Piec w srodku mokry......
WITAM może ktoś pomoże,kiedy w środku tygodnia byłem w pracy,i zapchały się w piecu kanały odprowadzające dym,ponieważ nie był regularnie czyszczony piec, po przyjechaniu z pracy w piątek paliło się to znaczy kopciło bo było brak tlenu,a w picu tylko dym nie dało się otworzyć drzwiczek,kiedy wygasiłem piec i wyczyściłem w środku zobaczyłem na ściankach coś jakby smoła i mokre ścianki,teraz po wyczyszczeniu pali się super ale ta smoła dalej jest i mokre ścianki w piecu,ktoś doradzi o co chodzi i jak zlikwidować to....
Zmień sposób spalania paliwa.
Jak masz możliwość to napal w kotle suchym drewnem tak do temperatury ok. 80°C lub więcej (oczywiście w sposób kontrolowany). Jak masz czujnik spalin to wyjmij go z czopucha. Płaty smoły powinny odejść od kotła. Lub potraktuj wymiennik palnikiem gazowym.
ANIMUS przez 5 lat tak samo paliłem i nie było tego.....................................A i czy bym ustawił zadana 45 stopni czy 65 w piecu było tak samo...az do tego momentu,co w opisie...
Edytowane przez Robot16
Oldek wypróbuje twój sposób,a czy na ekogroszku nie można teraz pale cały czas na CWU ustawić na weekend te 80stopni......
Coś musiało się zmienić, albo się przypchało, albo ingerencja palacza w proces spalania..
Edytowane przez Animus
@Robert, nie wiem jak to może być na eko. Któregoś wiosennego wieczora mój sterownik dał doopy. Kupa smoły na ścianach, która ustąpiła po spaleniu drewna w wysokiej temperaturze. Ja ma czas (emerytura) i temperaturę na kotle moge przypilnować. CWU, tak na spokojnie spalam drewno, kontroluję do ok. 80°C i za dwa dni znowu coś na ruszta rzucę.
Niska temperatura powrotu piec nie dogrzany i stąd się bierze te zjawisko.
troche to dziwne, od kiedy mamy obecny kociol ustawiona byla temp. 56 i non stop bylo w 3 d sadzy, tetaz temp. 60, sadzy duzo duzo mniej, wiec nie rozumie ze przy nizszej sprawnosci nie masz roznic
sprawdz czy ci wody nie brakuje, moze zaxzyna przeciekac
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
W dniu 23.07.2018 o 22:42, Robot16 napisał:
Robin60 pisałem wyżej czy żądaną 45 czy 60stopni wsrodku bez zmian...
Sprawdź szybkość zarastania kotła na obecnym opale. Może problem jest w paliwie a cała reszta to konsekwencja.
Kiedyś spaliłem 1 worek na próbę pewnego opału i chociaż wizualnie palił się odpowiednio i nie kopcił to po jednym worku kocioł wyglądał jakby "przysłowiowy miesiąc" nie był czyszczony :D
