Treść opublikowana przez Animus
Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
Nic nie piszesz o temperaturach zewnętrznych, jak było cieplej to mógł spalać max 8m3, a wystarczy teraz silny wiatr i z takiego domu robi się sito. Jak będzie sytuacja podbramkowa, to śpijcie w jednym, lub dwóch pokojach, a w pozostałych pomieszczeniach obniż temperaturę, wtedy kocioł gazowy dźwignie temperaturę na 22 st.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Jaki opał do kopciucha starego typu
Kocioł MPM DS WOOD
Zastanawiam się czy da się jakoś usprawnić czyszczenie wymiennika. Wymiennik zarasta suchym pyłem, czyszczę go szczotką stalową, takim wyciorem, 2-3 razy w sezonie grzewczym. Co 2-3 tygodnie stukam też drewnianym młotkiem w wymiennik i prawie cały osad zlatuje wtedy do komory spalania. Wpadłem na pewien pomysł żeby użyć jakiejś malej petardy i teraz pytanie, jakiej, żeby nie odkurzać potem calej kotłowni. Albo czegoś nie uszkodzić np. komina. Znalazłem np. film jak można wyczyścić komin, facet niefortunnie dmucha spalinami pod wiatr. A z petardą tylko to. https://www.cda.pl/video/1659781cf
Ma strasznie krótki wymiennik, będzie drogi ogrzewacz, poszukaj gdzie są zawirowywacze. Jak sypiesz węgiel na żar, to automatycznie masz stratę, to co się odgazowuje, ucieka w komin. Musiałbyś wybrać żar, nasypać węgiel i żar wsypać wtedy na wierzch. Albo spalać go krocząco, czyli odsuwasz żar na jeden bok i obok sypiesz świeży węgiel.
- Problem z dmuchawą pieca SAS
- Instalacja wodna z wieloma śrubunkami
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Bilansowanie energii z PV 1:1 - gdzie jest haczyk?
Animus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na 2024r to taryfy dynamiczne.
Maleńkie otworki w połozonym tynku.
Nie ma jeszcze pewności czy to błąd majstrów, musisz przypilnować procesu mieszania. I zastosowanego narzędzia. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7NpYDMeNRp2fjaOkziByUu-g5g81ZOq1Ln9-46Vj37lredc2suO9_GlQQ-iymUeGtydI&usqp=CAU Takie mieszadło nie wpycha dużej ilości powietrza do tynku. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjCbWke8pYGMp-IWsDWtvrUGv3I1d-2MBrIEydrp1vE3dF1pi5qezva_4_RQI0Ky16lWQ&usqp=CAU A takie wpycha duże ilości powietrza. Może zachodzić jeszcze jakaś reakcja z zastosowanym podkładem pod tynk w trakcie nakładania, zacierania tynku. Za ileś lat, jak się mocno zabrudzi, pomalujesz farbą silikonową, to większość tych dziurek się zamknie.
Obejma do rur
https://allegro.pl/oferta/obejma-opaska-montazowa-do-rur-wezy-przewodow-26mm-12057750846?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YzQxM2NkNDYtZDYyMi00MjhiLWE2MTYtZWFiODIzYjg0MDlhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a3a41b38-fbaf-43bc-96f5-c8c78cc47622 https://i.air-com.pl/pimcore-bucket/thumbnails/produkty/445080/image-thumb__445080__products_single_cover/5a01777491829645941748.jpeg https://allegro.pl/oferta/4x-uchwyt-pojedynczy-obejma-do-rur-zacisk-klips-25-12911497180 https://eadamex.pl/87007-medium_default/obejma-szybkiego-montazu-25mm-2146-k.jpg
To przez "odgazowanie spienionego tynku". Przed aplikacją masy tynkarskiej należy wymieszać zawartość całego opakowania przy użyciu wiertarki/mieszarki wolnoobrotowej (400-500 obr/min) z mieszadłem koszykowym. Nie wolno stosować do tego celu szybkoobrotowej wiertaki, gdyż można w ten sposób zniszczyć właściwości i wygląd tynku! Przy czym, należy również pamiętać, iż zbyt długie mieszanie (>5 minut) też nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Do nakładania masy tynkarskiej na podłoże i zbierania nadmiaru stosujemy pace tynkarskie ze stali nierdzewnej. Natomiast do wyprowadzania wzoru (faktury tynku), używamy wyłącznie pacy plastikowej.
- Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
