Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Myślałem, że sam go wykonasz.
  2. Ale nikt ci na siłę nie karze ocieplać chałupy. Jak będziesz liczył na to, że ma się zwrócić to ocieplenie w ciągu 10 lat, to nigdy tego nie zrobisz, zwłaszcza że masz już szczątkową izolację. Będziesz zawsze przykuty do kotła na paliwo stałe, każdy sam wykuwa swój los.
  3. Sam to czujesz, znając twoje umiejętności w spalaniu paliw, że to jest jeszcze sporo opału na te metry. Nie wiem skąd, takie masz te ceny, kilka domów ode mnie samotna kobieta z dwojgiem dzieci sama ociepliła dom styropianem, stawiała drabinę i kleiła, wszyscy sąsiedzi się dziwili. Sam musisz podjąć decyzję, ja bym zaczął od jednej ściany co roku. Jak nie ma tyle gotówki, to etapami można, obłożysz jedną ścianę i już trochę opału zostaje na następny sezon, więc za tą kasę możesz kupić styropian. To się za rok już zamortyzuje, a do 15 lat jeszcze daleko. Czyli będzie kasa na inwestycję, tylko w co inwestować w tym kraju. Pewnie trzeba będzie kupić magazyn, żeby zwiększyć autokonsumpcję.
  4. @kreciq21 Zlituj się nad sobą. Gdybyś od początku spalał prawidłowo paliwo, to teraz byś nie wyciągał mylnych wniosków.
  5. @kreciq21 Morał jest taki, że od 10 lat zacząłeś spalać normalnie paliwo. Nie ma to związku z ocieplaniem chałupy.
  6. Czyli spalałeś kiedyś opał ze sprawnością 40%, a teraz spalasz ze sprawnością ok.80%
  7. @kamilma Ten palnik ma jakieś naklejki, tabliczki? Zastosuj korekty.
  8. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A nie lepiej założyć na kominie, pierścieniowy. https://wentylacja24.pl/img/upload/products/gck2.jpg
  9. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kluczem do optymalizacji jest kąt świdra i przełożenia, koło na wałku i silnik jego szajba, moc. Nawet miejsce wkręcania świdra ma znaczenie przy łupaniu drewna, w środku kłody jest trudniej, na skraju łatwiej. Urządzenie bezpieczne, najmniej awaryjne, bez elementów trących i siłowników. Można też używać silnika spalinowego. Jak byłem młodszy, to rąbałem kłody, ciąłem też piłami do obrzydzenia, trakiem też się naciąłem drewna, mieliśmy tartak.
  10. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A nie wpadłeś na to, że to niedoskonałość maszyny, a nie wina świdra.
  11. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    To najbezpieczniejsza łuparka, reszta łuparek może obciąć palce. Takie urządzenie wystarcza do domowych kotłów. Tu nie trzeba czekać, aż łuparka zmieni posuw, żeby umieścić następny kawał drewna.
  12. @oxalis3 Na ścianach zewnętrznych wełna 10 cm, a na stropie w połowie trociny 15 cm? -12% ocieplenie dachu 20cm styropianu -11% ocieplenie ścian zewn. 15cm styropianu
  13. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @Pjottter To kocioł Pana Piecucha. https://fokus-kotly.pl/produkt/fokus-eko-cyklon/ https://www.kociewiak.pl/artykul/8579,innowacja-w-dziedzinie-cieplownictwa-kolejny-wynalazek-pana-kazimierza-piecucha
  14. @oxalis3 Wszystko zależy, z jakiego punktu startujesz. Zalinkuj ten audyt?
  15. @maronka Mają od marca powrócić dotacje po uszczelnieniu systemu. Przez wyłudzaczy i naciągaczy, ludzie uczciwi teraz muszą czekać. Co do zwrotu, to nie powinno się tego aż tak brać dosłownie, budujesz dom to inwestycja, z której korzystasz. Trzeba patrzeć też na aspekt ekologii, emisje gazów lub cząstek, które mają negatywny wpływ na twoje zdrowie i środowisko wokół ciebie, gdybyś miał to ocieplenie to, to paliwo spaliłbyś przynajmniej w 2 sezony grzewcze.
  16. Nie każdego stać na takie oświadczenie, zwłaszcza że nie ma już odwrotu i trzeba w tym palić. Co to by było gdyby nie było tego forum, @Piecuch19-a i innych osób robiących już doktoraty na tym kociołku. U mnie w kotle jest wymiennik pionowy, kilka razy stukam w niego drewkiem i jest czysty. Jak to badziewie jest jeszcze ciepłe, to łatwiej jest ściągać ze ścianek (miałem kiedyś śmieciucha), ale żeby w ogóle czyścić kocioł, trzeba kupić sobie maskę 3M i odpowiednie filtry dobrać. To bardzo ważne. https://kolorysta.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_5894/macha-instrukcja.jpg Powinieneś wyczyścić kocioł przed postojem i natłuścić olejem odpadowym z frytek.
  17. 15m/p x 0,6 = 9 m3 kostki. Z tego co widzę masz 200 m2 do ogrzania, więc powinieneś docieplić chałupę albo poszukać lepszego kociołka.
  18. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ten stożek nie jest drogi, kosztuje 20 zł. https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zestaw-naprawczy-stozek-turbodyszy-karcher-13325950788 Tylko czy będzie pasować.
  19. Są dwie opcje 1. @MateuszQ1 baluje i strzela petardy, a jego ojciec „wędzi szynki” w kuchni. 2. To urządzenie „zadymiarka” już stoi na zewnątrz wycięte pod plandeką, inny kocioł zajął jego miejsce.
  20. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Można kupić też prostownik z taką funkcją, mój posiada.
  21. @AO49 Masz trzy małe kropki w prawym górnym rogu, kliknij w nie. Wybierz edytuj. Jeżeli nie możesz edytować (skończył się czas) to możesz zgłosić do „Moda” i poprosić o korektę. Czyli w zgłoszeniu opisać co ma wywalić.
  22. @MateuszQ1 Kocioł pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia- (kuchnia), powinieneś mieć w kotłownio-kuchni kanał na wysokości do 1 metra nad poziomem podłogi dla wentylacji nawiewnej tego kotła o powierzchni minimum 200 cm2. Możesz mieć nawet cofkę z kanału wentylacyjnego znajdującego się w tym lub innym pomieszczeniu mieszkania. Sprawdź, czy któryś z kanałów nie wdmuchuje powietrza do środka, przy takich zaburzeniach musisz zamontować nawiewniki okienne, oraz kanał wentylacji nawiewnej dla tego kotła.
