony czarnego syfu. W dodatku jak zaczniesz wreszcie ocieplać chałupę, to moc teraz dobranego kotła „będzie ciągle rosła”, będzie za duża, zaczniesz się z nim męczyć zwłaszcza bez bufora. A co już cieknie? Pamiętaj, że jak ktoś ci tu pisze, jaki konkretnie kocioł masz wybrać, np. M- coś tam, to powinieneś się zastanowić, czy to nie „naganiacz firmowy” dostający jakieś tantiemy od firmy produkującej kotły. Nie myśl, że doradzają tu wyłącznie osoby bezinteresownie.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Tu powinienem dawno odpowiedzieć. 😅 Tak, grzejesz chałupę przepływem czynnika, a nie temperaturą. To ekogroszek, ale worki trochę ważą, albo pellet, ale w ciągu kilku lat trzeba zaizolować dom styropianem. W zasadzie to ja bym zaczął od ocieplenia domu, a potem wymieniał tego kopciucha. Po termomodernizacji chatka będzie zużywać 1/3 albo niej tego drewna i wtedy tych metrów na jedną zimę będzie trzeba zrobić mniej, czyli mniej pracy będzie trzeba włożyć, łatwiej to ogarnąć i taniej. W tej chwili nawet nie wiadomo jakiej mocy kocioł potrzebujesz, po termomodernizacji będzie za duży a duży, jest droższy, więc to już jest nieracjonalny zakup.
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
- Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Kącik majsterkowicza
Są przepięciówki samonaprawiające. https://www.amazon.pl/KLVN-samonaprawiające-zabezpieczenie-przepięciami-podnapięciami/dp/B0CTH5KW47/ref=sr_1_292?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=CFGIH1X79F76&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OzgGn5QPHhjFhIDsFMTXuWRxqHB3LC1nzI0LczEliADNwSc3bF3yvzzSlSzCEmR5wKcAy0HaZ_8xj2zZAeMkDKz3Tgn4ElGVQuIr3gfR9kTKcQXTaUayQdcjE8oPlhfI.SBWxOjsvGowEu7Bpw8lguwhnNJoK91TpesDuEHmOGmc&dib_tag=se&keywords=KLVN&qid=1726697814&sprefix=klvn%2B%2Caps%2C99&sr=8-292&th=1 Są też zabezpieczenia sterowane zdalnie.
Ocieplenie stropu
Lepiej zrobić izolację w dachu.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
To teraz trzeba wygrzać mury, a do tego potrzeba czasu, około tygodnia zanim temperatura się ustabilizuje, wtedy kocioł będzie uzupełniał tylko stratę dobową. Teraz musi odbudować temperaturę, oraz uzupełniać stratę dobową, dlatego zużycie gazu jest większe. Nawet przebywanie, temperatura odczuwalna będzie niekomfortowa, dopóki mury nie złapią tej bezwładności. Potrzebna cierpliwość.
