Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Proszę bardzo. Do nowych domów z ogrzewaniem podłogowym najekonomiczniejsze z pelletowych to kotły kondensacyjne.
  2. To jest głos rozsądku!!! Tanie grzanie ekogroszkiem czy pelletem kończy się. Trzeba szukać innej drogi, budując nowy dom ma się większe możliwości, więc trzeba to wykorzystać.
  3. [Montaż kotła na pellety powinny wziąć pod uwagę tylko osoby, które nie mają dostępu do gazu ziemnego i ze względu na koszty chcą ogrzewać domu paliwami stałymi. 1.automatyczna zapalarka 2.systemem podawania złożonym z zespołu ślimaków z kanałem przesypowym 3.sonda lambda, która kontroluje poziomu tlenu w spalinach 4.jak najmniejszy Jest jeszcze Kostrzewa mini BIO 10 albo Interfire 11 - Kondensacyjny kocioł pelletowy
  4. A kotły 5 klasie są tanie, dla ubogich ludków? Pelletem ogrzewanie starej budy wychodzi tanio? Bo on chce budować dom, na stary sposób. Ludzie ogarnijcie się, planujcie inwestycje na więcej lat niż kilka.
  5. Czemu skazujesz się na paliwo stale, tego nie rozumiem, ja budując się teraz, zrobiłbym wszystko, żeby w to g.... nie wdepnąć. Pellet czy węgiel to to samo, kwestia lat, milionów lat. Moim zdaniem powinieneś zrobić podłogówkę w całej chacie, do tego wentylację mechaniczną z gruntowym wymiennikiem ciepła, o izolacji już nie wspominam, to chyba już standard, a przymierzyć się do gazu albo pompy ciepła. Wszystkie stare domy a jest ich mnóstwo, pomału z kotłów zasypowych przejdą na podajniki, dlatego cena ekogrochu i pelletu rośnie, to ślepa uliczka. Narobisz się w kotłowni i niczego nie zaoszczędzisz przy takim podejściu.
  6. Nie chcę ale muszę, :rolleyes: budujesz nowy dom i robisz go pod węgiel?
  7. Regulator ciągu kominowego jest dobrym rozwiązaniem, odniosłem się do przymykania czopucha. A jak już coś pisać o regulatorze ciągu kominowego to jedyna uwaga że nie można zaniedbać czyszczenia konina.
  8. Bardzo ryzykowne, lepiej otworzyć, lub uchylić drzwiczki wyczystki komina.
  9. Co do czujników, to ewidentnie czujnik spalin jest za krótki, wystarczy go delikatnie wysunąć i zaraz kociołek gubi proces i wywala awarię czegoś tam. Czujnik spalin powinien sięgać do środka strugi tam jest dopiero prawidłowa temperatura, przy takach średnicach czopuchu nie ma szansy. W miśku mam czujnik spalin odpowiedniej długości, zresztą i spalin i temperatury działa ospale, w miśku przyrost jest szybszy i podaje temperaturę po przecinku.
  10. Sterownik na niższych temperaturach zadanych chodzi inaczej.
  11. Z komory powietrznej musisz usunąć ten cienki pierścień centrujący, jest spawany punktowo, nad nim i pod nim wali powietrze do paleniska.
  12. Tylko uszczelnia się w innym miejscu, niż myślisz.
  13. A uszczelniałeś Pancka? Teraz nawet oryginał ma uszczelkę pod talerzem. Ja kocioł czyszczę raz do roku (pionowy wymiennik), nie licząc wynoszenia popiołu.
  14. Mi Pancerpol spalał bardzo dobrze, nawet te trudniejsze paliwa bardziej spiekalne spalał na popiół, szlaka bardzo rzadko się trafiała, jakaś grudka. Do czystego spalania, trzeba pompy odłączyć od sterownika i podłączyć bezpośrednio do prądu, nastawić na najmniejszy bieg.
  15. Jarrek Poszukaj przy kotle niższej temperatury i tam przyłóż czujnik, nastaw ją na sterowniku, temperatura zasilania będzie taka sama jak teraz.
  16. To ustaw 40°C na sterowniku a kocioł niech grzeje do 60°C
  17. Na razie mam remont w chacie i przewody są odłączone do netu. Mam od jesieni nowy palnik w kotle 38kW. Mam moc ustawioną w sterze na 37kW a palnik w kotle mam 32kW polecany do zastosowania w urządzeniach grzewczych o mocy 25 - 35[kW]. Jadę na Pid standard bo mniej węgla drze. :rolleyes:
  18. Kiedyś zmuszałem kociołek do ciągłej pracy, najdłużej pracował 4 dni bez przerwy i się odstawił. :D Ale samymi nastawami nie dało się tego ogarnąć, musiałem do paliwa dać wypełniacza, tak jak supermarkety dają do wszystkiego. :rolleyes: Najpierw dodawałem do ekogroszku cześka, ale odstawiał się raz co dziennie, jak dodałem pelletu to zaczął pracować dłużej, dopiero na ekogroszku z trocinami udało się go pogonić. Wszystko zależy jeszcze od temperatur zewnętrznych.
  19. Może granicząc temperaturę spalin, ster nie będzie tak skakać po mocach.
  20. Dopala to co leży w palniku. A spala więcej? Po popiele widać że mniej węgla się marnuje. Możesz wyczyścić komorę z sadzy, zobaczymy ile się odłoży na ściankach dookoła palnika. Dałbym nawet pracę w podtrzymaniu 30 s co 4 minuty.
  21. Za kotły już się wzięli, choć wymiernych rezultatów jeszcze nie widać, powinni się wziąć też za sprawdzanie na przeglądach, wyciętych filtrów cząstek stałych w samochodach.
  22. Spala węgiel ale nie bezpośrednio. Samochody elektryczne też spalają węgiel. Rower też, najwięcej w trakcie jego produkcji.
