Jaki węgiel do mojego kotła?
Mam kocioł dolnego spalania enka z dmuchawa i sterownikiem. Na początku paliwem nim od dołu i cały zasyp wystarczył na ok 6 godzin. Spróbowałem palić od góry i o dziwo zasyp wystarczył mi na 16-24 godziny. Mam pytanie. Jaki węgiel kamienny będzie idealny do mojego kotła i spalania od góry? tak, aby palił się maksymalnie długo.
Z góry dzięki za info
Kamienny.
Żeby spalać efektywniej, musisz pozbyć się dmuchawy i sterownika i dokupić bufor.
Przednich zlikwidowane, a co to jest ten bufor?
Dmuchawa działa tylko przy rozpalaniu i jak temp zejdzie poniżej zadanej.
Bufor to duży zbiornik z wodą, wodę w nim grzeje kocioł, a instalacja C.O.   odbiera tylko tyle ciepła z niego ile potrzebuje.
Zbiornik mam 150 litrów
Nie wiem czy wystarczający.
A jaki węgiel kamienny polecacie?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Zbiornik CWU to nie bufor.
http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
