Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Nowość. CORTINA CARBO moc: 14kW Świadectwo 5 klasy, Świadectwo zgodności z Dyrektywą Ekoprojekt.
  2. Tu trzeba zrobić próbę przewodów i osprzętu zewnętrznego, inaczej nie dojdziemy, pierwszy obieg działa poprawnie, więc przy sterowniku, trzeba przełożyć wszystkie przewody z pierwszego obiegu na drugi, a z drugiego na pierwszy, jeżeli zacznie szwankować teraz pierwszy obieg, to znaczy że coś na zewnątrz jest nie teges, jak nadal drugi, to w serowniku, czegoś nie ustawiłeś tak samo dla drugiego obiegu, lub jakieś błędy softu. M1 – mieszacz obiegu C.O.1. (19 – otwieranie, 20 – zamykanie, 21 – N) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 M2 – mieszacz obiegu C.O.2. (23 – otwieranie, 24 – zamykanie, 22 – N) (1.2 (0.6)A, 230V~) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 C.O.1 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.1 C.O.2 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.2
  3. 1.Może masz gdzieś jakieś przebicie, wyłącznik klapy przecież odcina cześć instalacji.Zamień przewody w gniazdku (L,N), z którego zasilasz sterownik. Sprawdź czy nadal to występuje. 2.Odłącz całkowicie wyłącznik klapy od sterownika i zobacz co się będzie działo, może wyłącznik szwankuje, z czujnikiem żaru trzeba uziemiać moduł.
  4. Najprościej, możesz wyłącznik klapy (przewody) wypiąć ze sterownika i podłączyć w obwodzie głównego wyłącznika sterownika, po otwarciu klapy sterownik się wyłączy całkowicie. Po zamknięciu zastartuje jak z wyłącznika głównego.
  5. Paliłeś mokrym węglem, ślimak oraz ścianki podajnika wytarły się trochę, jest szerzej, powstał większy luz, suchy węgiel nie okleja ślimaka i ścianek rury, teraz powietrze łatwiej przedostaje się do palnika. Suchy ekogroszek na malej mocy to trzeba mieć nowy szczelny podajnik. Możesz też mieć nieszczelności, na uszczelce klapy i na połączeniu kosza z podajnikiem. Na teraz w takim podajniku to masz za mało podziarna w tym suchym węglu, .w dodatku duży kocioł, duży palnik, suche mocne paliwo i sezon przejściowy. Kocioł stoi i się nudzi, podłącz jeszcze dom sąsiadów, albo dokup miału i dosypuj 1-2 worki do zasobnika razem z ekogrochem.
  6. Przecież może czyścic co 2 tygodnie, nikt go nie zmusi co tydzień szorować, w Iskrze też ma w papierach, że co tydzień powinien szczotkować. Wszystko zależy, ile opału spala w kotle na dobę, na przykładzie: Adam czyści kocioł raz w tygodniu i spala w nim dwa razy więcej węgla, tego samego gatunku, którym pali Janek, jak często Janek czyści swój kocioł? Odp: A - co drugi dzień bo jest na emeryturze. B - co tydzień bo tak jest w instrukcji C - co dwa tygodnie. Kotły z pionowym wymiennikiem czyści się rzadziej.
  7. To zadzwoń do Sasa i opindalaj ich, albo niech ci wymieniają bezpłatnie, Funa na Techa, gdzie kupowałeś kocioł?.
  8. Toś wdepnął, palnik w tym kotle jest nieciekawy, robi często i gęsto kalafiory, masz ustawioną pracę w automacie, tu raczej pomoże suchy opał i mieszanie tego węgla co masz z ekogroszkiem czeskim 50/50%, wsypujesz po pół worka do zasobnika, raz cześka, raz tego co masz, aż zasypiesz cały zasobnik. Na kotle podnieś temperaturę zadaną na 60*C i jedz do supermarketu po czeski ekogroszek.
  9. Czyli ponad tydzień bez czyszczenia był niezgodnie użytkowany z instrukcją, Więc zaczął pracować nieprawidłowo. A odkurzacz to raz na rok się wypróżnia, czy jak pojemnik jest pełny? A może wywalić bo już nie ciągnie.
  10. A w instrukcji obsługi tego kociołka jest taki zapis, że czyszczenie po 2-3 tygodniach, czy co tydzień.
  11. Wkład kominowy powinien składać się przynajmniej z 2 gatunków stali. Ta nadaje się tylko na czopuch.
  12. U dołu masz wszystko , promieniowanie podczerwone
  13. Mam zdjęty deflektor.Tylko szamot na ścianach dookoła palnika.
  14. Wgraj starszą wersję z Pidem 3 stopniowym. Ja mam 2 panele, mogę Ci jeden podesłać na próbę to sprawdzisz, wtedy wtykasz tylko kabelek i korygujesz kilka ustawień.
  15. To wgraj program od Sas-Agro. Ogranicz temperaturę spalin.
  16. A ja myślałem, że histereza ma znaczenie tylko dla pracy z wyłączoną opcją PID. B)
  17. Dlatego doceniajcie Multifuna, Do monitorowania to można nawet kupić Bruliego. http://allegro.pl/regulator-sterownik-bruli-pl-v-3-5-i7072785478.html Dobrze mieć dwa stery na kotle, jak na dworze -15* :) Miśka kupiłem bo korzystam z czujników temperatury, bezprzewodowych, już 2 rok. To dobry ster, jakby Multik się rozkraczył, to Misiek będzie musiał to ogarnąć. Styczniki załączające podawanie i wentyla, zużywają się i po kilku latach na pewno trzeba je wymieniać.
  18. To misiek u mnie czyta, a Multifun spala. :lol:
  19. Dalej szalik i czapka. :rolleyes: W PIDzie nie pracuje na niskiej temperaturze zadanej..
  20. Miał wcześniej miałowca, ale są dwa domy szeregowe obok siebie i w nich dwa kotły Solidy jeden ze sterem Techa a drugi Multi............ Ster Techa jest troszkę upierdliwy, np. w PID, obniżysz temperaturę na kotle to ster przechodzi w fazę wygaszania. Może dostali go ze sterem.
